Старый 28.09.2019, 21:15 (22:15)   #1
Egoiste87
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Egoiste87 Младенец
По умолчанию Борьба с дребезжанием обшивок
Добрый вечер! Есть следующая проблема. Когда включил профиль ДинАудио, при наваливании музыки начинает вибрировать плафон водителя. Снял проклеил внутри все , всё равно дребезжит. Пластиковую накладку снял и проклеил, без неё тоже дребезжит. У меня панорамный люк.
Проблема 2. Проклеил двери, начала дребезжать сетка высокочастотника, есть небольшой люфт. Пытался с обратной стороны подлезть , ну так и не понял как.
Может кто сталкивался? Как вылечить?
Egoiste87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2019, 16:24 (17:24)   #2
andronec
Благодарностей: 30
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
с обратной стороны к сетке пищалки можно подобраться только сняв обшивку двери, тогда её можно будет отщелкнуть, и проклеить лапки мягкой изолентой, или пришкварить термоклеем, замолчит навсегда.
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2019, 22:01 (23:01)   #3
Egoiste87
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Egoiste87 Младенец
Без снятия динамика можно подобраться ?
Старый 01.11.2019, 10:23 (10:23)   #4
ddelta
ddelta Младенец
снизить уровень низких частот, из даже на 15% за глаза... Сам вчера прошился на динаудио
ddelta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2019, 11:21 (12:21)   #5
Egoiste87
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Egoiste87 Младенец
С сеткой высокочастотника всё просто. А вот потолок придётся снимать и полностью проклеивать, ничего не могу поделать.
Старый 01.11.2019, 12:25 (13:25)   #6
MONTERO07
Благодарностей: 254
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
А можно поподробней. Что за прошивка?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2019, 22:00 (23:00)   #7
Bobik
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
Bobik Младенец
Та которая через васю включает саб на базовой музыке. Так себе история, но пробовать можно
Bobik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2019, 16:16 (17:16)   #8
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Если есть панорама, можешь обломиться с потолком-всё проклеишь а эффекта не получишь, он нормально сидит, а вот дребезжать могут заднее стекло крыши и направляющие потолка………У меня как раз проблема была в левой направляющей потолка и стекле, поняли со второго раза, с завода направляющую не до конца защелкнули и загнули клипсу в районе заднего пассажира, вот и побрякивало иногда!
Проверить направляющие легко без демонтажа, подсунь пальцы за потолок там нащупаешь металическую планку по периметру, покачай её без фанатизма вверх вниз в нескольких местах, если гуляет с хрустом, значит печаль, придётся снимать и переделывать, если монолитно, то и лезть не стоит, там все места контакта с завода проклеены!-у меня планка щёлкала
Так же и задняя стекляшка, ввиду геморойности смазки резинок может дребезжать, особенно место в районе шторки………
Планку переставили, стекляшку сняли, нормально промыли резинки, смазали без фанатизма все места контакта!-в авто тишина гробовая, За исключением сеточек пищалок и то только когда музыка громко играет, но в скором времени и их вылечу
Если потолок не снимать, то просто стекляшку с улицы можно промазать кисточкой………
Последний раз редактировалось Dimit; 16.11.2019 в 16:25.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 09:29 (10:29)   #9
Egoiste87
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Egoiste87 Младенец
Панорама есть, её я периодически смазываю. Дребезжит что-то в районе водительского
солнцезащитного козырька, когда прижимаешь обшивку затихает.
Снял плафон, но туда не получается добраться. Пока езжу так
Старый 18.11.2019, 09:54 (10:54)   #10
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Если есть желание, кинь номер в личку, могу скинуть на вотсап(вайбер) пару фото того места без обшивки, для понимания! - но как по мне там нечему дребезжать, все провода хорошо уложены и антискрипом обмотаны, возможно ставил регистратор(радар) и кинули установщики там кабель абы как, у меня так было-сверчек сразу появился,переделывали! А возможно сами козырьки подтянуть и всё пройдёт
Последний раз редактировалось Dimit; 18.11.2019 в 11:48.
Старый 06.09.2020, 12:28 (12:28)   #11
Акбарс
Акбарс Младенец
У меня точно такая же фигня. Поделитесь опытом, удалось ли устранить?
Акбарс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2020, 12:52 (13:52)   #12
Egoiste87
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Egoiste87 Младенец
Неа. Все равно дребезг какой-то . Особенно когда музыку погромче делаю. Пока грешу на провод от видеорегистратора, надо его обмотать мягкой изолентой. В идеале снять бы потолок, но сам пока не решаюсь .
Старый 08.09.2020, 21:36 (21:36)   #13
Акбарс
Акбарс Младенец
Думаю, что это черный пластиковый ободок, который опирается на внутреннюю полочку по периметру панорамы. Не знаю, как точнее сформулировать. Можно увидеть, если сдвинуть люк панорамы. Легкими движениями простукал внутреннюю обшивку возле люка и обнаружил это дребезжание.
Я его в одном месте посадил на капельку клея. Пока молчит.
Старый 08.09.2020, 21:38 (22:38)   #14
Egoiste87
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Egoiste87 Младенец
а можно поподробнее? может фото получится сделать, а то сводит с ума ?:)
Старый 13.09.2020, 21:51 (21:51)   #15
Акбарс
Акбарс Младенец
высылаю
Тип файла: jpg InkedIMG_20200912_123641_resized_20200913_023648020_LI.jpg (319.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg InkedIMG_20200912_123709_resized_20200913_023647283_LI.jpg (364.4 Кб, 50 просмотров)
Старый 14.09.2020, 17:25 (18:25)   #16
Egoiste87
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Egoiste87 Младенец
Понял, полезу смотреть. Спасибо!
Старый 21.09.2020, 18:39 (19:39)   #17
Egoiste87
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
Egoiste87 Младенец
Вчера залез, так он металлический и люфта нет. Вы его выдёргивали или приподнимали? Очень плотненько сидит.
Старый 28.09.2020, 17:28 (17:28)   #18
Акбарс
Акбарс Младенец
полоса эта у меня пластиковая, черная. на фото видно.
ее легко можно немного оттянуть вниз посередине и опирается она на металлическую поверхность, по которой, собственно, и зудит
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
