16.08.2019, 14:34 (14:34) | #1 |
Сгорела микросхема в эбу
Кто сталкивался с такой бедой, из за чего могло случиться. Понимаю замена не решит проблему, где искать причину?
Последний раз редактировалось D1M1T; 16.08.2019 в 15:16. |
16.08.2019, 14:52 (15:52) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
возникает куча вопросов:
1. что за ЭБУ (какой блок управления и чем)? 2. что не работает конкретно или отвалился весь блок? 3. ошибки или предпосылки были какие-либо? И наверное Вам нужно найти грамотного диагноста, который будет со всем этим разбираться, дистанционно Вам врят ли что-то подскажут. |
Поблагодарили: | D1M1T (16.08.2019) |
16.08.2019, 15:03 (15:03) | #3 |
ЭБУ двигателя. Ошибки кз реле насосов. Искали проблемы в проводке, дошли до эбу. Пред история в моей теме раньше. Извиняюсь в форуме новичек, разбираюсь
Последний раз редактировалось D1M1T; 16.08.2019 в 15:18. |
16.08.2019, 18:28 (19:28) | #4 |
Благодарностей: 27
27
Меняйте микросхему. На али такие есть, а также в бу блоках от тигуана и гольфа. Это контроллер, которым управляет цп эбу. Какой либо прошивки в нем нет... Причина его сгорания может быть и в нем самом.
16.08.2019, 21:14 (22:14) | #6 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Если это действительно банальный контроллер вкл-выкл по команде проца. То вероятно замена поможет.
Авто после прошивки с разбором прошло около 25 км и сдохло. Как думаете в этом может быть дело?
Можно глянуть даташит что на этих ногах. 5 и 6 ноги - на массе. и 19 (с противоположной стороны прогара) тоже на массе. Вспучилось чётко возле этих ног. А прошивальщики не могли поджарить? Питание ткнули не туда... |
Последний раз редактировалось Леонид; 16.08.2019 в 21:25. |
Поблагодарили: | D1M1T (17.08.2019) |
16.08.2019, 21:56 (01:56) | #7 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Микросхема могла сгореть от замыкания проводки к форсункам,буквально месяц назад был у электрика своего,у него висел ниссан патфиндер с точно такой проблемой,заказывали бу эбу двигла и чота подзаливали со старого,все получилось
Так что смотрите проводку Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
Спасибо за совет. Авто после прошивки с разбором прошло около 25 км и сдохло. Как думаете в этом может быть дело?
Тебе шили машину разбирая эбу чтоли? Этож пиздец полный если честно Кто делал?чо говорят? |
Последний раз редактировалось Знамя; 16.08.2019 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2019, 07:31 (07:31) | #8 |
Спасибо земляк), будем разбираться. Сегодня блок должены смотреть, скажут по схеме что там завязано. А если было кз в проводке почему предохранители интересно не выбило.
У меня запутанная пред история была, понимаю что сделал не правильно, попал к таким специалистам, которые сделали ещё хуже, к тому же в другом городе. Домой добрался на эвакуаторе |
Последний раз редактировалось D1M1T; 17.08.2019 в 07:40. |
17.08.2019, 11:22 (11:22) | #10 |
В Омске "а сервис", сайт красивый, вроде станция приличная, оборудованная, сам не ожидал что со снятием. Приходил на телефон код подтверждения от adact, сертификат не дали. Скачал на флешку родную и их, сами не предложили.
Последний раз редактировалось D1M1T; 17.08.2019 в 11:37. |
17.08.2019, 12:12 (12:12) | #12 |
Нее))) был проездом, авто захандрило на трассе, сутки не спал, оставил, убрали вехревые,егр, жижи поменял, колодки, сам в гостиницу на 3 часа, за одно прошился
17.08.2019, 14:08 (15:08) | #13 |
29118
Вот и захандрило возможно по причине, приведшей к выгоранию микрухи...
Просто предположение моё: Контроллер выгорел около ног, которые на массу. Значит один или несколько выходных (силовых) ключей этого контроллера получили большой ток. Далее - контроллер управляет реле механизмов или ещё какими исполнительными элементами. Это может быть и проводка, и обмотка реле и т.п. Причём не обязательно КЗ, может межвитковое замыкание и повышенный ток потребления убивает контроллер. Надо искать, чем управляет этот контроллер, проверять всю цепь с "исполнителями" и будет результат и, вероятно, причина. ИМХО. |
Последний раз редактировалось Леонид; 17.08.2019 в 14:14. |
Поблагодарили: | D1M1T (18.08.2019) |
18.08.2019, 13:33 (13:33) | #14 |
В понедельник обещали перепаять ЭБУ и сказать где искать кз, вроде с форсами связано, полетело 4 микросхемы, придется купить донора
