06.10.2019, 08:42 (08:42) | #1 |
Садится АКБ в покое.
Здравствуйте друзья. Туарег 2008г; 3,0 тди; на пневме. В течении 2-3 недель покоя АКБ садится в 0;(АКБ не при чем). Измерил потребление тока 0,3-0,35 А. В правом блоке нашел 15А предохранитель №27 при изъятии которого потребление снижается до 0,06 А., но перестаёт работать пневма, что подтверждает щиток приборов. До этого ошибок по пневме нет. Нашёл в инете, что предохранитель отвечает за давление в шинах(эта функция отсутствует в моем авто) и блок управления регулирования дорожным просветом. Нашел какой то блок управления в багажнике справа(не уверен что это он, но всё что получилось найти в интернете на картинках подписано блоком управления пневмоподвеской, отключаю его по фишкам - потребление тока остаётся то же. Кто сталкивался или у кого есть принципиальная схема помогите пожалуйста. Спасибо.
21.12.2019, 16:29 (17:29) | #2 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
...смотрите что там нештатного к этой линии подключено ..и проверяйте сам блок на отсыревание/коррозию ...
з.ы. ...а вообще вы не в ту ветку написали ... тут отчеты .. вопросы в основной ветке про обслуживание и эксплуатацию ... |
Последний раз редактировалось Timm; 21.12.2019 в 16:54. |
