05.08.2019, 14:00 (15:00) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
9
Развал-Схождение
При регулировке схождения сзади сказали что надо калибровать какие-то датчики , ассистенты? Не сталкивались?
05.08.2019, 16:03 (17:03) | #2 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Проверить положение кузова, если подвеска пневмо. При необходимости - калибровать.
Поблагодарили: | Romato (05.08.2019) |
05.08.2019, 21:07 (22:07) | #4 |
29091
Она уже есть, надо поиском... Там ничё хитрого. Я 8 лет не делал ушло на 1см.
20.12.2019, 09:18 (12:18) | #7 |
Если нужна регулировка только передней оси, то ассистенты не надо регулировать, по информации от мастера. Если нужна регулировка задней оси, то регулировок ассистентов не избежать, а это совсем другие деньги.
23.09.2021, 14:57 (14:57) | #8 |
Благодарностей: 82
82
Сделал развал у ОД.
На выходе 6 с копейками причем сумму разбили - передняя ось развал - задняя ось развал - передняя ось схождение - задняя ось схождение - регулировка датчика 2700 Спросил у ОД, можно без регулировки датчика?! типа нет. Почему? есть 2 процедуры - развал-схождение 1 стенд - датчик второй стенд Взаимо не связанные. Датчик отрегулирован в 0 на заводе, так? спаришаваю. Да, ответ. Разве даичтк может сам сбиться?! хз ответ Датчик адаптивный? нет ответ На хуа тогда? VW сказал. А теперь прикол. Делал развал вчера на машине жены BMW X3 = 2900 цена спрашиваю , а если у меня супер пупер присупер навороченный Х7, со всеми допами мопами из каталога, какая цена развала. 2900 карл. + как я понял на Ниссанах стоит подобная система, там датчик нужно регулировать если авария и подобное. |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 23.09.2021 в 15:01. |
23.09.2021, 15:15 (16:15) | #9 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
Согласен! Считаю, если датчик не трогали с завода, то трогать не надо. Просто делать механику сход - развал. По развалу могут быть вопросы, не у всех регулируется, а сход - у всех.
23.09.2021, 23:57 (00:57) | #10 |
Благодарностей: 22
22
Дилер делает по регламенту, положено датчик калибровать, значит он сделает даже если отклонение минимальное тем более модели с подруливающей задней осью.
24.09.2021, 03:38 (08:38) | #11 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Думаю ближайший аналог этой процедуры даже без подруливающей подвески - это датчик поворота руля.
Поменяли Вам развал, чуток что-то изменилось. Теперь руль хоть и стоит прямо, но датчик может видеть плюс минус несколько градусов от нулевого положения. Можете его не адаптировать, тогда прямолинейное движение у вас всегда будет видеться как движение с некоторым углом поворота руля - вы едете то прямо, а вот руль показывает +-3 градуса, например. В обычной жизни это вряд ли сыграет какую-то роль, а вот в критической ситуации может и сыграть плюхую. А что уж говорить про подруливающую подвеску, которая будет считать что вы все время куда-то подруливаете... Поэтому если по регламенту положено - то надо адаптировать. |
24.09.2021, 07:17 (07:17) | #12 |
Благодарностей: 82
82
Поменяли Вам развал, чуток что-то изменилось. Теперь руль хоть и стоит прямо, но датчик может видеть плюс минус несколько градусов от нулевого положения. Можете его не адаптировать, тогда прямолинейное движение у вас всегда будет видеться как движение с некоторым углом поворота руля - вы едете то прямо, а вот руль показывает +-3 градуса, например. В обычной жизни это вряд ли сыграет какую-то роль, а вот в критической ситуации может и сыграть плюхую. А что уж говорить про подруливающую подвеску, которая будет считать что вы все время куда-то подруливаете... Поэтому если по регламенту положено - то надо адаптировать. Почему у конкурентов есть аналог нашей, но датчик не трогают до момента Х? |
24.09.2021, 17:00 (17:00) | #14 |
8
Добавлю! Как датчик поворота руля может сбиться? С завода установлен ноль!
Добавлено через 8 минут 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось kolhoznn; 24.09.2021 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2021, 19:22 (19:22) | #15 |
Благодарностей: 82
82
Датчик поворота руля должен понимать насколько градусов повернуты передние колеса, а при регулировке схода развала взаимное положение колес и рулевого вала изменяется и простое выставление руля в среднее положение визуально слишком грубое, поэтому при любом вмешательстве в подвеску требуется калибровка датчика поворота руля.
Добавлено через 8 минут 39 секунд Значит в алгоритмы работы противозаносных и других систем заложены более грубые настройки: был у меня Паджеро 4 там ничего не калибровалось но и противозаносная система работала как если сравнить бег в кроссовках или в кирзачах по сравнению с таурегом. |
25.09.2021, 15:42 (20:42) | #16 |
Благодарностей: 580
780
Ответите на него - придет понимание по датчику положения руля, и всем остальным датчикам в системе подруливания. Добавлено через 6 минут 8 секунд Цитата:
У Х7 более простая система стоит? или у МБ?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 25.09.2021 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2021, 11:08 (11:08) | #17 |
Благодарностей: 82
82
Я вам встречный вопрос задам на вашем уровне понимания : как развал может сбиться, его же на заводе выставляют ?
Ответите на него - придет понимание по датчику положения руля, и всем остальным датчикам в системе подруливания. Добавлено через 6 минут 8 секунд Может тогда стоит почитать БМВ ТИС или что там у них и МБ и посмотреть какие там процедуры по регламенту для подруливающей подвески и аргументированно общаться ? |
27.09.2021, 10:51 (11:51) | #18 |
Благодарностей: 27
27
27.09.2021, 10:57 (10:57) | #19 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
-5911
Два года езжу после сделанного развала у частника, износа на покрышках не наблюдаю, слегка тянет в лево, но резину не кушает.
А так могу посоветовать правую переднюю сторону делать развал с +1 минута, из-за левого уклона дороги. |
27.09.2021, 14:30 (15:30) | #20 |
Благодарностей: 27
27
