Старый 27.09.2019, 21:39 (22:39)   #1
Александр770
Александр770 Младенец
По умолчанию датчики тормозных колодок для Тура2 16 года
коллеги подскажите плиз по VIN: XW8ZZZ7PZGG002259 какие датчики на перед какие на задние колодки/
Колодки взял через автодок - GALFER (слав) менеджер сказал что для задних точно одинарные и я и взял, а вот для передних не может сказать говорит вин указывает два варианта как одинарный так и двойной датчик
подскажите плиз
спасибо
Александр770 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 22:21 (23:21)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
Александр770, берите двойной на перед это лучше.
Старый 27.09.2019, 22:43 (22:43)   #3
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
Не вижу ни какого смысла в двойных датчиках. Они срабатывают, когда накладки еще на 1000+ км хватает. Если и есть разница в износе, то не настолько сильная, чтобы датчик не сработал. Я просто не представляю, что с одной стороны ( внутренней или внешней) колодка стерлась до метала, а с другой датчик еще не сработал. Даже если такое может быть, то невозможно не почувствовать, что с тормозами что то не так.
Старый 28.09.2019, 08:06 (09:06)   #4
Александр770
и ваш совет тогда можно поставить и одинарный
Старый 28.09.2019, 09:03 (13:03)   #5
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
А обязательно ли менять датчики? Просто не сталкивался раньше, а вчера задний сработал.
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2019, 15:25 (16:25)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Пространство, на 4-х поршневых суппортах передних очень часто внутренняя колодка закисает в самом суппорте и изнашиваться начинает значительно медленнее чем наружная, на тормозах это не очень сказывается (мало кто замечает это) и получается что наружная колодка стерлась до железа и пилит диск, а внутренняя ещё на половину только сточилась. И из-за установки одинарного датчика приходится менять колодки и диски, а если бы стояли двойные датчики, то замена была бы только тормозных колодок.
Я работая в сервисе сталкиваюсь с этим довольно часто.
Вот и думайте сами какие датчики ставить.
andnik22, датчики менять обязательно, ибо сработав в нем рвётся замкнутая цепь и выскакивает предупреждение о замене колодок.
И даже если датчики не сработали и Вы решили заменить колодки, вытащить датчики из колодок не повредив очень сложно и не получается это практически никогда (пробовал не однократно).
andnik22 (29.09.2019)
Старый 29.09.2019, 00:11 (00:11)   #7
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
Можно при смене колес увидеть большую разницу. Да и считаю что не возможно не почувствовать износ когда в ДВА раза изнашивается одна колодка больше другой. Ставьте датчик на внутреннюю. Внешнюю видно. Повторю. Одного датчика за глаза!!!
Старый 29.09.2019, 07:14 (08:14)   #8
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
подскажите плиз
спасибо
Две недели менял колодки перед и зад. Колодки галфер они же ате. Датчики бош. С переди двойные. Зад одинарные.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2019, 11:22 (12:22)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Пространство, можно но не все люди меняют колеса сами, и не все хотят постоянно смотреть на свои наружные колодки, они хотят спокойно ездить, а когда загорится предупреждение о замене колодок, просто их заменить в сервисе.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
