Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 15.11.2019, 23:17 (00:17)   #1
Александер68
Аватар для Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 104
Изображений в галерее: 12
Александер68 ПервоклашкаАлександер68 Первоклашка
По умолчанию CRCA соляра в развале блока.
Приветствую коллеги.
В моём случае пациент в виде НФ 2014 года с мотором CRCA. Обратил внимание ,что генератор и подрамник в один момент оказался залит маслянистой субстанцией прозрачного, желтоватого цвета с запахом (олифы) . При более глобальном осмотре было выявлено скопление такой же жидкости в развале блока. шприцом откачал примерно 350гр. Так как явных течей не было, я решил вымыть и высушить ТНВД и прилегающие узлы. После пробной 50 км поездки ничего особенного ,кроме общего щирного налёта не было. А вот после поездки в 500км, под насосом ТНВД появилось скопление такой же жидкости в 100гр, только цвет имел ещё голубоватый оттенок и отдалённый запах соляры. Думаю,что в процессе варения соляры в развале блока теряла запах и становилась более вязкой ,что провацировало на мысль о каком то масле. После тщательного осмотра рамп и трубопроводов утечек не выявил и решил снять ТНВД на диагностику. Диагностика насоса так же не увенчалась успехом. И/нет так же не помог. Сегодня случайно встретил товарища на Ку7 с таким же мотором ,и каково было моё удивление когда я увидел аналогичную проблему. Теперь сидим и думаем ,что делать. У кого то были такие проблемы ? Может есть подсказки? Или это очередной косяк CRCA?
Александер68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2019, 08:52 (11:52)   #2
myaugust
Благодарностей: 28
myaugust Детский сад
Точно топливо? Есть болячка на crca, в развале антифриз. Там очень сложная система трубопроводов охлаждения/обогрева по которым бежит антифриз. В какой-то момент он откуда-то протекает (я толком не знаю откуда, может кто поопытнее подскажет). Есть мнение, неподтвержденное, что из-за того, что крышка заливная расширительного бочка не скидывает давление. Ремонт не долгий и не дорогой. ОД обычно справляются с этим. Глянь антифриз. Не уходит?
myaugust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2019, 09:13 (10:13)   #3
Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 104
Сомневаюсь ,что это антифриз.Я пытался растворить это в воде - не получилось. Есть фото где при демонтаже ЕГР , в эту жидкость попал антифриз , и это было очень заметно.
Старый 12.04.2020, 18:33 (18:33)   #4
Юрий666
Юрий666 Младенец
Добрый день. Эта проблема на всех движках CRCA, это течь масла с под основания турбины, из за теплового зазора
Добавлено через 6 минут 49 секунд
У меня был такой движок и масло присутствовало, случайно узнал о его присутствии после того как мне позвонил товарищ с такой же проблемой и попросил меня взять длинную веточку и засунуть её между коллекторами. Я был удивлён увиденному, хотя запаха масла, течи и тп не было.
Последний раз редактировалось Юрий666; 12.04.2020 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Юрий666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2020, 20:39 (20:39)   #5
DenBus
Поблагодарил(а): 350
Благодарностей: 246
DenBus ПервоклашкаDenBus ПервоклашкаDenBus Первоклашка
Масла? Про антифириз действ.слышал, про масло пока нет. Подобная течь масла лечится? Вопрос на всякий.
DenBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2020, 01:13 (02:13)   #6
sandro808
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
У меня к 100 тыс км было что то похожее. Увидел только тогда, когда начал уходить антифриз в развал. После разборки я понял ход неисправностей, но это на мой взгляд: Думаю изначально в развале двигателя начали пропускать прокладки теплообменника и понемногу в развале запорошилось маслом. Масло не уходило и поэтому об этом не подозревал и скапливалось это именно в развале ДВС. Далее в ходе эксплуатации, масло с пылью,грязью + температура высокая наслаивалось по немного на узлы вокруг, а некоторые сделаны из пластика, и как я понимаю в такой среде пластик просто начинается разваливаться и крошиться. В один из дней увидел что ушел антифриз. При разборке стало ясно, что сломалась пластиковая перегородка термостата ЕГР и выдавило прокладку. Пластик действительно был очень хрупким и ломался практически как "шокодад". Прокладки на теплообменнике действительно были просажены и пропускали понемногу масло. Заодно поменял и пластиковый патрубок с прокладкой который идет от теплообменника и вставляется в ЕГР, у многих именно с этого патрубка начинает течь антифриза. На драйве у многих есть полное описание сборки и разборки этого узла, с заменой всех прокладок и номерами нужных деталей. Как то так...
Последний раз редактировалось sandro808; 13.04.2020 в 02:39.
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IDan (13.04.2020), Kaa80 (13.04.2020)
Старый 09.06.2020, 16:11 (16:11)   #7
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
andrey010 Первоклашкаandrey010 Первоклашка
У меня дизель 204лс. Пробег 72тыс. Но проблема та же: свежая лужица масла в развале.
Антифриз не уходит. В бачке эмульсии нет, ОЖ чистая. За все время ОЖ ни разу не доливал. Передняя и задняя крышки чистые. Масло уходит по чуть-чуть.
Подскажите, лезть в развал или забить?
andrey010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2020, 16:32 (19:32)   #8
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
конечно делать, там не сложно
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2020, 16:51 (16:51)   #9
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
У нас неофициалы за "несложное" переуплотнение просят 70-80т.р.
Старый 09.06.2020, 16:53 (19:53)   #10
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
вы путаете с задней крышкой
Старый 09.06.2020, 16:55 (16:55)   #11
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
Да нет. Позвонил, обрисовал ситуацию прямым текстом. Получил предварительный ценник имено такой.
Старый 09.06.2020, 17:40 (18:40)   #12
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
даже для задней крышки ( если без запчастей) то жирно
Добавлено через 36 секунд
andrey010, смените сервис.
Последний раз редактировалось Adb_83; 09.06.2020 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
