30.10.2019, 10:36 (11:36) | #21 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
На второй фотке, что за след на гильзе, справа, как продолжение трещины поршня?
Как проволока какая то попала? |
Поблагодарили: | bobhot (30.10.2019) |
30.10.2019, 18:33 (18:33) | #23 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=110276
Похожий случай. |
31.10.2019, 16:36 (17:36) | #24 |
24.04.2020, 19:13 (00:13) | #25 |
Машина 16 год. 245 дизель, все ТО у дилера. Пробег 57 т.км, шел по трассе с прицепом, остановился в месте назначения, стал съезжать с дороги, из под капота хруст, стук, двигатель перестал раскручиваться выше 1500 оборотов, работа не стабильная, "троит". Ни одна контрольная лампа (чек) не загорелась. Звонок дилеру, говорят турбина встала, езжай обратно потихоньку. Ну так и вернулся в город с прицепом на скорости 60 км.
Диагностика показала отказ турбины, сняли, небольшой нагар, промыли, поставили. Мотор не выздоровел. Промерили компрессию, во втором цилиндре 4 очка, внутрь эндоскопом, а там разрушение и оплавление верхней части поршня. Головку скинули, ее побило в районе поршня, 2 клапана имеют прогиб шляпки. Стали искать причину, так в целом все в идеале. Привели эксперта, по результату раскидали весь двигатель, масляная форсунка 2 цилиндра в итоге не держит давление, соответственно местный перегрев поршня, оплавление и разрушение, с полетом частей в турбину и соседние цилиндры. головку шлифанули так как был прогиб 0.5 в районе 2 цилиндра. Одновременно в ходе детальной диагностики была выявлена чиповка (подарок от первого хозяина, о котором я не знал), скорее всего которая стала причиной отсутствия сигнальных огней после поломки. Такая грустная история, 2 месяца без машины, жду запчастей. Из-за чиповки отказ в помощи импортера ( от куланса). |
Последний раз редактировалось il900; 25.04.2020 в 02:54. |
24.04.2020, 19:55 (19:55) | #27 |
Благодарностей: 442
592
Диагностика показала отказ турбины, сняли, небольшой нагар, промыли, поставили. Мотор не выздоровел. Промерили компрессию, во втором цилиндре 4 очка, внутрь эндоскопом, а там разрушение и оплавление верхней части поршня. Головку скинули, ее побило в районе поршня, 2 клапана имеют прогиб шляпки. Стали искать причину, так в целом все в идеале. Привели эксперта, по результату раскидали весь двигатель, маслянная форсунка 2 цилиндра в итоге не держит давление, соответственно местный перегрев поршня, оплавление и разрушение, с полетом частей в турбину и соседние цилиндры. головку шлифанули так как был прогиб 0.5 в районе 2 цилиндра. Одновременно в ходе детальной диагностики была выявлена чиповка (подарок от первого хозяина, о котором я не знал), скорее всего которая стала причиной отсутствия сигнальных огней после поломки. Такая грустная история, 2 месяца без машины, жду запчастей. Из-за чиповки отказ в помощи импортера ( от куланса). |
25.04.2020, 02:50 (07:50) | #28 |
il900, только не масляная, а топливная скорей всего
Добавлено через 6 минут 55 секунд Цитата:
Эвакуировать надо было.......Блок цел?
Последний раз редактировалось il900; 25.04.2020 в 02:50. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2020, 11:31 (12:31) | #29 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
25.04.2020, 13:32 (14:32) | #30 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Может я что-то не понимаю, но та форсунка, про которую говорит камрад. По сути тоненькая трубочка и из неё брызжет масло под юбку поршней. Там по идее никакого давления не создаётся. Если только масляный канал забился к этой форсунке.
25.04.2020, 15:46 (15:46) | #31 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Диагностика показала отказ турбины, сняли, небольшой нагар, промыли, поставили. Мотор не выздоровел. Промерили компрессию, во втором цилиндре 4 очка, внутрь эндоскопом, а там разрушение и оплавление верхней части поршня. Головку скинули, ее побило в районе поршня, 2 клапана имеют прогиб шляпки. Стали искать причину, так в целом все в идеале. Привели эксперта, по результату раскидали весь двигатель, масляная форсунка 2 цилиндра в итоге не держит давление, соответственно местный перегрев поршня, оплавление и разрушение, с полетом частей в турбину и соседние цилиндры. головку шлифанули так как был прогиб 0.5 в районе 2 цилиндра. Одновременно в ходе детальной диагностики была выявлена чиповка (подарок от первого хозяина, о котором я не знал), скорее всего которая стала причиной отсутствия сигнальных огней после поломки. Такая грустная история, 2 месяца без машины, жду запчастей. Из-за чиповки отказ в помощи импортера ( от куланса). Добавлено через 3 минуты 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось VolсТour; 25.04.2020 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2020, 13:04 (18:04) | #32 |
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Скорее всего все произошло из за льющей топливной форсунки. Маслянная главное что не забита, даже если она не держит нужного давления, ничего не произойдет, при забитой маслянной форсунке происходит задир гильзы, но не сгорание поршня. Мастер приемщик пид..р конечно... самооценка что ли у них поднимается из за отказов. Ни разу не встречал адекватов одни чмошники...
Добавлено через 3 минуты 48 секунд Есть форсунки с подпором, внутри подпружиненный шарик. Но это я думаю больше для того что бы масло из канала не уходило при заглушенном двс |
Последний раз редактировалось il900; 26.04.2020 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2020, 14:53 (14:53) | #33 |
Благодарностей: 377
402
Там давление в рабочем состоянии держит 1 очко, у мене не держала совсем и почти не прыскала масло. Проверено на соседних форсунках, они держали давление.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Топливные форсунки исправны, свозили эту и соседние на диагностику, параметры работы одинаковые. |
Последний раз редактировалось VolсТour; 26.04.2020 в 19:42. |
25.05.2020, 19:12 (00:12) | #34 |
Комрады, подскажите пожалуйста, искал долго, но толкового ответа не нашел. Суть проблемы с двигателем Вы знаете, перегрев поршня и его разрушение, фрагменты его полетели в турбину и соответственно повредили геометрию, в результате при педали в пол турбина передувает, дальше ошибка и аварийный режим. Двигатель исправен, заменил поршень и клапана, масляную форсунку, шлифанул голову, всё теперь работает, кроме турбины. Машину делаю для себя и нужен сервис по турбинам, где поменяют её горячую часть (геометрию). Ради качественного ремонта готов отправить в ТК в любую гарантировано качественную контору.
Новая стоит от 70 до 120, дорого конечно, ремонт двигателя в 3 месяца и так вытянул денег. |
Последний раз редактировалось il900; 25.05.2020 в 19:15. |
