19.10.2019, 23:30 (00:30) | #1 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
пыльник переднего кардана
При осмотре днища была обнаружена такая беда: раскиданная густая тёмно-зелёная смазка в месте соединения кардана с передним мостом! Подозрение на порвавшийся пыльник. У кого была данная проблема и методы её устранения? (№ пыльника и возможность его замены).
20.10.2019, 18:50 (18:50) | #3 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
У меня порвался передний пыльник переднего кардана. Пока езжу так.
20.10.2019, 22:32 (22:32) | #5 |
Благодарностей: 280
405
С той зимы так езжу
03.12.2019, 19:37 (20:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Товарищи я тут лазил по каталогу на NF и наткнулся на то что пыльники на кардан есть отдельно как запчасть и она доступна для заказа. Если нужны номера скидывайте вин машины посмотрю и выложу.
Ценник не очень большой на эти пыльники. |
Поблагодарили: |
04.12.2019, 20:27 (21:27) | #8 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
25.12.2019, 12:26 (13:26) | #11 |
5552
Извиняюсь! Произошла ошибка, я нашел не пыльник ШРУСа переднего кардана, а пыльник шлицевого соединения переднего кардана. Выяснилось это сегодня когда более пристально изучал каталог и картинки указанной в каталоге запчасти. (см. фото ниже).
Сбило с толку название данной запчасти в каталоге ЕТКА на РИС.1. выделено красным. Вот собственно сам номер - 7P6598573A |
03.07.2020, 15:27 (15:27) | #12 |
Здравствуйте, не нашли номер пыльника переднего кардана? а то у меня порвался, не хочется из за него кардан менять.....
11.10.2021, 11:21 (11:21) | #13 |
11.10.2021, 16:16 (16:16) | #15 |
ROTEX, под номером 20 идёт другой номер7P6598575 это на вашем скрине хорошо видно. Под номером 21 с буквой А и без неё.
Последний раз редактировалось ZEVS63; 11.10.2021 в 16:18. |
11.10.2021, 16:56 (17:56) | #16 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
205
Поблагодарили: | ROTEX (11.10.2021) |
