09.09.2019, 14:41 (14:41) | #1 |
ТО 180000 км
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите перечень работ и расходников на ТО 180000 км. Машинка TDI2,5 2008 г.в. Все предыдущие ТО вовремя и до 150000 км у официалов. |
09.09.2019, 14:44 (14:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Подскажите перечень работ и расходников на ТО 180000 км. Машинка TDI2,5 2008 г.в. Все предыдущие ТО вовремя и до 150000 км у официалов. Ты серьезно?! Давно так не ржал. Можно ответить одним словом. ВСЁ! ВСЁ ДИАГНОСТИРУЙ, ПРОВЕРЯЙ. У тебя два путя, как в анекдоте. 1. Сыпиться- ремонтируешь. 2. Целенаправленно исследуешь агрегаты, системы, и восстанавливаешь прсле оценки что целесообразней. Восстановить или заменить. |
09.09.2019, 15:57 (15:57) | #5 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Скептику чего бы не поржать.
Если ездит еще, то аккуратно, по всем системам и агрегатам надо делать регламентные работы. Диагностика. Изучение машинки. Чистка, замена изношенных деталей. Или ждать когда встанешь между мухосранском и жопинском. Выбор то не богат на тему как поступить. И если сам делаешь, то вроде и ничего. Но, если пошел в сервис, то это столько бабок, что и в пору вопросом задасться о его продаже. Скажите, в чем я не прав? Я все пишу на собственном опыте и на опыте камрадов Форума. Свой я изначально брал под восстановление. Только два агрегата купил за большие деньги. Бублик 2100 Турба 400 (взамен старой) остальное все ремкомплекты, да собственные ручки. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 09.09.2019 в 16:02. |
09.09.2019, 16:16 (16:16) | #6 |
Машине реально 11 лет, реально проехала 180000 км., даже чуть больше.
Европейская сборка, один хозяин - я. Обслуживалась всегда по-полной. Проблемки были, но решались сразу и конкретно. Вопрос именно по обслуживанию, все таблицы что в сети, что у официалов до 120000 км. |
09.09.2019, 16:52 (17:52) | #9 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
У меня столтько же,с машиной ничего не делал кроме колпачков и гидриков,ничего не гремит и нестучит,я считаю нещачем лезть в машину которая исправно работает.
09.09.2019, 21:09 (22:09) | #10 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
...... все таблицы что в сети, что у официалов до 120000 км.
после 120ткм - по ситуации, состоянию ... и кратно ТО60... маслосервис через 10ткм. |
10.09.2019, 11:14 (14:14) | #12 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Согласен. У меня 150 на одометре. Переживаю за цепь и остальное, что может отлюбнуть. На что внимание обратить?
10.09.2019, 12:16 (13:16) | #13 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Vano1324, за цепь переживать не стоит, ходит она и 500 000 км. Случаи обрыва цепей бывают, но крайне редко и это скорее исключения чем правило.
Поблагодарили: | Vano1324 (01.10.2019) |
10.09.2019, 14:30 (15:30) | #14 |
2211
imho стоит обратить внимание на то что в список ТО дилера вообще не входит:
1. поменять масло в АКПП (малыми порциями), в раздатке, редукторах... все остальные жидкости тоже ... 2. компрессор обслужить, силикагель, кольцо, прокладки заменить, подшипники смазкой свежей набить, коллектор щётки почистить изоляцию проверить ... 3. Рычажки датчиков положения кузова обслужить. крепление самих датчиков поменять. 4. в фарах линзблоки подвыгоревшие заменить. 5. ходовые винты сёдел смазать. 6. сливные отверстия вычистить. 7. валенок из пакета радиаторов убрать, кульки промыть. 8. термостат акпп и реле компрессора заменить.... 9. подкрылки и пылинки снять и все наросты грязи из под них вымыть ... 10. недонайденные до 8 шт скрутки шины комфорта сразу перекрутить, загерметизировать. 11. повис дверей устранить. 12. полную проверку ходовой, тормозной и рулевой провести 13. Дроссель почистить, масло во впуске поискать .... 14. ..... ..... это первое что на ум пришло ... наверняка еще есть что обслужить надо для беспроблемной эксплуатации .... |
Последний раз редактировалось Timm; 10.09.2019 в 16:44. |
Поблагодарили: | Basilik (11.09.2019) |
10.09.2019, 18:05 (18:05) | #15 |
Обслуживали нормальные ребята.
Все явные косяки устранялись сразу. Думаю просто провести ТО по маслу и фильтрам. Ближе к зиме заменить топливный фильтр (не знаю у кого как, а во Владимире по соляре косяк на косяке, даже на М7), масло в АКПП, тормозуху и антифриз. Как думаете? |
10.09.2019, 20:03 (21:03) | #16 |
2211
Как думаете? |
10.09.2019, 21:08 (21:08) | #17 |
Типа мосчный крутован, что-бы расписывать?
Добавлено через 5 минут 35 секунд По-хорошему - глупая байда для мудаков, кому нечем заняться. Полезной информации - ноль, суждения и умозаключения оставьте при себе. |
Последний раз редактировалось Древний; 10.09.2019 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2019, 00:53 (00:53) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Добавлено через 5 минут 35 секунд По-хорошему - глупая байда для мудаков, кому нечем заняться. Полезной информации - ноль, суждения и умозаключения оставьте при себе. Что не устроило? Ездий тогда, пока эти узлы ремонта или замены не потребуют и вот всё. |
Поблагодарили: | Timm (11.09.2019) |
14.09.2019, 19:59 (20:59) | #19 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
1 лямбду трапецию дворников водительский стеклоподъемник стойки и втулки переднего стаба передние суппорта-закисли лобовое стекло свечи бензонасос это все |
14.09.2019, 20:55 (21:55) | #20 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
По регламенту на 180.000 км. муфты генератора и кондиционера надо менять.
И радоваться. У меня пробег 241.000 Давно уже на регламент "забил" Обязательно - масло + фильтры каждые 10 тыс. Топливный и салонный - каждые 30 тыс Масло в АКПП примерно 50-60 тыс (без разбора АКПП) Масло в редукторах и дифференциалах - буду менять не след.неделе. Первый раз менял на 115.000 км. Теперь буду менять второй раз. Вроде всё. Остальное - только по звуку. Если что-то застучит, то в сервис. И... конечно, каждый раз при смене масла люди смотрят подвеску (у меня пружины) Примерно так |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (07.03.2021) |
