30.11.2019, 17:50 (18:50) | #82 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Интересно, как это не считает? Летом было в городе 14-15, а зимой стало 21-22!!!
Это как так может быть? Добавлено через 1 минуту 17 секунд 15 в городе летом это если постоянно с Кондером молотить и не глушить. Добавлено через 37 секунд А если без него то это дохера 15л |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 30.11.2019 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2019, 17:52 (17:52) | #83 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Если он догреет до 50 и отключится то вы замёрзнете . Комп не считает расход догревателя.
30.11.2019, 17:56 (17:56) | #84 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
хотелось бы чтобы и зимой было не больше 15-16 максимум!
Добавлено через 1 минуту 1 секунду VolсТour, в натуре! |
Последний раз редактировалось mvf; 30.11.2019 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2019, 17:58 (18:58) | #85 |
1280
Котёл жрет грамм 300 в час. А у вас расход выше летнего на 6 л
30.11.2019, 18:05 (18:05) | #86 |
-5911
Никогда практически не грею, завел, 1-3 минуты и поехал это если на улице -10....-15. Если 0....-5 то завел и поехал! На ходу быстрее прогревается. Думаю внедрить ебершпехер на 10 кВт....думаю от него толку больше будет! Добавлено через 2 минуты 50 секунд У всех такой расход? |
Последний раз редактировалось mvf; 30.11.2019 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2019, 18:08 (19:08) | #87 |
1280
Так он и не работает час, он вкл откл от температуры .если температура упала ниже 75 он вкл и догрёл до рабочей . А при -15 он почти не должен работать ну или совсем немного это не мороз .
Добавлено через 58 секунд У вас поездки короткие вот и расход такой . Мотор не успевает выйти на рабочую температуру |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 30.11.2019 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2019, 18:26 (18:26) | #88 |
-5911
Да нет не соглашусь!
Он запускается при -5 градусах наверно и греет практически до рабочей температуры, потом как пишут в мануалах от встает в режим ожидания, и если температура упала ниже допустимой опять включается, при этом если поездка короткая, то после глушения мотора он тоже отключается, потом при новом запуске мотора снова запускается при этом при каждом новом запуске идет прокачка интенсивнее, чтобы более богатую смесь поджечь, потом уровень подачи топлива в котел снижается, чтобы факел был более правильный и расход в этот момент уменьшается, но таких моментов очень мало в поездке....обычно завел, поехал, пока едешь идет прокачка, потом поджиг, потом настройка факела, и прогрев, но ты уже приехал!!!! Глушишь мотор, все факел тухнет, идет продувка и прокачка ОЖ. Вот так, из раза в раз котел поджигается на обогащенной смеси и расход по топливу в эти моменты очень большой!!! Хочется нахер отключить его от кан-шины, и сделать запуск только от пульта и дистанционной от свободного канала сигналки. Надо включить догреть, включил, и тот же эффект как от управления по кан-шине мозгами. Не надо, не включаем! И самое главное - всегда будет возможность прогреть до того как маслать замерший мотор. Думаю что так правильней. |
Последний раз редактировалось mvf; 30.11.2019 в 18:28. |
30.11.2019, 18:30 (19:30) | #89 |
1280
mvf, с завода вкл при +10
30.11.2019, 18:41 (19:41) | #91 |
1280
Он запускается при -5 градусах наверно и греет практически до рабочей температуры, потом как пишут в мануалах от встает в режим ожидания, и если температура упала ниже допустимой опять включается, при этом если поездка короткая, то после глушения мотора он тоже отключается, потом при новом запуске мотора снова запускается при этом при каждом новом запуске идет прокачка интенсивнее, чтобы более богатую смесь поджечь, потом уровень подачи топлива в котел снижается, чтобы факел был более правильный и расход в этот момент уменьшается, но таких моментов очень мало в поездке....обычно завел, поехал, пока едешь идет прокачка, потом поджиг, потом настройка факела, и прогрев, но ты уже приехал!!!! Глушишь мотор, все факел тухнет, идет продувка и прокачка ОЖ. Вот так, из раза в раз котел поджигается на обогащенной смеси и расход по топливу в эти моменты очень большой!!! Хочется нахер отключить его от кан-шины, и сделать запуск только от пульта и дистанционной от свободного канала сигналки. Надо включить догреть, включил, и тот же эффект как от управления по кан-шине мозгами. Не надо, не включаем! И самое главное - всегда будет возможность прогреть до того как маслать замерший мотор. Думаю что так правильней. Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Алексей 154, Это в ручную включал! А компьютер то включает не при +10?
Добавлено через 4 минуты 56 секунд mvf, заблокируй его (котёл) |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 30.11.2019 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2019, 18:47 (18:47) | #92 |
-5911
Алексей 154, Зачем блокировать? Он тогда и от пульта не будет запускаться?
Добавлено через 38 секунд Или в настройках блока управления заблокировать его? |
Последний раз редактировалось mvf; 30.11.2019 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2019, 22:17 (01:17) | #93 |
Поблагодарил(а): 21
4
У меня включается при температуре ниже +5, греет до рабочей и отключается. Слышно по характерному тиканью. И да, комп расход котла не считает, специально проверяли. Зимний расход на пару литров выше, но это за счет более долгого выхода ОЖ на рабочую температуру. Такая шикарная вещь, а его еще отключить хотят.
До работы 9 км по городу, движение не глухие пробки, но всякое бывает |
01.12.2019, 03:30 (04:30) | #95 |
1280
оТЦЫ сколько расход зимой по городу должен быть когда все в норме????
01.12.2019, 09:07 (10:07) | #96 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
