30.09.2019, 19:57 (22:57) | #22 |
Про ДМРВ и лямбда зонды никто не подумал? Они могут врать и при этом ошибок не будет.
Добавлено через 51 секунду Цитата:
Дмрв и дямбды дают ошибку
Последний раз редактировалось DmitrMus86rus; 30.09.2019 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
01.10.2019, 09:21 (09:21) | #24 |
Благодарностей: 113
113
Какая всетаки средняя скорость по б.к. У меня при средней скорости 20-22 км.ч. потребляет 20 -22 литра, при средней 15-16 км.ч потребляет 25-26 литров.
05.10.2019, 11:02 (14:02) | #26 |
А ещё и про вентиляцию. Может на трассе фурычит, а в городе бяда.
15.11.2019, 20:11 (20:11) | #27 |
А чем закончилась тема ,у меня один в один ошибок нет а жрет как КамАЗ 30л на сто примерно , трубы выхлопные черные ,где бы взять какие нибудь более менее средние показания дмрв,да,коррекции форсунок.Машина нравиться но расход убивает!!!и при нажатии на газ тоже провалы
Последний раз редактировалось Peridoz; 15.11.2019 в 20:13. |
17.11.2019, 17:27 (17:27) | #28 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
помнится лет надцать назад у отца была гранада, начала ни с того ни с сего жрать 20+ литров. и страшно тупила. это при обычном расходе 9-12 литров.
однажды встала посреди города, в сотый раз открыли капот - а том топливный шланг слетел и разбрызгивал на асфальт все |
19.11.2019, 12:15 (15:15) | #29 |
У меня 3,2 AZZ, брал в прошлом году в декабре. Расход зимой в Екатеринбурге был 30-32. значения коррекции цепи были -9 - 8, в лямбда зонде стоял резистор-обманка имитирующий исправный прогрев датчика, масло жрал 0,5 литра на 1000 км. Весной снимал двигатель для замены цепей, попутно разобрал полностью. Впускные клапана были все засранные маслом, в двигателе гуталин. Все промыл, заменил все прокладки, маслосъемные кольца и поршневые кольца. Прокладка впускного коллектора была неравномерно прижата и были трещины на вакуумных трубках около ресивера.
Все вылечил, теперь зимний расход в городском цикле 17,3-17,6, летом было 16,5. и масло за 10000 пробега ни капли не ушло! Без разбора и диагностов можешь проверить мембрану на клапане рециркуляции газов (если на 3,6 такая же система как на 3,2), герметичность вакуумных трубок и впускного коллектора дым. машиной или эл. сигаретой. Главное не спешить деньги тратить, и менять все подряд. Успехов! |
Поблагодарили: | zrm (24.01.2020) |
22.11.2019, 14:18 (17:18) | #30 |
Та же самая история.
Приобрел осенью 2019г/в. пробег 226т.км. год: 2007 и так: октябрь-ноябрь 2019г: расход АИ-95 35-40л/100км поменял мембрану КВГ расход упал - поменял датчик низкого давления топлива - вроде на 1л упал. поменял топливный фильтр - изменений нет. на данный момент 30-35л/100км расход. по цепям -4 -6 свечи новые оригинал. расходники новые - оригинал. масло ДВС: 5w30 оригинал гудит (свистит) насос в баке - в планах поменять. поездки: утром 2-3км на работу чуток в пробках. вечером 2-3км почти без пробок. прогревы: стоит гидроник 4,3кВт поиски продолжаются дальше. а так в планах прошивка от REVO + удаление катов = надеюсь немного поможет |
Последний раз редактировалось NV86; 22.11.2019 в 14:25. |
22.11.2019, 14:35 (15:35) | #31 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
24.11.2019, 19:35 (19:35) | #32 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
вот нормальное потребление
это я по городу замерил сегодня по приколу, за лямпочкой съездил так что на два три километра это вполне нормально 30 литров, машина еще греется у дизелистов будет не меньше, с учетом поправки что они атмосфэру гораздо больше нашего загязняют |
Последний раз редактировалось blue.cat; 24.11.2019 в 19:37. |
24.11.2019, 20:28 (21:28) | #33 |
5758
blue.cat, ещё одной фотки не хватает со средней скоростью. От этого сильно расход зависит. Можно 16км по пустому городу проехать, а можно в пробках протолкаться. Скорости будут разными, соответственно и расход тоже.
13.12.2019, 15:38 (18:38) | #34 |
каты надо смотреть.
у меня был расход под 40 в городе. потом 36-38л/100км. потом чудом до 24-28 упал. итог: задних катов не было - поставил 2 пламика. передние каты вскрыл - 1 более менее и 1 внутри рассыпался = замена на еще 2 пламика. Далее по электрике: как оказалось у меня стояла эл.обманка то работала то нет. итог: перепрошивка тюн+Е2. сейчас машину просто не узнать прет дуром. расход по трассе до работ был от 13 и больше при скорости 90-100км/ч. сейчас при той же скорости 10л/100км АИ-95 лукойл. 12.12.19г. в Сургут матался и затестил. ошибки по катам у меня не было чек не показывал + Вася ничего не показал |
29.06.2020, 15:46 (15:46) | #35 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
13.07.2020, 08:27 (11:27) | #36 |
каты надо смотреть.
у меня был расход под 40 в городе. потом 36-38л/100км. потом чудом до 24-28 упал. итог: задних катов не было - поставил 2 пламика. передние каты вскрыл - 1 более менее и 1 внутри рассыпался = замена на еще 2 пламика. Далее по электрике: как оказалось у меня стояла эл.обманка то работала то нет. итог: перепрошивка тюн+Е2. сейчас машину просто не узнать прет дуром. расход по трассе до работ был от 13 и больше при скорости 90-100км/ч. сейчас при той же скорости 10л/100км АИ-95 лукойл. 12.12.19г. в Сургут матался и затестил. ошибки по катам у меня не было чек не показывал + Вася ничего не показал Я тоже с Нижневартовска, подскажи пожалуйста где делал всё это? |
17.07.2020, 10:06 (13:06) | #37 |
День добрый!
Я тоже с Нижневартовска, подскажи пожалуйста где делал всё это? выхлоп сделал и прошил он же. вчера на роснефть где аэропорт - залил 100ый средняя скорость: 15 расход показывает: 25,6 пенсионерский режим не любить. так как зачем тогда брать машину мощную и ездить тошнить)) но расход думаю завышен все равно. дальнейшие планы - замена цепей, маслосъемных и так далее - чистка внутренности однозначно. по трассе расход АИ-95: составил при 100км/ч - 9-10л. при 120км/ч - 11-12л = это с учетом того, что 2 взрослых + 2 детей + в багажнике немного вещей + на крыше бокс и там около 100кг + парусность от бокса на крыше. против ветра расход по БК показывал до 14-15л |
Последний раз редактировалось NV86; 17.07.2020 в 10:16. |
