03.01.2020, 08:23 (08:23) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
разобрали правую башку оттуда стук шёл, гидрики вал впускной заменили, стук ушёл, поработал мин 15 поехал домой коробас дальше второй не переключает в ручном режиме норм, а потом заглох и не крутит аккум новый, но ощущение сел в ноль, стартер не прокручивает из за этого и не переключалась коробка выше второй я так думаю, вертануло вкладышы и мотор клинит, но почему коробка выше второй не переключала, форсунка может так забирать энергию?
Если вкладыши вертануло-низкое давление загореться должно. Подключайте же комп и глядите, а так гадать смысла нет |
03.01.2020, 09:30 (09:30) | #22 |
Чёт там проблемм и с движком и с коробкой у вас вылезло...
03.01.2020, 10:30 (10:30) | #24 |
Благодарностей: 411
461
Да будем смотреть, токо причина не в коробке все таки, а не в хватке электроэнергии вот она и не щёлкает вверх, будем разбираться, разберёмся отпишусь
Подзаряжал от другого авто и до стоянки. |
03.01.2020, 11:01 (11:01) | #25 |
У меня в 300км от дома гена сдыхал. Я 120 на аккумуляторе прошёл. Когда аккум умирал, мигали шайбы и ошибки на панели, но авто переключался и ехал, пока на форсы тока хватало, и он не глох.
06.01.2020, 07:05 (07:05) | #26 |
Ну с туром чет вообще чудеса, вчера шнурок подсоединили ни одной ошибки акромя слабой сети, ну аккум то высадил, вебеста не может замкнуть и так быстро высаживать аккум и без ошибок?
06.01.2020, 11:38 (11:38) | #27 |
Сняли поддон, а тааам, а там стружка, копаем дальше, на первый взгляд с коленом все ок и мысли все на баланс вал, но не факт, снимаем двигло и разбираем, найдём причину масленного голодания отпишусь.
11.01.2020, 09:49 (09:49) | #29 |
Всем привет, ну вот пациент вскрыт, вскрытие показало как и ожидалось вертануло вкладыши шатунные. Мож кто подскажет колено живое где взять, они же не ремонтные или ошибаюсь?
11.01.2020, 20:52 (20:52) | #30 |
Благодарностей: 411
461
А пробег какой? |
11.01.2020, 21:11 (22:11) | #31 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Хутор, Ну у тебя и приключения под НГ
В сервисе над тобой явно издеваются Отдал авто на удаление ЕГР и чиповку, а в результате ДВС загубили и вкладыш провернули Да-уж... |
22.01.2020, 17:24 (17:24) | #32 |
Да нет, стружка в поддоне давняя видно, уже заилена, причина по ходу в насосе выработка большая, а насос загубили предыдущие хозяева не меняя масло, да и пробег большой, блок два цилиндра не в допуске, да уж приключения под Новый год , что надо, подложил свинью на последок, ну ничего прорвёмся запчасти куплены, блок, колено, поршневая под замену и ещё куча всего на 55 тыров, начинается сборка.
22.01.2020, 17:48 (18:48) | #33 |
8574
Хутор, удачи
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Пиши как дела идут. Думаю ребятам будет интересно. В том числе где делаешь и цены. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.01.2020 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2020, 21:13 (21:13) | #35 |
Дела идут, собрал запчасти, жду кольца и вкладыши, все ставлю оригинал, по вкладышам ахренел немного цена почти 20к, пока ушло 190000р, и это повезло с комплектом грм, парень отдал за 20000р блок с грм с машины с пробегом 30тыс км, поменяли движок по гарантии и ему достался снятый. Вот на днях придут колечки со вкладышами и начнётся сборка, ремонтирую у парня в собственном сервисе, бывший работник официального дилера в Самаре.
25.01.2020, 21:21 (22:21) | #36 |
8574
Напомню...
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Таурэг 2008 год. Дизель 3 литра. VIN WVGZZZ7LZ9D005514
Появилась ошибка, приехал в сервис. Сделали диагностику. Приговорили ЕГР. Сказали лучше заглушить и перепрошить. Оставил машину. Вечером звонят, говорят заглушили, перепрошили, но появился стук в двигателе. Приехал, заводят двигатель работает вразнос и с металлическим стуком. Говорят нужно разбирать и капиталить мотор. Но до приезда в сервис мотор просто шептал. Странное стечение обстоятельств, прошили и сразу застучал. Подскажите, может кто сталкивался, может быть проблема в прошивке? Цитата:
За чей счёт ремонт? |
20.02.2020, 13:00 (13:00) | #39 |
Все, квест с туриком закончен, на ремонт двигателя ушло 260 тыров+сотка ходовка и по мелочам типа замена птф, брызговик потерянный и тд и тп. Будем катать дальше
Поблагодарили: | Timm (20.02.2020), Автовоз Прицепович (21.02.2020) |
