09.10.2019, 16:13 (17:13) | #1 |
постоянно горят стопы
Добрый день.
НФ, бензин Приключилась такая ерунда: периодически выскакивает на приборной панели "Ошибка замка зажигания". и пока эта ошибка висит на приборной панели в виде желтого ключика (как когда машина не видит ключ в бесключевом доступе), постоянно горят стопы. и нет никакой закономерности в появлении этой ошибки или в продолжительности ее нахождения. при диагностике через шнур оказалось, что к замку зажигания эта ошибка не имеет отношения. Выдается "выключатель стоп-сигнала. недостоверный сигнал". первым делом поменял датчик стоп-сигнала, что на ГТЦ: не помогло. стали копать дальше, выснилось следующее: от датчика стоп-сигнала идет управляющий провод в коробку с предохранителями, что под капотом в водительской стороны. там от этого провода через соединительную клемму уходит сигнал 12В на блок комфорта, который и зажигает стопы и в ЭБУ двигателя, который понимает, что нажата педаль. а у меня получается, что по проводу, который идет в ЭБУ двигателя, ПРИХОДИТ на эту клемму сигнал 10В и блок комфорта думает, что это сигнал с датчика педали и зажигает стопы. Может кто-то мне порекомендует грамотного электронщика близ московского региона, который разберется с ЭБУ двигателя? или посоветует что-то еще |
10.10.2019, 19:04 (20:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
В ОД "Автономия" есть такой (104 км МКАД, внешняя сторона на пересечени со Щелковским ш.). В моем авто он нашел и исправил проблему с зажиганием, которую у другого дилера 2 года не могли определить.
11.10.2019, 09:32 (10:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
А сколько вольт ЭБУ должен выдавать на эту клемму?
Добавлено через 30 секунд И при каких условиях? |
Последний раз редактировалось leshka; 11.10.2019 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2019, 09:42 (10:42) | #5 |
ЭБУ должен получать 12В с этой клеммы. а он выдает. 12В приходит на клемму от датчика нажатия педали тормоза, а с нее уходит на два блока: комфорта и управления двигателем.
15.01.2020, 15:33 (16:33) | #6 |
Здравствуйте. Может кому нибудь пригодится. неделю занимался сексом со своим туарегом, 3,2 бенз, 2005 год. При нажатии на педаль выскакивала ошибка "замени лампы быстро!" и звучал сигнал ошибки, причем все стоп лампы исправно светились . За всю неделю пытался отучиться тормозить и укрепил нервы настолько, что скрежет кошки о стекло никаких эмоций не создает. Что я только не делал, теперь профессианальный съемщик сидения, покрытия пола и прочей лабуды с салоном. Под ногами водителя идет жгут проводов, все норм, с лягушкой все норм, раз стопа горят, лампы целые, раз светятся, разобрал задние фонари, дорожки без намека на окислы..... Появилась проблема вдруг, без поломок и аварий. Голову всю сломал.
Случайно обратил внимание, что разные лампочки в стопах, в правом какая то хрень типа луча, в левом Осрам. Валялись в гараже лампочки бош, 2 одинаковые. Поставил. Все прошло. Творожок поимел меня на целую неделю укрепления нервишек |
