18.08.2019, 21:18 (22:18) | #1 |
5
Ребята помогите!!!!!! Творится что то не объяснимое с тормозной системой!
Доброго времени суток всем! Вообщем происходит какая то хрень! В начале апреля решил заменить все тормозные диски по кругу,после долгого раздумывания решил преобрести диски зиберманы и колодки такой же фирмы. После замены проехал примерно 1000км и снова началось легкое биение в руль,с увилечением пробега биение стало усиливатся,приехал к другу в магазин обЪяснил ситуацию, он был очень удивлен, т к эти диски он сам рекомендовал. Я их сдал на проверку качества, и заказал диски брембо и такие же колодки. После замены дисков проблема появилась так же через примерно 1000 км. Я был шокирован этим! Решил поехать к официальному диллеру Автобат г. Владимир. По приезду объяснил всю ситуацию, они все в один голос сказали, что я ставил фуфло. Посоветовали поставить оригинальные диски и колодки у них и проблема решится. Мастеру-приемщику я предложил проверить суппорта, на что он мне ответил что они утапливаются рукой. После этого я засек пробег. На оригинальных дисках я проехал 800 км, проблема не решилась. Появилось биение. Я вновь обратился к официальному диллеру с данной проблемой. Они перебрали суппорта за мои деньги. После переборки суппортов проблема не ушла. Я приехал вновь с данной проблемой. Они забрали мою машину на 8 дней. У них был донор Туарег такой же как у меня. Они мне сказали, что ставили кардан, тормозные диски, суппорта, кулаки со ступицами, шруза, задние суппорта и диски с того Туарега. Проблема не ушла. После чего мне позвонил технический директор и сказал, что скорее всего те три пары дисков были перегреты из-за суппортов. Они признали свой косяк и поставили мне в замен новые оригинальные тормозные диски и колодки. Сегодня я поехал в Москву (250 км от моего города). Общий пробег на этих дисках составил 900 км. Биение возобновилось!!! Ребята, помогите, я уже не знаю что делать!!!
Туарег нф 2013г 3л дизель 245л |
18.08.2019, 23:19 (00:19) | #5 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 229
279
ну так биение при торможении ?А с самого простого не пробовали начать ,с балансировки и мытья литых дисков ?
18.08.2019, 23:23 (02:23) | #6 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
19.08.2019, 07:05 (08:05) | #7 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Мне помогла замена ступечных подшипников.
Три раза диски с колодками менял, примерно около тысячи пробега начиналось биение. |
19.08.2019, 08:28 (09:28) | #8 |
5
Колеса поменяйте.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
Биение во время торможения или на скорости?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Surok; 19.08.2019 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение |
19.08.2019, 21:50 (00:50) | #13 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Есть подозрение, что сервис, в котором вам меняли запчасти от проверенной машины нихера ничего не меняли, а вам просто лапшу вешают, чтоб запчасти списать наверно.
Проверяйте сами, а нет ищите другой сервис. Пока сам не вникнешь в суть проблемы кругом пытаются обуть. |
Поблагодарили: | coc (23.08.2019) |
19.08.2019, 21:57 (22:57) | #14 |
5
19.08.2019, 22:09 (22:09) | #15 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
А при чем тут ступица, если на новых дисках такого нет. Вы сами пишите, что 800-1000 проезжаете и только потом появляется. Надеюсь вы тормозные диски с новыми колодками ставите? Или это не известно, так как не смотрели? А новые диски без хорошей притирки, тем более наверняка усердно проверяете это, перегреть очень легко!!!
19.08.2019, 23:02 (00:02) | #16 |
5
19.08.2019, 23:19 (23:19) | #17 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
А сами диски колесные оригинальные?
19.08.2019, 23:51 (23:51) | #18 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
Все что вы описали, должно было с избытком решить проблему. Если она не решилась - значит, что какая-то из этих операций не была выполнена правильно.
Вообще есть усиление биения? В начале торможения или в конце? Есть ли биение на ходу без торможения? Визуально износ колодок и тормозных дисков лево-право сильно отличается? |
20.08.2019, 12:08 (13:08) | #19 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 785
860
Всегда новые диски и колодки,первые двое конкретно проверял,а на остальных двух вообще боялся тормозить,диски были очень аккуратно прикатаны.колодки проверял точно новые. А ступицу и подшипник меняю просто по тому что у друга на х5 было биение из за ступици. Просто больше не знаю что делать.
20.08.2019, 12:35 (13:35) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Размер колёс?
Какие Диски размер и супорта обозначения? Биение всегда или только когда с высоких скоростей оттормаживаетесь? |
