11.09.2019, 05:10 (06:10) | #1 |
Снять камеру переднего вида.
Всем привет. Хочу снять камеру переднего вида . Надо попробовать поменять защитно стекло , но для этого надо снять камеру. Заезжал на сервис, сказали что надо снимать бампер. Может кому-то приходилось снимать камеру без снятия бампера?
11.09.2019, 10:38 (11:38) | #2 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Только со снятием бампера. И после отключения камеры от разьема общей проводки будет висеть ошибка что требуется колебровка.
11.09.2019, 14:13 (15:13) | #3 |
11.09.2019, 14:15 (15:15) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Стекло можно и без снятия поменять, а если нет, то я бы провод камеры перерезал и потом сделал разъём... Но снимать бампер ради этого не стал бы...
11.09.2019, 16:18 (17:18) | #5 |
Благодарностей: 86
211
Не надо снимать бампер!! Я себе менял переднюю камеру без всякого снятия
И нет там защитного стекла, это стекло камеры, его не снять, дома валяется старая камера, а новую я антигравийной пленкой заклеил, все нормально видно. теперь проще пленку переклеить, чем новую камеру ставить. На форуме где-то есть как снять камеру не снимая бампер |
Последний раз редактировалось spb1967; 11.09.2019 в 16:26. |
