10.09.2019, 03:24 (11:24) | #1 |
Заблокировало АКПП и горят индикаторы ошибок
Доброе утро! Помогите, что делать, как все исправить. Приехал вечером все нормально. Утром заводить везти детей в школу, на панели ошибки ABS, анти скольжение, моргают тормоза, ESP горела потом стала тухнуть, заблокировало АКПП. Сканер есть сделал сканировать выдал ошибки. фото прилагаю. Помогите решить проблему. С уважением!
IMG_20190910_063526.jpg IMG_20190909_193208.jpg IMG_20190909_185026.jpg IMG_20190909_185034.jpg IMG_20190909_185045.jpg IMG_20190910_063533.jpg IMG_20190909_130313.jpg |
10.09.2019, 03:55 (11:55) | #3 |
Вскрывал порог возле сиденья, открыл пластик вроде как все цело, хотя сыро очень, влажность. Выше жгут не разматывал не смотрел. Надо будет глянуть его.
10.09.2019, 10:40 (11:40) | #5 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
на рестайле там только скрутки шины комфорта по 3 или 4 с каждой стороны... но они похоже тут нипричем. и справа есть одна раскрутка "мешалки" акпп...
может стоит глянуть по схеме где эта гирлянда к корпусу на минус посажена?? |
12.09.2019, 14:30 (14:30) | #7 |
Благодарностей: 40
40
у меня в этом году были уже две машины в ремонте + моя личная в апреле уже третья с этой проблемой.
Все решены лечением черного тонкого провода "управляющий минус". Гниет черный провод, подающий массу на реле управления питанием "+15" на все эти блоки и АКПП. То есть одной стороной провод идет к монтажному блоку у аккумулятора, второй стороной он идет к блокам под рулем. Провод этот идет в жгуте изпод торпеды спускается возле левой ноги к полу в короб пластиковый. Этот провод не цельный, где то в районе привода ручного тормоза есть заводская скрутка- она сгнивает и дает разрыв. Делов на 15-20 минут. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (12.09.2019) |
13.09.2019, 15:52 (15:52) | #8 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Начитался. Испугался. Полез, поднял и Вау.
1. Жгут полностью уложен в гидроизоляцию тканевую. Сухо везде 2. Мало того, жгут еще и уложен в пластиковый короб. Получается вроде как хватило комплектующих на конвеере. Кстати, в коробе, в паролоновом чехле лежит фишка и провод уходит в сторону передка. Кто ить в курсе, что за фишка. Похожа как на форсе. Пустая, ни к чему не подсоединенная |
13.09.2019, 19:05 (19:05) | #10 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Даже такую укладку заливает -она у всех такая.
Транспортный коннектор, технологическое соединение |
13.09.2019, 21:20 (00:20) | #11 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
окуеть! Но у меня все очень сухо!
14.09.2019, 17:43 (18:43) | #13 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Справа, если забит дренаж кондиционера тоже все в воде будет. Там тоже скрутки есть. |
14.09.2019, 18:05 (18:05) | #14 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Это не ваша заслуга, а недоработка Фольксвагена :)
Справа, если забит дренаж кондиционера тоже все в воде будет. Там тоже скрутки есть. Буду шумку тотально ставить, сделаю список куда смотреть и чего сделать. Спасибо за информацию. |
14.09.2019, 20:29 (20:29) | #15 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
У меня разъем отходил от разъема на переключателе что установлен непосредственно на корпусе АКПП, и была ошибка о потери связи с коробкой, и на панели не отображались режимы коробки.
14.09.2019, 22:13 (22:13) | #16 |
Благодарностей: 40
40
14.09.2019, 22:25 (22:25) | #17 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
проблемная точка находится выше этого короба по жгуту где то на 40 см. Черный провод, заводская скрутка. Медь, зеленка.
Что касается моего опыта. То после облома шпунтов на насосе акпп, мои частичные промывки переборки не дали ожидаемого результата. Если уж такое случилось. То только полная разборка коробаса с промывкой всех полостей, каналов, проточек. Иначе смысла нет. И гидроблок тоже нужно полностью перебирать. Или покупать бу или новый. |
15.09.2019, 00:03 (01:03) | #18 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Справа, если забит дренаж кондиционера тоже все в воде будет. Там тоже скрутки есть. Цитата:
дренаж у меня сухой, да и клапанов там не оказалось, смотрел когда подкрылки снимал, поэтому и сухо у меня на полу.
Последний раз редактировалось keyptown; 15.09.2019 в 00:24. |
