14.11.2019, 12:59 (12:59) | #1 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Нет питания после включение зажигания
VW Touareg 2007 , 3.0 tdi.
Проблема такая : когда включаешь зажигания , то на панеле лампочки загоряются и сразу гаснут .Машину не возможно зависти и вообшем сделать диагностику. В чем может быть проблема ? Аккумулятор рабочий ! |
14.11.2019, 13:53 (16:53) | #2 |
Где то плохая масса.
14.11.2019, 15:09 (15:09) | #3 |
спасибо за ответ! масса в порядке , провода не окисляные.
какие еше варианты могут быть? ошибка 00576 - terminal 15 |
Последний раз редактировалось lol22; 14.11.2019 в 15:47. |
14.11.2019, 17:18 (18:18) | #6 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00576
00576 - Клемма 15: электрическая неисправность в цепи Возможные симптомы Блокировка питания работает в случайном порядке во время вождения. Радио не выключается при извлечении ключа из зажигания. Разряд батареи. Нет звукового подтверждения от звукового сигнала при постановке на охрану. На Eos передние окна могут немного опускаться, если их полностью свернуть. Возможные причины Дефектный выключатель зажигания (электрическая часть) Проблема с жгутом проводов Возможные решения Замените выключатель зажигания (электрическая часть). Отремонтируйте поврежденный жгут проводов. Особые заметки Часто это встречается с одним или несколькими из следующих кодов: 00883 - Клемма S выключателя зажигания (D): электрическая неисправность в цепи 00884 - Клемма X замка зажигания (D): электрическая неисправность в цепи 01744 - Клемма P (D) выключателя зажигания: электрическая неисправность в цепи Наиболее распространенной причиной этого является выключатель зажигания (электрическая часть). При обнаружении в модуле управления прицепом попробуйте отсоединить и снова подключить модуль прицепа, а затем устраните неисправности. 00576 - Терминал 15: неправдоподобный сигнал При обнаружении в BCM1 / 09-Cent. Elect. (J519) Модуль в шасси B8 Audi A4 проверяет наличие недостающих предохранителей. Отсутствующий предохранитель в положении ST1 / SC8 был ответственен за этот код неисправности вместе с неработающими рожками H2 и H7 на июльской версии 2008 года выпуска 2.0T A4. Этот автомобиль показал данные группы измерений до замены отсутствующего предохранителя: 004,1, клемма 15, (CAN) = вкл 004,2, клемма 15, (аппаратное обеспечение) = выкл. |
16.11.2019, 08:13 (11:13) | #7 |
а вопрос , если поменять выключатель зажигания то надо кодировать новый ключ под нее?
Ошибка что у вас появляется говорит об отсутствии питания после включения зажигания. Нужно смотреть напряжение. Если после включения зажигания напряжение 12В, а потом снижается на половину или меньше то проблема в отсутвии питания (Сгорел предохранитель, отсох провод). Если резко в 0, то тут нужно еще подумать... Питание нужно мерять на каком нибудь узле который включается после появления зажигания. |
07.12.2019, 17:28 (17:28) | #8 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
lol22,
всё это уже проходили, см. https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=97354 Обжать, перепаять соединение 4-ех толстых черных проводов 16мм2 основной разводки клеммы 15. Удачи! |
Последний раз редактировалось VicP; 07.12.2019 в 17:46. |
