19.11.2019, 20:03 (21:03) | #1 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Моем фары на FL без разборки
Камрады, доброго времени суток! Хочу поделиться опытом мытья фар без их разбора.
После трёх лет эксплуатации Турика FL начал замечать что не радует головной свет( Кроме того, ДХО стали желтоватыми ближе к решетке радиатора. Для начала – заменил лампы на оригинальные – не помогло. Далее заметил, что на линзах с обеих сторон появился мутный налёт. Погуглил – рекомендации – мыть. Так как фары задуманы как не разборные, то бюджет мытья с разбором – от 7 тыр. за пару. Отражатели пока не выгорели – решил мыть без их разбора моющим средством с нашатырем. Фары снял, залил средство с фото, потряс и промыл проточной водой. После этого промыл дистиллированной водой и положил на батарею сохнуть. Всё высохло без разводов за 1,5 дня. В результате желтизна с ДХО отмылась и фары – как новые. Снова доволен в высшей степени) Одно немного печалит – немного облез «хром» на декоративных элементах с внешних сторон фар. Оказалось, что Хелла сэкономила и просто их покрасила серебрянкой. Некритично, но сейчас бы мыл ректификатом. Так же выяснилось, что на фарах на дренажах нет фильтров, совсем(, что и явилось причиной загрязнения и ДХО и линз. Установил по три мелких топливных фильтра на фару. Наблюдаю. Всем удачи! |
20.11.2019, 08:30 (09:30) | #3 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Головной свет улучшился?
Последний раз редактировалось Anapolis; 20.11.2019 в 08:34. |
20.11.2019, 12:24 (12:24) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Средство заливали в эти же дренажи?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды После снятия/установки никакой процедуры адаптации коррекции не надо проходить? |
Последний раз редактировалось AntonVP; 20.11.2019 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2019, 12:42 (13:42) | #7 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Добавлено через 1 минуту 24 секунды После снятия/установки никакой процедуры адаптации коррекции не надо проходить? По адаптации и коррекции - нет, адаптацию делать не нужно. Статическую калибровку - желательно, но достаточно по ближайшей стене. Я до снятия отметил на воротах гаража положение СТГ. После установки немного приподнял правую фару. |
Поблагодарили: | AntonVP (20.11.2019) |
20.11.2019, 13:45 (13:45) | #8 |
1737
Снял все крышки, блоки и лампы, включая габариты и поворотники.
21.11.2019, 05:28 (06:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Вообще-то на FL сейчас D3s и 35W, а не D8s и 25W. К сожалению никто не берется сохранить DLA при замене линз.
Последний раз редактировалось Anapolis; 25.11.2019 в 05:09. |
07.12.2019, 13:02 (14:02) | #11 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Далее фото облезшего хрома слева/справа. Эти части оказались не крашенные, а реально хромированные и не понятно почему облезли только они. При этом средство выбиралось как "идеально подходящее для хромированных поверхностей".
