01.09.2019, 12:34 (12:34) | #1 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 208
308
Звук допотопного дизеля на определенных оборотах под нагрузкой
Вот отследил и озадачился - стоит к дилеру подъехать или это нормально.
На передачах типа 1-2 в районе 1500об звук от мотора как от старого кандового дизеля - звенит, гремит (и, мне кажется, что и не тянет). На более высоких передачах, мне кажется, смещается ближе к 1000об, но там сложно сказать - скорость уже, и так все шумит. При этом если нажать активнее, типа 2000об, то звук становится нормальным, почти как бенз, и тянет адекватно, никаких вопросов тут. Вроде вначале такого не было (сейчас пробег 8000), заметил после 5000 точно. И без нагрузки ничего не гремит - если встать и на холостых понажимать тапку, то все ровненько-красивенько жужжит. У кого как звуки в таких режимах, старт на 1500об, например? |
Поблагодарили: | eug44 (01.09.2019) |
01.09.2019, 13:50 (12:50) | #2 |
Благодарностей: 130
130
У меня такая же фигня 1 в 1 как вы описали. Думал, что придираюсь. Причем бывает не всегда. Я не специалист, но может быть турбина не как положено работает на каком то низком диапазоне оборотов?
Держите в курсе, если с дилером будете выяснять причину. |
Поблагодарили: | subagood (01.09.2019) |
01.09.2019, 22:03 (22:03) | #4 |
01.09.2019, 22:14 (21:14) | #5 |
Благодарностей: 66
66
Это и есть фирменный затуп, с цоканьем клапанов, пока турбина не заработает, привыкайте...
02.09.2019, 11:33 (11:33) | #6 |
Благодарностей: 208
308
У меня эта фигня только если жать на тапку нежно, если я нажму активнее, то 2000-2500об и все вполне нормально. Но идею понял, спасибо. Мозг дилеру тоже немного поклюю при случае :) |
02.09.2019, 13:36 (13:36) | #7 |
Как я понимаю весь этот звук происходит при переходе на турбину, то есть в районе 1400-1500 вступает в работу турбина , при плавном переходе ощущение как будто детонация или как на бензине пальцы стучат, а если интенсивней то турбина быстрей подключается и не так сопровождается детонацией можно сказать её нет.
03.09.2019, 00:31 (23:31) | #8 |
На передачах типа 1-2 в районе 1500об звук от мотора как от старого кандового дизеля - звенит, гремит (и, мне кажется, что и не тянет). На более высоких передачах, мне кажется, смещается ближе к 1000об, но там сложно сказать - скорость уже, и так все шумит. При этом если нажать активнее, типа 2000об, то звук становится нормальным, почти как бенз, и тянет адекватно, никаких вопросов тут. Вроде вначале такого не было (сейчас пробег 8000), заметил после 5000 точно. И без нагрузки ничего не гремит - если встать и на холостых понажимать тапку, то все ровненько-красивенько жужжит. У кого как звуки в таких режимах, старт на 1500об, например? Такое же присутствует на машине, на низких оборотах стучит , как будто гидрокомпенсаторы |
04.09.2019, 20:29 (20:29) | #12 |
Благодарностей: 208
308
Может двигатель из проблемной серии с распредвалами?
Не, я слушал ту запись. Там оно на холостых гремит. А тут оно даже на нейтралке красиво и ровненько жужит, как ни газуй. Только под нагрузкой и на определенных оборотах. |
05.09.2019, 16:11 (16:11) | #13 |
Поблагодарил(а): 40
5
Такая же фигня и у меня
05.09.2019, 23:11 (23:11) | #14 |
Хороший стук наружу выйдет ! Я специально брал Ауди ку7 у товарища, у него такого нет звука. Я и с окнами открытыми ездил и какие только эксперименты не делал у него не стучит, хотя вроде те же двигателя. Вроде и масло лью хорошее и заправляюсь на ЛУКойле, многие имеющие дизеля говорят переходи на Роснефть мол саляра жирней смазки больше чем в Лукойле. Мол форсунки на ЛУКойле под нагрузкой так шаробанят, пробовал , не лечится. А звук такой на лендкрузер 200 . Если кто что узнает отпишитесь.
21.10.2019, 22:38 (21:38) | #15 |
Благодарностей: 68
93
Ребятки,теребите дилера апелируя тем,что форсунки у вас лажают.То что вы называете детонационными стуками есть не что иное,как некоректный предвпрыск(проявляется именно ы режиме частичной нагрузки 1500-1800об\м и на полупрогретом 50-60гр) и от соляры это не зависит(если она конечно не печная).Может прегрессировать,а может и нет-тут как повезет.обидно канеш купить ведро за 70-100кб и иметь такое с нуля.
Поблагодарили: | ATLASKA (22.10.2019) |
23.10.2019, 11:59 (11:59) | #16 |
15
Всем привет! Когда-то у меня был дизельный Паджеро 3 - вот где шумный дизель был! Особенно на холодную шум от мотора был тракторный. Спасался тем, что в масло наливал кондиционер металла ER или SMT2. Разница по шуму до и после была существенная, а заодно и износ двигателя в зимнее время (при холодных пусках) снижается.
25.11.2019, 01:05 (01:05) | #17 |
15
Симптомы такие же как у всех. Пробег 8 т. км. Пожаловался на "масляном" ТО. Инженер хитро прищурился и посоветовал пока ничего не предпринимать, а посмотреть, что будет после замены масла. Посмотрел. Существенно меньше тарахтит при сходных ситуациях. Масло штатное от ВАГ.
26.08.2020, 19:57 (19:57) | #18 |
Есть такой момент и у меня. Замечаю на 1000-1500 оборотах под нагрузкой (1-2 передача).. и происходит это на прогретом двигателе! Когда с утра сажусь в машину едет тихо без данного звука. Потом как только двигатель начинает прогреваться, начинает прогрессировать этот звук.
Спрашивал на ТО у мастера-приемщика, обозначил момент, тот сказал механики послушали все нормально. Пы.Сы. Нашел тут тему на драйв2 https://www.drive2.ru/l/455690121304343766/ может эта штуковина при нагреве давать такой эффект? |
Последний раз редактировалось andykon; 27.08.2020 в 10:34. |
