21.11.2019, 08:36 (07:36) | #1 |
11
Наш любимый дизиляка
Вопрос это нормально когда в минуса дизель не фига не прогревается?
Едешь минут 20 до этого прогревал 10 минут. А стрелки масла и антифриз лежат. Потом вроде как эрекция у них начинается и то когда после 20 минут движения остановился и то только у стрелки антифриза и поднятие на 10 градусов. Короче даже когда долго поездил темпа на 70 максимум масло 60 и постоянно то снижается то поднимается. Термостат или особенность дизеля в мороз или ещё что то? Может картонку или утеплитель запихать? |
21.11.2019, 09:06 (09:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Какой мотор CASA или BKS? На CASA 2 термостата: основной и на радиаторе ЕГР и даже если основной работает, а на ЕГР нет, тоже будет плохо греться.
21.11.2019, 10:00 (10:00) | #8 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Вебаста все нормально ошибок нет, дым идёт!)
Термостат как можно проверить или сразу покупать наверняка и ставить? термостат-проверить на открытость - если патрубки вход/выход радиатора почти одновременно начинают прогреваться - открыт постоянно ... |
21.11.2019, 10:39 (09:39) | #9 |
11
А насчёт термостата егр как тогда Авто греется где все удалено физически? Добавлено через 5 минут 47 секунд Цитата:
Радиатор щупать. Если теплеет, то термостат.
Какие патрубки? Они должны оба горячие быть или как? |
Последний раз редактировалось Хэнкок; 21.11.2019 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2019, 10:50 (10:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,369
8573
Искать надо проблему и решать |
21.11.2019, 11:38 (11:38) | #13 |
8573
Причём когда Авто стоит оно отлично прогревается!
А на ходу опять темпа падает! На улице минус 25 На ходу очень помогает |
21.11.2019, 11:41 (11:41) | #14 |
5538
Если ЕГР удалён физически, то должны были ставить термостат от Ауди на шланги, которые шли к радиатору ЕГР. На форуме есть отчеты что и как должно быть.
21.11.2019, 12:05 (11:05) | #15 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Помню, в молодости, и радиаторы утепляли, и на поддон картера двигателя мат вешали. И блок закрывали. Все дизеля были без егр, без турбин. Просто термостат. А это Сибирь. -40 сезонное состояние.
Может на зиму действительно картер двигателя и акпп закрывать матом. В смысле не материться. Благо материалов сейчас достаточно. Все таки теплоотдача в движении при сильных морозах очень высокая. |
21.11.2019, 12:11 (15:11) | #16 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Едешь минут 20 до этого прогревал 10 минут. А стрелки масла и антифриз лежат. Потом вроде как эрекция у них начинается и то когда после 20 минут движения остановился и то только у стрелки антифриза и поднятие на 10 градусов. Короче даже когда долго поездил темпа на 70 максимум масло 60 и постоянно то снижается то поднимается. Термостат или особенность дизеля в мороз или ещё что то? Может картонку или утеплитель запихать? Добавлено через 37 секунд Цитата:
А на ходу опять темпа падает! На улице минус 25 Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Егр отключён программно, тюнинг stage1.
А насчёт термостата егр как тогда Авто греется где все удалено физически? Добавлено через 5 минут 47 секунд Где именно щупать?) Какие патрубки? Они должны оба горячие быть или как? Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Ставь в нижней части радиатора картонку размером с номерной знак.
Последний раз редактировалось Знамя; 21.11.2019 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2019, 12:20 (12:20) | #18 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
На моём (каса) схожая проблема. Началось, как мне кажется, после програмного отключения егр. На трассу редко выезжаю, но даже в городе, при небыстрой езде и в основном на пониженных передачах , стоянии на светофорах, греется достаточно долго. В таком режиме проезжаешь км.10-12 (по времени 20-25мин), температура еле-еле до 70 добирается. Бывает глянешь , в какой-то момент набрала вроде бы 90, едешь дальше,глядь а на приборе снова 70. Так это ещё при том, что машина ночует в гараже при +20. Вебаста работает. Разумеется,расход при такой езде поднялся до 15л. До чипа 5лет ездил,с вебастой грелась зимой очень быстро, макс. 5-8мин, и в 12,5-13 вкладывался спокойно.
Что посоветуете, парни ? |
Последний раз редактировалось VladMir 63; 21.11.2019 в 12:22. |
21.11.2019, 12:45 (12:45) | #19 |
2211
На моём (каса) схожая проблема. Началось, как мне кажется, после програмного отключения егр. .....
Что посоветуете, парни ? Добавлено через 4 минуты 2 секунды у меня casa - термостат егр менял (симптомы - медленно грелся, и на трассе до 70 падало) - после замены греется при любой температуре быстро, 90 стоит как вкопанная. |
Последний раз редактировалось Timm; 21.11.2019 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2019, 12:46 (12:46) | #20 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
физического удаления не было? ..значит проверить термостат егр. или как комрад ROТЕХ писал - от аудюхи врезать.
