10.09.2019, 23:57 (00:57) | #21 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Timm,
Не понял суть вопроса по прибору? ..... Цитата:
Timm,
......И есть ли смысл заморачиваться? За 5 рублей конкурент варты за 12 рублей. Отходит также 3 года Добавлено через 9 минут 30 секунд Цитата:
Короче по рейтингу годов в том числе 2019 года самый лучший оказался Тюмень и varta blue dynamic.
у меня варта сильвер - три года продержалась при жесткой эксплуатации но с периодическими профилактическими полными зарядками ... летом тестил - 2/3 емкости только осталось ...на зиму наверное чтото в запас буду брать ...м морозы это треть емкости останется ... |
Последний раз редактировалось Timm; 11.09.2019 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2019, 07:33 (10:33) | #22 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Pavel74, Тюмень-батарей стандарт как показала практика, ходит дольше варты которая в магазинах продается. Бонусом, у него пробки и его можно обслужить и всегда свежая партия, т.к. продается быстро. Через 2 года после покупки, сняли, зарядили, выровняли плотность и нормуль.
13.09.2019, 09:48 (12:48) | #24 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
zaichikov, Я и пишу, не хуже варты Но его обслужить можно. А варта запечатана, открыть не получилось. А жестко выломать остереглись, кислотой в лицо не хочется...
13.09.2019, 13:08 (17:08) | #31 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Епта)))
Просто смотрю Тюмень там 100 ач 110 нет. А в Сибири надо хороший АКБ! |
13.09.2019, 14:23 (17:23) | #32 |
Благодарностей: 36
36
Отлично он входит, только зимой крутит послабже чем Варта 110. Пусковой ток меньше, думал не замечу разницы, а нет, ощутима. В итоге на замену сдохшему Тюменю, взял Бош 110. Ну а в багажнике остался Тюмень, посмотрим как ещё одну зиму переживёт.
13.09.2019, 21:53 (22:53) | #34 |
13
Был у меня T5 Transporter, нужен был новый АКБ, посоветовали MUTLU, отработал 3 года, никаких проблем, с ним и продал машину. Год назад общался с новым владельцем моего T5, на тот момент акум еще был в машине, получается 4 года точно отработал.
В Тура взял MUTLU L6.110.092.A 110 Aч, второй год, полет нормальный. |
13.09.2019, 23:53 (00:53) | #35 |
2211
Епта)))
14.09.2019, 04:26 (07:26) | #36 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
Поблагодарили: | leshka (14.09.2019) |
14.09.2019, 11:40 (12:40) | #37 |
2211
4 года не выдающийся показатель. На моём Туре оригинальный (Varta) верой и правдой с 2003 года трудится уже 17-й год.
з.ы. ...и стоит ли рисковать катая с батарейкой в которой 40-30-20ач осталось??? |
Последний раз редактировалось Timm; 14.09.2019 в 11:43. |
14.09.2019, 13:00 (16:00) | #39 |
Благодарностей: 931
1483
это редкое исключение а не правило ...тем более на туре ..где батарейка поставлена в смертельные условия уже на конструктивном уровне ...
14.09.2019, 13:55 (14:55) | #40 |
2211
В Туре батарейка на конструктивном уровне поставлена в идеальные условия, почти тепличные, а не смертельные. Под сиденьем в салоне ни перегрева, ни грязи нет, а холод зимой что под сидушкой, что под капотом одинаков. Года четыре назад плохо крутил стартер, грешил на аккумулятор, снимал и возил на проверку. Остаточная ёмкость была более 90 %. Дело было во втягивающем, заменил его и продолжаю на родном аккумуляторе ездить.
перегрев - даже в подкапотном - не такая частая и страшная штука ...основная проблема - холод при заряде. притом это действительно убийственная для акб проблема … я даже не о "ударе" при холодном запуске говорю (этого избежать можно перед запуском фары на полминуты включить) я про гарантированный недозаряд и снижение емкости на морозе … ...при t ниже -20 акб заряд не берет вообще, при от -10 до 0 - идет 20-25% …скорость большинства химических реакций сильно к температуре привязана ... я из интереса несколько лет назад пытался понять что в ящике с акб у тура происходит ...кинул туда выносной (на проводе) температурный датчик от электронных часов-термометра и катался несколько дней … дык вот при -15 на улице температура ВОЗДУХА в коробе (не электролита!) поднимается до 0 через 30-40 минут (!!!) поездки … а до +20 (оптимальных для заряда) и за 1.5 часа не поднимается …отсюда и "запрограммированный", хронический зимний недозаряд ...отсюда и болезни и смертность … так что этот ящик - не "тепличные условия" а скорее - "гулаг заполярным кругом" - холод, голод, цынга, смерть .. Добавлено через 6 минут 21 секунду Цитата:
Могут ли из за АКБ в авто выскакивать проблемы вплоть до чека во время движения?
выскакивать могут если банки закорочены - но такой акб по показаниям вольтметра на приборке легко и быстро выявляется ... |
Последний раз редактировалось Timm; 14.09.2019 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
