08.11.2019, 20:16 (21:16) | #1 |
11
ошибка по дворникам и датчику загрязнения воздуха и еще вопрос
купил Васю оригинал, прогнал диагностику, постирал кучу ошибок (вылезших пару тыщ назад), но 2 ошибки так и остались, так же не могу зайти в 52 блок электроника двери переднего пассажира. при этом там же в автоматическом поиске неисправностей пишет для 52 блока статус - ОК, но зайти не позволяет, так и должно быть?
а теперь сами ошибки: с этой ошибкой кажется загуглил... посмотрю при свете Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 7L6-907-040.clb Номер детали: 7L6 907 040 AF Компонент: CLIMAtronic R/L 4331 Кодировка: 0001020 Мастерская #: WSC 00111 935 83056 1 неисправность: 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс --------------------------------------------------------------------------------------------------------- вот тут странно - датчик на стекле по факту есть, фары в режиме авто днем вроде не горят (не уверен), сейчас такая погода что фиг поймешь, вечно пасмурно. вечером же если светить фонариком в датчик света, то фары не гаснут. (кстати что за красная пластиковая заглушка под лобовым стеклом по центру торпеды?, между стеклом и сеткой центрального динамика) дворники в псевдо авто режиме работают с паузой в зависимости от положения колесика. стекло лобовое менялось... датчик видимо переклеивался (делал предыдущий владелец). Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Файл QML: 7L0-955-119-V2.clb Номер детали: 7L6 955 119 B Компонент: J400__ Front Wiper 5301 Кодировка: 0001397 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Компонент: RLS nicht vorhanden Кодировка: 00000000 Мастерская #: WSC 31414 1 неисправность: 01520 - Датчик дождя и освещенности(G397) 011 - Обрыв цепи ---------------------------------------- зы, у нас задние ПТФ одын штка или два? горит только левый плафончик... |
Последний раз редактировалось Stassseg; 08.11.2019 в 20:41. |
11.11.2019, 18:15 (19:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
заглушка на торпеде это датчик климата
птф задняя одна работает,тут делают 2 https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=16934 здесь обсуждали датчик света\дождя, https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=20535 |
12.11.2019, 09:03 (10:03) | #4 |
Благодарностей: 195
220
ты про датчик дождя \света ?
я же ссыль дал ,почитай там в сообщении №20 у человека схожие ошибки , из за б\у дворниками были,что мешает проверить и заодно снимая жабо, посмотреть (проводку ,разъём датчика загрязнения воздуха(G238) |
12.11.2019, 14:54 (15:54) | #5 |
11
по поводу дворников гляну.
датчик загрязнения поменял, поставил новый 1K0907659, оказалось что еще и предохранитель был горелый, но погоды не сделало, та же самая ошибка... разъем разобрал, там все чисто. будут идеи что еще может не так быть с датчиком загрязнения? |
12.11.2019, 22:31 (23:31) | #6 |
11
из серии все вокруг да около -
проверил тестером, напряжение на датчик света приходит, но странное, коричневый + белый (центральная жила)= 12в постоянно висят если ключ вставлен. коричневый + красный или какой он там = -1.2 постоянно (минус) на крутилку включения фар реакции нет. в дворники лезть не хочу, холодно на улице... |
Последний раз редактировалось Stassseg; 16.11.2019 в 18:45. |
11.12.2019, 15:00 (16:00) | #7 |
15.12.2019, 16:28 (21:28) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Я этот датчик купил на Али в три раза дешевле. Ошибка ушла, работает или нет - не пойму (не знаю как оригинал себя ведет), да и не заморачиваюсь по этому поводу.
