17.09.2019, 15:38 (16:38) | #1 |
Не понятки где искать.
Всем привет.
Не знаю,где именно написать,подумал напишу здесь,чтобы не потерять,сильно не пинайте Вообщем,суть:Тур дорестайл,американец. Вытащил магнитолу,стоит Дельта,подсоединил Yatoure(так скажем,эмулятор сд чейнджера),всё вообщем работает,ставлю магнитолу обратно и загорается на табло панели приборов,что открыт капот и соответственно перестают работать дворники.Немного выдвигаю её назад,всё нормально,затем начинаю задвигать магнитолу,снова индикация открытого капота,всё там перешерстил,так и не нашёл.Понял только,что основной кабель,идущий к магнитоле,при задвигании её,давит на то,что отвечает за капот.Вопрос на что и куда смотреть,вообщем помогите решить проблему,возможно было у кого такое. |
Последний раз редактировалось Keksik1980; 17.09.2019 в 16:04. Причина: Дополнил |
17.09.2019, 19:26 (19:26) | #2 |
Благодарностей: 485
585
Keksik1980, проводку и смотри в нише где магнитола, сам же говоришь давит на кабель
Поблагодарили: | Keksik1980 (18.09.2019) |
17.09.2019, 20:28 (21:28) | #3 |
Так в том то и дело,что я там всё перелазил,максимум на что может давить,это на провода климата и проводку блока кнопок под магнитолой.Пробовал и руками там везде давить.мять и дёргать,ничего не происходит,как только подключаю к магнитоле и вставляю её,при почти уже вставленном положении светиться открытый капот.Возможно дальше нужно смотреть,куда он там уходит.
17.09.2019, 21:06 (22:06) | #4 |
Благодарностей: 25
25
Пережимаешь шину кан-комфорт,идущую на климатику,это витая пара из тонких проводов,оранжево-зелёный и оранжево-коричневый,ищи там.
17.09.2019, 21:34 (22:34) | #5 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
По этой же причине не смог подсоединитьдатчик навигации к Рнс после замены дельты. Разъём датчика упирался во что- то и рнс не защелкивалась. Забил- все равно навигация на дорестайлах в России не работает. Возможно, в америкосах задняя стенка отштампована по другому.
18.09.2019, 16:34 (17:34) | #6 |
Вообщем,так и не понял,где клинит,кан шина климатики это сплётки идущие от блока климата?сначала тоже думал там,но затем загнал провода от магнитолы вверх и такая же батва,куда я их только не пристраивал и всё-равно одно и тоже,загорается открытый капот,почти уже в конце,перед тем,как магнитола защёлкнется.Вообщем часа 3 извращений и я её победил,провод оставил в левом углу и потихоньку,то один край,то другой,с загоранием капота и чуток вытаскиванием её обратно,всё-таки загнал на место.
На моей памяти такая лажа впервые,как может влиять,пусть даже пережимание шины климата на капот,я так и не понял,ну или не догоняю Всем спасибо,за советы.Тему можно наверное закрывать |
