19.08.2019, 14:14 (13:14) | #1 |
12
Mix режим с разных папок на SD карте
Всем привет! Озадачился вот таким вопросом. Авто 2010 г.в. на родной прошивке при включении режима MIX воспроизводился случайный трек из любой папки на SD карте.
После обновления прошивки RNS до 0821 теперь в режиме MIX воспроизводится случайный трек только из текущей папки. Подсмотрел, что в Тигуаре на RNS-510 это настраивается через SETUP - Источники. В туре в настройках источников никаких настроек для режима mix нет. Кто-то подскажет где это настраивается? И вообще этим можно как-то управлять? |
07.05.2020, 00:45 (00:45) | #2 |
Подниму тему. Такая же проблема. Часто использую mix, но после обновления пропала нормальная возможность :( Вариант с копированием на hdd не очень спасает, говорит, нет места. Вариант со второй картой считаю бестолковым...
30.07.2021, 11:14 (13:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
2920
Можно создать ещё новую папку, которая будет объединять все песни из всех тех старых папок. И включать MIX в этой папке.
Ещё радио можно включить. |
30.07.2021, 13:42 (15:42) | #7 |
2920
анатолич, то есть новая прошивка этого не вылечит?
10.08.2021, 23:50 (22:50) | #9 |
12
я как ТС могу сказать что решение это проблемытак и не найдено.
Лично я перешел от музыки на SD картах к YouTube Music. Там можно скачивать свой плейлисты. И там есть рандомное воспроизведение) |
