12.10.2019, 14:02 (14:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 32
10
Скрипит электропривод задней двери - 1 из 10 раз закрытия
Парни
Скрипит электропривод задней двери Не всегда. Примерно на 1 из 10 раз закрытия двери. Сильно скрипит! Но закрывает без заминок. Такое явление науке известно? Что то не нашел упоминаний. Что делать? Сбрызнуть силиконом? Спасибо! |
Поблагодарили: | leshka (13.10.2019) |
13.10.2019, 05:25 (06:25) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Это высохли привода, купить силиконовую смазку спрей, именно смазку, не силикон, иначе придётся смазывать часто...
Протрите хорошо привода багажника, и обильно нанесите на шток привода смазку... Под резинку в том числе... Разработайте механизм и наслаждайтесь. |
Поблагодарили: |
13.10.2019, 08:28 (08:28) | #4 |
Поблагодарил(а): 32
10
Спасибо!
14.10.2019, 08:40 (08:40) | #6 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Протрите хорошо привода багажника, и обильно нанесите на шток привода смазку... Под резинку в том числе... Разработайте механизм и наслаждайтесь. У самого иногда бывает поскрипывает, но боюсь самодеятельностью заниматься по соображениям выше... |
14.10.2019, 10:04 (11:04) | #7 |
Благодарностей: 792
992
Да именно, скрипит внутри, но внутрь добраться как я хз, поэтому нанося на этот оголяющийся шток и закрывая мы перемещает смазку внутрь, как только скрипты уходят, открываем багажник и вытираем шток если ссыкотно
Но обычно на силиконовую смазку пыль не липнет... Но проще протереть чтобы не думать об этом. |
14.10.2019, 10:58 (15:58) | #8 |
12
У меня так же поскрипывало иногда при закрывании багажника. Побрызгал вд40 на шарнирное соединение сверху и снизу привода, там шарики такие и весь скрип прошел.
14.10.2019, 11:06 (11:06) | #9 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
alexbars, где-то у какого-то сибирского обзорщика/автоподборщика видел ролик на ютубе, там он открыл багажник Тура и один упор из стойки вырвало, либо он уже был вырватый. Он там болтается, стучит, мясо короче, страшно смотреть было))
26.10.2019, 23:53 (23:53) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
10
Докладываю
Пропшикать ведешкой 4 шарнирных соединения стоек и петли двери. Скрипеть перестало. Похоже там все закисло. |
Поблагодарили: | Стажёр (13.05.2022) |
16.11.2019, 21:54 (21:54) | #11 |
Докладываю
03.11.2022, 15:23 (16:23) | #12 |
Благодарностей: 34
34
Ребята, помогите. Что это за треск? Это было и раньше. Появляется в основном, когда приходят холода. Раньше трещало меньше, сейчас больше. Даже в прошлом году был треск, но малозначительный. Сейчас уже сильнее. Что с этим делать и как починить убрать?
https://youtube.com/shorts/mft1ZU7f6QQ |
03.11.2022, 22:53 (23:53) | #13 |
Благодарностей: 34
34
Сегодня вечером мылся. Приехал на закрытую мойку. Мою сам. В процессе обратил внимание, что скрежет пропал. После выехал с мойки, доехал рядом до гаража. В гараже открыл-закрыл багажник, начала опять крякать. Машина в ночное время стоит в гараже. Гараж холодный, но держит перепад 10 градусов. Днем стоит на улице.
04.11.2022, 07:26 (08:26) | #14 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Правильно, вода выступила как временная смазка. Высохла и вот опять.
Так же шаровые, саленты не скрипят в дождь. |
10.11.2022, 19:48 (20:48) | #17 |
Благодарностей: 34
34
Bratuha, ну смазал, а что это даст? Треск внутри привода при закрытии. Также трещит. Ну пусть постоит ночь, завтра гляну.
11.11.2022, 07:58 (08:58) | #18 |
Благодарностей: 34
34
Постояло ночью в гараже, без изменений. Ну может быть треск стал чуть меньше, но это субъективно, т.к. сегодня ночью и утром влажно.
13.11.2022, 21:38 (22:38) | #20 |
Благодарностей: 34
34
Сегодня пропало кряканье, но и оттепель пришла. Днем было +13. Ждем похолодания и слушаем
Поблагодарили: | AleksKir (29.11.2022) |
