12.11.2019, 12:28 (13:28) | #1 |
Индикаторы ремней
Доброго всем времени суток! На Туре третем загорелись индикаторы не пристегнутых ремней, и даже при пристегнутых ремнях не выключаются и пищат! ни у кого не было такой проблемы?
12.11.2019, 12:51 (12:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
Было такое, через какое то время езды с заглушкой в замке ремня. Причем индикация не пропадала даже при поездках и с пристегнутым ремнем. Через день или два все нормализовалось.
Поблагодарили: | Бизонище (12.11.2019) |
12.11.2019, 12:55 (13:55) | #3 |
13.11.2019, 09:03 (10:03) | #5 |
машина слишком умная не любит заглушки.
14.11.2019, 11:48 (12:48) | #6 |
Поблагодарил(а): 40
5
У меня такое было. Просто надо вытащить заглушку и не вставлять даже ремень. Через пару поездок в течении дня всё нормализуется
17.11.2019, 15:21 (21:21) | #7 |
Как я понял что в новом туре новое система контроля за ремнями. Если честно начинает воспитывать пристегиватся. Вообшем чтоб они заглохли только программно. Механические заглушки ушли в прошлое.
17.11.2019, 16:16 (16:16) | #8 |
4495
19.11.2019, 09:24 (10:24) | #10 |
6
А на остальные функции никак не отразилось?
03.02.2020, 17:50 (18:50) | #11 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
не будет в это время работать адаптивный круиз контроль
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Narkotik; 03.02.2020 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2020, 18:36 (19:36) | #12 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Блин.. оказалось это мстит автомобиль))!! Искал эту тему, думал это глюк..
Отключишь васей - отключится адаптивный к-контроль.. не, не пойдет.. А что если купить и вставить в разъем сам замок ремня родной? может в него вшит какой-то чип. Никто не пробовал? |
25.02.2020, 20:06 (21:06) | #13 |
Благодарностей: 60
85
в смысле отключится адаптивный круиз? Да, без физически пристегнутого ремня он работать не будет, но что мешает пристегнуться, когда он нужен?
Я круизом этим балуюсь только на трассе, в городе он нафиг не нужен. |
25.02.2020, 23:22 (00:22) | #15 |
Сегодня отключил ремни шнурком, тоже думал что может повлиять на адаптивный круиз, но все работает! Т.е по прежнему просит пристегнуть ремень водителя при включении адап круиза, пристегнул ремень и вуаля все работает! Но самое интересное когда я отстегнул ремень, адап круиз продолжал работать в штатном режиме! Да и автохолд у меня работает без пристегнутого ремня с рождения (пробег 5000), а на предыдущем NF автохолд работал только при пристегнутом ремне.
01.06.2020, 01:25 (01:25) | #17 |
01.06.2020, 04:20 (05:20) | #18 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
01.06.2020, 09:28 (10:28) | #19 |
Благодарностей: 60
85
зачем изобретать велосипед? временных затрат на отключение пищалки - 5 минут максимум, с этим справится даже Вася-диагност.
система определяет наличие водителя на сидении, преднатяжитель ремня плюс замок - все это должно быть в одной плоскости. Соответственно, натяжения нет, замок замкнут, водитель на месте - ошибка. Натяжения нет, замок замкнут, водителя нет - ошибка. Ну и так далее, в различных вариациях. |
