15.08.2019, 07:25 (11:25) | #1 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
34
Греется BKS под сброс газа
Доброго дня всем.
Имею загадочную проблему. После длительного равномерного движения со скоростями 60-120 иногда растет температура антифриза практически до красной зоны. Меньше 60 я равномерно не езжу, при езде 130-140км/ч проблемы не возникает. Иногда греется после долгого движения при торможении или под сброс газа. А еще может раз перегреться в самом начале дороги, потом километров 400 держать 90 градусов. Какой-то другой закономерности я не заметил. Радиаторы промывал, интеркулеры тоже. Заменил термостат на Gates, старый был постоянно открыт, помпу на Dolz, старая имела едва начинающийся люфт. Верхние тонкие патрубки системы охлаждения, в которых стоят какие-то то ли клапана, то ли сужения, я прочистил и продул. Они были загажены. Из догадок у меня остался только теплообменник EGR, я машину не чиповал, EGR и вихревые заслонки не отключал. Но эта догадка на уровне предчувствий и внятно объяснить это я не смогу. Поиском похожие темы видел, симптоматика на мою не очень похожа. Я не верю в прогар прокладки под головой, которая на 100км/ч проявляется, а на 140 нет. Что посоветуете, опытные? |
15.08.2019, 07:40 (11:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
34
А вентиляторы исправны? Включаются когда надо?
15.08.2019, 16:23 (16:23) | #5 |
Аналогичная ситуация, правда на casa. Заехал в сервис, промыл радиаторы с разбором, поменял датчик ОЖ с крышкой расширительного. Не знаю что из хэтого помогло, но проблемы с месяц не наблюдаю.
16.08.2019, 00:11 (01:11) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
sxt, проверь по VAG-COM температуру антифриза и масла. Что показывает? Может какой-то из этих датчиков врет.
А проблема была до замены термостата? Какое-нибудь гамно для герметизации системы охлаждения лили? |
16.08.2019, 06:28 (10:28) | #7 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
34
Может датчик температуры глючит?
Добавлено через 37 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 51 секунду Цитата:
А проблема была до замены термостата? Какое-нибудь гамно для герметизации системы охлаждения лили? Проблема началась с первым месяцем лета, в первую жару. После этого полез менять термостат. В систему охлаждения лил только антифриз. |
Последний раз редактировалось sxt; 16.08.2019 в 06:28. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2019, 14:37 (15:37) | #8 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
я менял датчик в прошлом году и проверял это дело.
Проблема началась с первым месяцем лета, в первую жару. Какой фирмы датчик ставил? Новый - еще не значит, что работает как надо. VAG-COMом проверяй не во время перегрева, а все время нагрева. Контролируй. На не заведенном двигателе смотри температуру и потом весь нагрев наблюдай |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (16.08.2019) |
17.08.2019, 06:22 (10:22) | #9 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 34
34
Вот видимо и виновник торжества.
