Старый 16.02.2020, 07:47 (07:47)   #41
Maksim15
Maksim15 Младенец
А если вибрация постоянна, только при разгоне, стоит нажать педаль газа и вибро идёт по всему кузову. Может быть от ступечного подшипника (загудел)?
Maksim15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 08:19 (08:19)   #42
FreemanKaluga
Аватар для FreemanKaluga
Благодарностей: 19
FreemanKaluga Младенец
А зачем ты ездишь с зажатым межосевым диффом? Дури то должно хватать. Или ты ездишь по внедорожью жёсткому?
Юра, привет! Нет! Я проехал так всего 100 км. Сейчас я езжу с нормальной раздаткой, все в полном приводе работает как положено.
Вой. Это однозначно планетарный ряд. Постоянно поджатая блокировка бублика, стирает естесственно диск. И ничего хорошего из этого не получается. Бублик будет долбить.
Бублик отдай в ремонт, это дешевле, чем покупать отремонтированный, а новый это биля 1900-2100 еврорублей.
Акпп бу с германии практически всегда идут с бубликом, как один комплект. Цена в европе, конкретно брал в Берлине, 1100 евро-1500 евро. Если отремонтированные, то может быть от 1600 до 2500 максимум. При чем дают доки где и что отремонтировали, а мне здесь еше и гарантию дают на 2 года с страховым полисом. Всё по взрослому.
Я так понимаю, тебе придет просто бу и без бублика, отдельно впендюрят.
Нет, с бубликом в полном комплекте. Ну, да, естественно просто б/у. Понимаю про котов и мешок, но мне легче заменить свою на б/у, а свою потихоньку перебрать и пусть будет в запасе. А снимать свою и ремонтировать - времени займет много, а машина нужна для передвижения!
В маскаве есть контора ATDC. Она торгует от амеров запчастями, любыми на нашу акпп, вплоть до отдельной резинки. Получив бу акпп, я бы на твоем месте сделал полную переборку вала акпп. Поменял бы все резинки и кольца, и по необходимости диски. Заоодно убедился бы в подшипниках и планетарных рядах.
Продул бы все каналы.
Блок клапанов поменял бы только соленоиды, половинить не нужно, смысла нет.
Итого.
Резинки обойдуться около 120. Если со всеми дисками 300.
Соленоиды 6 штук (5+1) по 55 евро.
С бубликом такая засада. БУ это кошаки в одном мешке. Его пока не вскроешь, ничего не узнаешь, а он придет ой как много проехавший, если придет. Поэтому мой, личный совет. Отдац свой бублик в ремонт. По крайней мере ты будешь знать, что он точно будет работать еще 100000 как минимум. В маскаве это обойдется от 8000 до 10000 рублей.
Вот как раз самый лучший для меня вариант - махнуть свою на б/у и заниматься ее восстановлением!
Спасибо тебе за обратную связь и за наводку на контору в мск!
Вообще симптомы внутреннего шруса. У меня гудели ступичные - вибраций не было.
А подвесной в каком состоянии?
Двигатель какой, как в подписи написано?
Последний раз редактировалось FreemanKaluga; 16.02.2020 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
FreemanKaluga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 09:39 (09:39)   #43
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
Конечно самый практичный вариант ты выбрал. БУ воткнуть, и спокойно свою откапиталить.
Мы решили еще пару/тройку 3.0tdi GP взять. Пустить на веселуху. Поразвлекаемся.
Наверное отдельную тему создам. И милости просим всех с безумными идеями. Только те, кто не слышал об авторитетах, двигают цивилизацию вперед, вопреки правилам!
Последний раз редактировалось Skeptic; 16.02.2020 в 11:23.
Старый 16.02.2020, 20:39 (21:39)   #44
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Здравствуйте, камрады .
Решил в этой теме задать свой вопрос.
Может у кого нибудь было, что то похожее.
На днях у меня появился низко частотный гул с вибрацией воздуха в салоне (это по ощущениям), который давит на уши. Пробег 125000 км.
Вибраций как таковых нет, ни на руле, ни на кузове, ни на подлокотнике, ни на педалях.
Вот теперь думаю, что бы это могло быть? Может быть подскажите?
С уважением.
Последний раз редактировалось Саша М; 16.02.2020 в 20:43.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 20:57 (21:57)   #45
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Сложно понять что там у вас ….по такому странному описанию ...но как вариант:
1. сечет труба глушителя. (гофра как вариант)
2. не плотно прилегают задние двери (на скорости не слышимый но ощущаемый телом гул 5-10Гц)
Старый 16.02.2020, 21:05 (21:05)   #46
FreemanKaluga
Благодарностей: 19
С уважением.
Доводчик задней двери работает? У знакомого было такое на кайене... Дверь не прилегала, т.к. с доводчика разъем соскочил ( или его не до конца вставили когда-то ) и был зазор. Создавалось разряжение, как Timm написал!
Старый 16.02.2020, 21:08 (22:08)   #47
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Спасибо за ответ.
Я наверное не совсем правильно выразился про гул. Как звучит гул от приоткрытого окна, я знаю. У меня же гул вибрирующий, но не такой явный как от кривых тормозных дисков.
По звуку глушитель (гофра) не сечет (на холостых, когда стою на месте), но надо на подъемнике проверить гофру, на всякий случай.
С уважением.
Добавлено через 52 секунды
Доводчик работает.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Саша М; 16.02.2020 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2020, 17:24 (18:24)   #48
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Нажмите на крышку багажника. В средине и снизу. Если двигается, отрегулируйте упоры крышки багажника. По средине на крышке стоят они. на 1-2 мм вытащить надо, там все просто, снимаете эти упоры (2 * торкс30) и на пару зубчиков вытаскиваете.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2020, 22:38 (22:38)   #49
Vladimir6868
Vladimir6868 Младенец
Всем привет, гул с вибрацией и резонансным низкочастотный звуком в салоне, как сабвуфер урчит. На скорости до 100км появляется периодически и на скорости больше 120км постоянен. Кардан крутил, пепеставлял, поставил новый - эффект ноль. Поменял подшипники в раздатке, по началу думал что пропал звук, но нет снова появился... Диски тормозные новые в круг с перфорацией. Передний редуктор перебрал (по этой же причине) не помогло. Появился на трассе при движении на 140-150км/ч. На подъёмник крутишь звуков нет, подшипники в норме. Гидротрансформатора ремониировал (по этой же причине) не помогло. Кто нибудь победил этот звук.?
Vladimir6868 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2020, 23:46 (23:46)   #50
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
гула не было а вибрацию по кузову победил заменой переднего нижнего сайленблока ( нижний рычаг )
Старый 28.09.2020, 00:52 (01:52)   #51
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
На хвостовике редуктора момент затяжки присутствует? Шайбы подкладывали? Гайка случаем не закернена? Не должно быть кернения, держатся должна за счет сжатия деф.втулки. Низкий гул похож на редуктор, но вибрации я не помню. Скол на гипоидной паре дает точно такой же звук. В теме "Умер передний редуктор" описывался (в начале ИМХО)
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Если в масле редуктора пудры не было тогда не редуктор.
Последний раз редактировалось keyptown; 28.09.2020 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
