13.11.2019, 19:49 (21:49) | #2 |
Такая же проблема. Начиналась прошлой зимой. Но тогда путём неоднократного нажатия все работало. Сейчас такой номер не проходит. Надо к дилеру , но он за 250 км.
Последний раз редактировалось Wlad S; 13.11.2019 в 19:52. |
14.11.2019, 11:21 (11:21) | #3 |
Благодарностей: 36
36
Подогрев не будет включаться пока не остынет если конечно до этого он использовался, а как это узнать, если в движении он якобы сам этот процес регулирует!? Если машина стояла всю ночь например и после завода включаешь обогрев и он сразу выключается, то это точно к дилеру.
24.12.2019, 13:21 (12:21) | #7 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
А как можно проверить работу подогрева стёкла? Заделал трещину в районе шелкографии (вверху), холода не наступают. На кнопку обогрева нажимаю- горит постоянным светом, не моргает. Но греет или нет- Х/з. Позвонил дилеру- он говорит, что никак не проверишь, кроме как «мороз и холод».
Менять лобовое не хочу, так машина новая не хочу чтоб кто то своими рученками лазил. Но если обогрев крякнул, наверное, есть смысл и под замену. |
24.12.2019, 13:40 (12:40) | #8 |
Благодарностей: 130
130
24.12.2019, 13:49 (12:49) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
У меня даже пар от стекла идет, если например температура ближе к 0 и влага попадает на стекло.
24.12.2019, 14:32 (13:32) | #12 |
Благодарностей: 130
130
А наощупь, не доводилось потрогать? Теплое?
24.12.2019, 16:05 (15:05) | #14 |
4461
А что будет обогреву после ремонта трещины? Максимум пару нитей работать не будут, в которые засверлились.
24.12.2019, 21:48 (20:48) | #16 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
Если есть ьрещина иль скол то обогрев отрубается, т.к. КЗ. Замена лобового помогает, см. Тему про лобовое.
25.12.2019, 01:09 (00:09) | #17 |
10
Не факт. Мне заделали трещину. Нормальную такую. Сверлили до плёнки. В районе датчика дождя . И, ниче,- работает. Пар идёт , если на стёкла побрызгать (как выше писали), на ощупь само стекло тёплое, с наружной стороны.
А у меня не сверлили а скол и трещина и КЗ. Обогрев не работает. |
25.12.2019, 18:39 (17:39) | #19 |
Благодарностей: 20
20
у меня трещина была до самой нижней части стекла, видимо там что-то критично важное для обогрева, потому что он не работал. После замены стекла заработал
03.02.2020, 18:34 (18:34) | #20 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
У меня камень прилетел в самый нижний угол стекла со стороны водителя, там даже шелкография черная, но обогрев стекла приказал долго жить
Добавлено через 40 секунд Цитата:
Может кто сталкивался?
Выключается обогрев лобового стекла через 1-2 секунд |
Последний раз редактировалось Narkotik; 03.02.2020 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TAALEX (11.01.2021) |
