31.07.2019, 09:47 (12:47) | #1 |
Нужна помощь. На горячую плохо заводится 3.2
Всем Доброго дня. Помогите пожалуйста, Туарег 2007 года 3,2 объём плохо заводится на горячую, маслает движок секунд 10 потом схватывает еле еле, ночь постоит на холодную проблем нет, заводиться сразу. пробивали на ошибки вот что выдал:
Неисправность 19468-Реле электрического топливного насоса 2-J49; обрыв цепи к.з. на массу Р3012-002 - Превышен нижний предел - Спорадическая. Заранее огромное спасибо |
07.08.2019, 04:06 (07:06) | #2 |
Всем доброго утра, так никто и не подсказал, почему плохо заводится на горячую, может эта тема уже была, тогда подскажите где искать, надеюсь только на Вашу помощь. Машиной владею 2 месяца так что надеюсь только на Вашу помощь.
07.08.2019, 10:38 (10:38) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Александр 060, на горячую всегда плохо заводится??
1. Прогреть мотор, и в момент плохого старта посмотреть есть ли показания датчика оборотов коленвала. В первой группе измеряемых величин, первое окно. В момент прокрутки стартером должны отображаться показания, 0 оборотов быть не должно. 2. нужен манометр, для замера давления в топливной рампе. Опять же прогреть мотор, с подключенным манометром, посмотреть давление топлива (должно быть 4 бара). Заглушить мотор и следить за давлением, будет ли оно падать (Следить за падением давления по манометру. Через 10 минут давление не должно упасть ниже 3,0 бар). Если давление падает ниже в рампе образуется "воздушная" пробка (бензин закипает и образуются пары бензина), а так как топливная система тупиковая (нет обратки) она не может прокачаться и из-за этого плохой и долгий запуск. Причин может быть несколько: 1. не держит обратный клапан на каком-либо из 2-х насосов в баке. 2. текут форсунки. Сделайте эти процедуры и если что отпишитесь мне в личку, может еще что-то подскажу. Удачи P.S. проверьте для начала реле топливных насосов, находятся они в блоке слева под жабо, около главного тормозного цилиндра. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 07.08.2019 в 10:40. |
08.08.2019, 19:13 (22:13) | #4 |
Добрый вечер, спасибо что откликнулись. Я Вас понял что надо проверить, ошибка и показала что проблема в реле фото прилагается в первом сообщении. Да заводится всегда плохо на горячую, при заводе на горячую обороты на тахометре подымаются где то 300. Теперь попробую заменить реле 2 насоса если найду в наших магазинах.
15.06.2021, 14:43 (22:43) | #5 |
На горячую плохо заводится!
Всем привет! В общем началось с того что машина ( ТУР 3,2 220 л.с.) стала плохо заводится на горячую, по утрам хоть летом, хоть зимой пока холодная с пол оборота, а когда ДВС теплый или горячий, еле еле заводится, стартер секунд 30 - 40 маслает пока она заведется! Думал насосы, поменял не помогло, подключил ВАСЮ ДИАГ. показывает разные углы положения коленвала ( приговор цепи я так понимаю ), ладно, поменял цепь! Ошибки ДВС ушли, а заводится также, где ещё капать, что делать?
ПАМАГИТЕЕЕ!!! |
16.06.2021, 04:40 (04:40) | #7 |
Благодарностей: 88
138
ПАМАГИТЕЕЕ!!! узнать какие просто, быстро- т.е. очень быстро скидываем впускной,тут надо приловчится :) , достаем рампу с форсунками и смотрим какие мокрые будут. |
Последний раз редактировалось arteem; 16.06.2021 в 04:42. |
