12.11.2019, 04:21 (12:21) | #1 |
Расскажите как поменять подушки на двигателе на 3.0 BKS
Здравствуйте комрады. Немогу сообоазить и не нашел отчетов как поменять подушки двигателя на трех литровом дизеле 2008г. Мотор BKS. Подушка она же гидроопора вытекла и стучит нереально, нужно и левую и правую поменять. Кто менял расскажите порядок действий.
Screenshot_20191112_121550.jpg Для наглядности |
12.11.2019, 10:50 (11:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Вложение 394587 Для наглядности - а на каком пробеге это произошло? - и как часто были "покатушки" по бездорожью (и в.т. динамичная езда по плохим дорогам)? |
12.11.2019, 10:59 (18:59) | #3 |
MorganMegan,
Поблагодарили: | Gennady512 (12.11.2019) |
12.11.2019, 15:32 (16:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Можно балку с опорами снять, потом на сход развал.
А можно с гемором, но зато без сход развала. Домкратить двигатель. фильтр, патрубки, ремень, патрубки охлаждения с антифризом... работа творческая в общем |
13.11.2019, 00:00 (08:00) | #5 |
13.11.2019, 11:41 (12:41) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Балку которая на фотке выше? Попутно не придется не чего снимать? Как открутить сверху?
13.11.2019, 12:51 (20:51) | #7 |
Сверху нужно будет освобождать, чтобы подлезть. Все нужно на месте смотреть. По elsa там дохера всего разбирать, но люди кто меняли, говорят что гораздо проще, чем по эльзе.
Последний раз редактировалось MorganMegan; 13.11.2019 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2019, 18:16 (19:16) | #8 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Вот найти бы кого кто менял чтоб все нюансы сразу узнать. А все молчат что то
13.11.2019, 19:37 (19:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Можно только поддомкратить мотор. Для этого необходимо ослабить/открутить все жеские места крепления. Трансмиссию по поперечной балке или отпустить болты крепления балки. Скорее всего придется отсоединить передний кардан от раздатки, задний кардан от раздатки. Расстыковать хомут выхлопной с сажевым и открутить крепление сажевого. Наверняка придется стравить кондей, и снять с компрессора трубки. Всю трансмиссию наклонить немного назад и двумя стойками поднять двигатель с трансмиссией подпирая в области поддона мотора и в балку крепления раздатки. Много раз прикидывал как это сделать. И на сегодня пока не понимаю, что лучше. Толи как описал выше, толи снять балку крепления двигателя с последующим развал-схождением. Сваливаюсь к снятию все таки балки. Обьема работы меньше. |
14.11.2019, 01:31 (09:31) | #10 |
Лучше балку и сделать развал чем все это
14.11.2019, 23:36 (07:36) | #11 |
Иеще подскажите левая и правая подушка одинаковые? Бу продают если две то с одинаковыми номерами а по каталлгу номера разные но правой негде нету
Поблагодарили: | Den4ik88 (26.01.2021) |
15.11.2019, 01:28 (02:28) | #12 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
На 3.0 в конце буква A Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось noxeone; 15.11.2019 в 01:28. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2019, 01:46 (09:46) | #13 |
Одинаковые, только повернуты в разные стороны.
На 3.0 в конце буква A Добавлено через 1 минуту 19 секунд Не, он сильно усложнил. Скачай ELSA, там подробно очень расписано. Единственное - не нужно трубки кондиционера трогать Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
На 3.0 в конце буква A |
Последний раз редактировалось MorganMegan; 15.11.2019 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2019, 05:20 (08:20) | #14 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
Запутался. Тоесть покупаю два одинаковых?
15.11.2019, 05:25 (13:25) | #15 |
Вы бы свой VIN дали тогда Вам более точно подскажут по номеру запчасти...
Вот WVGZZZ7LZ8D063216 Спасибо |
16.11.2019, 05:00 (08:00) | #16 |
5521
16.11.2019, 05:09 (13:09) | #17 |
Опоры обе одинаковые
7L8199131A |
16.11.2019, 12:32 (20:32) | #18 |
На 3.0 в конце буква A Добавлено через 1 минуту 19 секунд Не, он сильно усложнил. Скачай ELSA, там подробно очень расписано. Единственное - не нужно трубки кондиционера трогать |
16.11.2019, 12:39 (13:39) | #19 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,998
5548
Балку без снятия подрамника не снять, так как передняя ее часть крепиться болтами через подрамник. Как минимум подрамник нужно приопускать.
16.11.2019, 12:47 (20:47) | #20 |
Поблагодарили: | Foxtrod (28.12.2019) |
