20.08.2019, 16:31 (17:31) | #21 |
5
А сами диски колесные оригинальные?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Размер колёс?
Какие Диски размер и супорта обозначения? Биение всегда или только когда с высоких скоростей оттормаживаетесь? Добавлено через 4 минуты 38 секунд Цитата:
Все что вы описали, должно было с избытком решить проблему. Если она не решилась - значит, что какая-то из этих операций не была выполнена правильно.
Вообще есть усиление биения? В начале торможения или в конце? Есть ли биение на ходу без торможения? Визуально износ колодок и тормозных дисков лево-право сильно отличается? Добавлено через 1 минуту 29 секунд Сегодня вечером заберу машину из сервиса, меняю обе ступицы и оба подшипника. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Вообще есть усиление биения? В начале торможения или в конце? Есть ли биение на ходу без торможения? Визуально износ колодок и тормозных дисков лево-право сильно отличается? |
Последний раз редактировалось Surok; 20.08.2019 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2019, 16:37 (20:37) | #22 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Ребята которые в данный момент меняют мне ступицы, сказали что мне не меняли кулаки с другого туарега, нет не одного следа замены.
Как советовали выше, индикатором надо проверить биение на ступице и диске (можно и подшипник ступичный неисправный увидеть таким образом). |
21.08.2019, 21:31 (22:31) | #23 |
5
Всем спасибо за советы! Проблема решена заменой обеих ступиц и подшипников.
21.08.2019, 21:38 (22:38) | #24 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Surok, во сколько обошлось, не прикидывали? Я имею ввиду все сначала, как только первый раз вибрация появилась?
21.08.2019, 22:43 (23:43) | #25 |
5
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Surok; 21.08.2019 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2019, 23:05 (00:05) | #28 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 94
144
Surok, напишите через 1000-1500 км помогло или нет
Проехал ~5к и пока все норм. |
30.08.2019, 21:46 (22:46) | #29 |
5
Тоже мучился с подобной проблемой, пока не заменил ступицы и подшипники на передней оси.
Проехал ~5к и пока все норм. Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Surok; 30.08.2019 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2019, 21:55 (22:55) | #30 |
5758
Привет! Проблема не ушла, через 1200км снова проявилось биение. |
30.08.2019, 22:25 (23:25) | #33 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Чем больше скорость тем сильнее бьет, после 50км не чего нет, износ дисков и колодок равномерный на дисках никаких Задиров нет, без торможение все отлично не чего не бьет.
Я сам в шоке! Че за херня я не могу понять!
100км/ч и без торможения - бьёт? Мы тебя ща вылечим. Добавлено через 4 минуты 22 секунды Цитата:
Если у вас мягкие колодки, которые не держат температуру, поменяйте хоть пол машины, так и будет трясти.
Последний раз редактировалось Леонид; 30.08.2019 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2019, 22:30 (23:30) | #34 |
5
Так без торможения ничего не бьёт?
100км/ч и без торможения - бьёт? Мы тебя ща вылечим. Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
100км/ч и без торможения - бьёт? Мы тебя ща вылечим. Добавлено через 4 минуты 22 секунды Да никакие там не колодки. Человек либо шуткует, либо поршня в суппортах выходят неравномерно. Какие то подшипники со ступицами... они то при торможении причём? Добавлено через 58 секунд Цитата:
100км/ч и без торможения - бьёт? Мы тебя ща вылечим. Добавлено через 4 минуты 22 секунды Да никакие там не колодки. Человек либо шуткует, либо поршня в суппортах выходят неравномерно. Какие то подшипники со ступицами... они то при торможении причём? |
Последний раз редактировалось Surok; 30.08.2019 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2019, 22:30 (23:30) | #35 |
29091
Значит у тебя неравномерно выходят поршня на суппорте.
Порог 60 резкий или просто до 60 не чувствуешь? Попробуй плавное торможение, на разных скоростях - биение нарастает? Видео - это когда руль колбасит? |
30.08.2019, 22:32 (23:32) | #37 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
За 100тыс поменял 3 комплекта дисков и вроде 5 колодок
Биение проходил дважды, хотите экспериментируйте дальше Фото дисков бьющих покажите |
30.08.2019, 22:35 (23:35) | #38 |
5
Порог 60 резкий или просто до 60 не чувствуешь? Попробуй плавное торможение, биение нарастает? Видео - это когда руль колбасит? Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Surok; 30.08.2019 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2019, 22:35 (23:35) | #39 |
5758
