Старый 16.11.2019, 12:56 (13:56)   #21
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Я сейчас Вам посоветовать конкретно ничего не могу, я на больничном. Подушки не менял ни разу, поэтому для начала нужно все глянуть своими глазами, что и как.
Вопрос как Вы собираетесь вывешивать двигатель??
Старый 16.11.2019, 13:00 (21:00)   #22
MorganMegan
MorganMegan Младенец
Поддомкратить с низу на подьемнике
MorganMegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2019, 13:18 (14:18)   #23
ROTEX
Аватар для ROTEX
За что домкратить будете?? Поддон металлический может не выдержать, мотор тяжелый.
Я бы подумал о том чем можно вывесить мотор сверху.
Старый 16.11.2019, 13:55 (21:55)   #24
MorganMegan
Значит сверху. Делать буду сам в сервисе. Оборудование есть а теории как делать это не особо
Старый 22.12.2019, 10:45 (18:45)   #25
MorganMegan
Подушки поменял, делать элементарно. Отчет делать не стал. Если у кого будут вопроосы по нюансам то пишите сюда или в личку. Постораюсь помочь
Старый 22.12.2019, 10:56 (11:56)   #26
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
MorganMegan, так сразу бы расписали чтобы никто вопросов не задавал!!
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2019, 11:14 (19:14)   #27
MorganMegan
Постораюсь процесс весь описать. Дополню позже
Старый 24.12.2019, 12:53 (13:53)   #28
Tancher
Tancher Младенец
Привет! Как проявлялся дефект. У меня есть стук при переваливании сбоку-набок, это они? Вибрации от двигателя, вроде бы, нет.
Tancher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 19:30 (20:30)   #29
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Иеще подскажите левая и правая подушка одинаковые? Бу продают если две то с одинаковыми номерами а по каталлгу номера разные но правой негде нету
БЭУ????ну вы батенька даёте,не думайте об этом
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2021, 10:03 (16:03)   #30
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
uncleavi Младенец
Пожалуйста опишите весь процесс. Заказал подушки, предстоит замена. Заранее спасибо.
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2022, 10:38 (11:38)   #31
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Kandibobrik Младенец
Поменял гидроопоры на bks. Времени заняло 4 часа на первый раз, сейчас сделал бы за 2, делал на подъёмнике. Что для этого потребовалось: головки 16, 18, 21, пару карданчиков, удлиннители 3 шт разной длины, шестигранник на 6, ключ накидной на 16. Так же сделал приспособу для безопасного вывешивания двигателя, но можно попробовать и без неё.
Снял крышку фильтра воздушного и сам фильтр, открутил провод массы от кронштейна правой опоры, открутил гайку на 18 и 2 болта крепления правой опоры сверху с помощью карданчика и удлиннителей, открутил гайку на 18 крепления левой опоры сверху с помощью 2 карданчиков и удлиннителей, остальные работы проходили снизу - для удобства скидываем передние колеса, откручиваем защитный кожух с карданчика рейки 2 болта на 10, болт крепления карданчика рейки на 16,снимаем карданчик с вала рейки, далее откручиваем 4 болта подрамника на 21и оставляем его висеть на рычага, ставим приспособу с гидростойкой и поднимаем двигатель (у меня получилось сантиметра на 2), откручиваем 2 оставшихся болта на 21 подрамника двигателя, теперь можно вынуть правую опору, затем откручиваем 2 болта на 16 крепления левой опоры и с помощью какой-то матери извлекаем ее. Сборка в обратной последовательности, но прикручиваем 2 болта крепления левой опоры сразу (сверху к ним неподлезть) с помощью накидного ключа на 16,а также наживляем основную гаку на 18,на правой опоре есть отличный доступ сверху их можно наживить от руки.
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 23.01.2022 в 10:42.
Kandibobrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BRAZZER (21.07.2023), MorganMegan (23.01.2022), Prospere (23.01.2022)
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
