31.08.2019, 14:06 (15:06) | #1 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Актуатор турбины адаптация.
Интересует вопрос: как адаптируется актуатор турбины 3.0 тди?
И адаптируется ли вообще. Челу походу не правильно собрали турбину, ошибка по актуатору. |
31.08.2019, 16:32 (17:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Freeze16,
адаптируется. Я недавно проводил подобную процедуру. С завода, если не разъединять актуатор с улитками - настройка не нужна. Но если снял, по любой причине, то нужен специальный прибор которым настройщик прописывает в актуатор крайние положения текущей геометрии + выставляет какой-то зазор, обычно болтиком. Процедура недорогая, 2-3 тысячи стоит. По времени занимает 15 минут. Турбина снятая должна быть. |
31.08.2019, 16:50 (17:50) | #3 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=110712
Посмотри там, я адаптировал сам, без приборов, но по телефонной подсказке мастера, который специализируется на ремонтах турбин. |
31.08.2019, 17:18 (18:18) | #5 |
9417
Pilgrim, может на 5-ти литровом немного другая турбина и актуатор, но мне не показалось сложным, там с одного крайнего положения полушестерни надо оставить "в запасе" один зубчик, а потом уже делать метку, это, если при снятии, сразу не пометил. Не знаю, может после приборной настройки работала бы по-другому, но и сейчас нет никакой задержки в включении турбины, одним словом, я доволен, тем более, что в моих условиях пришлось делать самому.
01.09.2019, 09:23 (10:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
там еще с помощью 3-х болтов на которых он крепится надо правильно выставить его положение... смотрится в васе в тестах исполнительных... от 19.5 % до 78.9% примерно должен ходить ~ от 20 до 80 но не более
01.09.2019, 10:30 (11:30) | #8 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Отвечаю сам на свой вопрос. Актуально для 3.0 tdi, некоторые tfsi.
Мотор прогрет, работает на хх. Вася диагност/VCDS - электроника двигателя - базовые установки - 033 канал. Жать On/off. Нажать сперва тормоз, потом газ до упора. Обороты поднимутся до 1000, начинается процесс адаптации. В течении 3х минут актуатор то полностью открывает геометрию, то полностью закрывает. Раз 5 по елозит, как закончится адаптация обороты упадут до хх, можно убирать ноги с педалей. (на протяжении всей адаптации обе педали нажаты!) |
Поблагодарили: | ROTEX (01.09.2019) |
01.09.2019, 13:41 (14:41) | #11 |
Благодарностей: 481
806
Freeze16, и что не надо правильно выставлять актуатор потом? https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=103070 сообщение №18 ... от 19.5 до 78.9 ходить начинает? ссылку бы кинули почитать
01.09.2019, 16:11 (17:11) | #12 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
На драйве2 чувак описал процедуру для q7. На туареге тоже сработало.
А так помню что актуатор в оригинале менялся только на турбине, которая ставилась на двигатель BKS. И для адаптации нужен был специальный прибор, не VAS-PC и тем более ODIS, которого тогда ещё в помине не было. |
01.09.2019, 21:17 (22:17) | #13 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Ссыль: https://www.drive2.ru/l/491643052020990427/
Актуатор снимал, чтобы проверить состояние шестерен. Шестерни в норме, поставил на глаз, чтобы просто свободно стоял, без желания сдвинуться. После процедуры ошибка не появлялась. Прокатился и с тапкой в пол и накатом. Плюс, стало явно слышно турбину. До адаптации не было свиста. Завтра подвесной поменяю, отдам клиенту. Ну и как обычно, на истину не претендую, если клиент вернется, отпишусь. Если нет - решение в мемориз. |
01.09.2019, 23:29 (23:29) | #14 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Когда с турбиной был трабл. Стоял вопрос что менять. Только актуатор или в сборе.
Так вот сервис, что дизелями занимается со всеми лицензиями, показал мне следующее. Если ставишь только актуатор, то по причине, что он идет на хренову тучу моделей, его персонально надо прописывать и даже какой то софт заливать. Вот в этом и сложность. Я знаю парней, кто механику меняет, а мозги и плато не трогает. Выставить по крайним положениям действительно проблем нет. Только внимание и все. Что касается адаптации. Не знаю такого для BKS по крайней мере. Тоже вштырился, носиловал форум, все как один говорили, самоадаптируется, отстань типа. |
02.09.2019, 01:17 (02:17) | #15 |
9417
02.09.2019, 03:24 (03:24) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Актуатор снимал, чтобы проверить состояние шестерен. Шестерни в норме, поставил на глаз, чтобы просто свободно стоял, без желания сдвинуться. После процедуры ошибка не появлялась. Прокатился и с тапкой в пол и накатом. Плюс, стало явно слышно турбину. До адаптации не было свиста. Завтра подвесной поменяю, отдам клиенту. Ну и как обычно, на истину не претендую, если клиент вернется, отпишусь. Если нет - решение в мемориз. Назад одел и появился этот свист. Я и впуск уже дымогенератором опресовывал, и патрубки менял, и левый впускной поменял(не понравился что-то)- так и свистит. К турбинщикам ездил. Они актюаторы такие, как семечки щёлкают. Посмотрели, послушали. Нет, у тебя проблем говорят. Показал ссылку с Драйва, говорю адаптируйте может. У тебя, говорят не надо адаптировать, это на других турбинах адаптируют. Есть желание, снимай, при тебе разберём её, но она рабочая. Тяга есть, дыма нет, масло не гонит, но этот свист достал. Раньше 100% тише было. И резко появился, как к фишку отключал. Что делать то? |
02.09.2019, 08:42 (08:42) | #17 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
А у меня свиста не было, до того, пока фишку с турбины не отключал, когда с ЕГРом мудохался. Двиг САSA.
Назад одел и появился этот свист. Я и впуск уже дымогенератором опресовывал, и патрубки менял, и левый впускной поменял(не понравился что-то)- так и свистит. К турбинщикам ездил. Они актюаторы такие, как семечки щёлкают. Посмотрели, послушали. Нет, у тебя проблем говорят. Показал ссылку с Драйва, говорю адаптируйте может. У тебя, говорят не надо адаптировать, это на других турбинах адаптируют. Есть желание, снимай, при тебе разберём её, но она рабочая. Тяга есть, дыма нет, масло не гонит, но этот свист достал. Раньше 100% тише было. И резко появился, как к фишку отключал. Что делать то? А вообще, обороты таковы, что крайняя точка на крыльчатках турбокомпрессора имеет переход на сверхзвук. Вот в зоне этого перехода и слышен шум. Локальный скачок уплотнения. |
02.09.2019, 09:57 (09:57) | #18 |
Благодарностей: 411
461
машина старая. Контакты потеряли жескость. Попробуй поджать.контакты в фишке.
02.09.2019, 11:23 (11:23) | #19 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Т.е. до того как поковырялся сверхзвука не было, а потом появился?
Свистеть будет у всех. Вопрос изоляции и фокусирования внимания. |
02.09.2019, 22:37 (22:37) | #20 |
Благодарностей: 411
461
может внимания не обращал. Звук на рабочем агрегате не сильный. А полез, стал прислушиваться.
Свистеть будет у всех. Вопрос изоляции и фокусирования внимания. Ещё обратил внимание, свист меньше при температуре воздуха примерно до 10-12градусов. А в жару, когда 30 ка, то почему то очень сильный. |
Поблагодарили: | ZYM (23.11.2020) |
