30.10.2019, 10:23 (10:23) | #1 |
Благодарностей: 40
40
Отключение радиоканала
Народ, что сделать такого надо в машине, чтоб не работал радиоканал связи с брелком, но машина при этом заводилась, например с автозапуска.
Вообщем я хочу построить систему защиты, основанную на блокировке радиоканала и системы запуска в отсутствии метки иммобилайзера (внештатного). Внутри что надо сделать с внештатной - я знаю. Но что в машине отвечает за работу радиоканала - ? Или просто разрывать антенну приемника сигнала от брелка? Или отключать питание от блока управления радиоканалом? У нас есть такой блок? Ранее я обесточивал блок доступа, но это минус, вызывает кучу ошибок в разных блоках. Это не выход, тем более без этого блока машина на автозапуске не заведется =( Если же активировать блок доступа на момент автозапуска, то сразу начинает работать и радиоканал, это минус =( |
30.10.2019, 13:54 (13:54) | #3 |
Благодарностей: 40
40
Не совсем, переживать не переживаю, так как с охраной и мониторингом отлично всё.Я хочу усовершенствовать эту систему, сделать работающую версию бесключевого доступа в машину. То есть не беря в руки ключи/брелки открывать машину, заводить, ездить, выключать и закрыватьна охрану. При этом в машине нет keyless и нет кнопки старт/стопа. И не будет. запуск машины будет по пинкоду Где на 70% уже решено, но пока что я уперся в радиоканал связи брелок-машина. нужна блокировка канала. Добавлено через 1 час 38 минут 43 секунды В машине без старт/стоп системы есть шесть антенн - interrior access/start authorization antenna 1 - interrior access/start authorization antenna 2 - access/start authorization antenna x 2 (включены параллельно) - luggage compartment antenna - radio remote control antenna Какая антенна за что отвечает? Или какие антенны отвечают за связь с брелком в момент открытия дверей машины? |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 30.10.2019 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2019, 15:11 (20:11) | #4 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Тогда надо ждать парней со схемами, но вот есть у меня сомнение, что если антенну даже отключишь, то все равно вблизи машины приемный тракт приемника сможет принять сигнал.
30.10.2019, 16:23 (16:23) | #5 |
Благодарностей: 40
40
Dmitry42, ну если отключение антенны не приведет к результату, значит будем мутить развязку на KESSY, так сказать монтировать управление питанием через внештатный иммо, что сложнее и громоздко...
Пока что нашел две инфы, что или антенна находится в правом крыле или на крыше... Вечером гляну ELSA и будет понятно. По крайней мере на крыше у меня ничего не торчит. |
31.10.2019, 03:21 (08:21) | #6 |
Благодарностей: 580
780
По крыше идет антенный проводок, выходит через заднюю правую петлю багажника и уходит в спойлер, там и заканчивается.
Возможно это он. |
31.10.2019, 21:59 (21:59) | #7 |
Благодарностей: 40
40
Dmitry42, Да, спасибо, именно это он и есть.
открыл Эльзу и там указано, что R47 антенна, по которой управление ЦЗ находится именно в спойлере. Я так понимаю там, где у нас доп.стоп сигнал. И проводами оно втыкается в блок J518, под рулем который. Вот там и надо разрывать цепочку... Схемку прилагаю, там всё понятно. Всем спасибо за помощь, продолжу дальше экспериментировать =) . |
31.10.2019, 22:03 (22:03) | #8 |
Благодарностей: 40
40
кстати в схеме видим примечание:
Нужная антенна до 31.10.2014 находилась в правом крыле С 01.11.2004 антенну перенесли в задний спойлер Но в принципе это для меня не особо важно, так как в блок J518 они обе имеют одну и туже распиновку... Тема неактуальна, можно удалять/закрывать |
