27.07.2019, 10:31 (11:31) | #1 |
Мигает жёлтая спираль
Доброго всем дня. Такая проблема: примерно через 50-70 км после начала движения при спокойной езде начинает мигать жёлтая спираль и пропадает тяга, если заглушить двигатель и завести то все нормально, через некоторое время все повторяется. Езжу так уже 2 месяца. Диагностика ничего не даёт. Туарег 2011 г. 3,0 Casa, егр удалены, пробег 250тыс. По форуму знаю ,что такая проблема не у меня одного, но однозначных ответов не нашёл. Прошу написать кто как справился.
27.07.2019, 12:22 (12:22) | #3 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Скорее всего дело в кривой прошивке , занулили ошибку в маске ошибок. Снимайте логи иначе ничего не поймете. Или заливайте сток.
Последний раз редактировалось wow4ik; 27.07.2019 в 12:30. |
27.07.2019, 13:54 (14:54) | #4 |
Диагностировал на СТО. Когда спираль мигает чек не загорается. Посоветовали перепрошить, но это не точно. Подскажите что значит - снимайте логи и заливайте сток.
27.07.2019, 15:47 (16:47) | #5 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
и т.д, для дальнейшего просмотра, что происходит в момент ухода в аварию. Такая функция есть в Васе, VCDS, и им подобных приложениях. Сток - заводская прошивка. |
27.07.2019, 21:07 (23:07) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CRCD) Label: Не найден Part No SW: 7P1 907 401 D HW: 4G0 907 401 Компонент: 3.0TDI EDC17 H41 0001 Ревизия: 53H41--- Кодировка: 292A401A232E00070000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0117P1907401D 001002 ROD: EV_ECM30TDI0117P1907401D.rod 1 неисправность: 5172 - Регулирование давл.наддува P0234 00 [096] - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела) Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 30149 km Дата: 2019.03.08 Время: 13:18:05 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1679.00 /min Нормированное значение нагрузки: 54.5 % Скорость автомобиля: 104 km/h Температура охлаждающей жидкости: 92 °C Температура воздуха на впуске: 15 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 14.820 V Индекс забывания по OBD: 39 Регулятор давления наддува: подача сигнала управления: 55.07 % Регулятор давления наддува: ответный сигнал: 55.04 % Наружная температура: 1.0 °C Давление наддува: заданное: 1389 hPa Ход педали акселератора: 29.47 % Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 807.9 mg/stroke Фактическое значение давления наддува: 1649 hPa |
Последний раз редактировалось Маккс; 27.07.2019 в 21:09. |
27.07.2019, 23:23 (23:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
«1.температура охлаждающей жидкости 2.заданное/фактическое давление наддува 3.лямбда температура 4.Температура впускного воздуха 5.воздушная масса 6. фактическое и запрашиваемое давление топлива. и т.д. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 20.08.2019 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2019, 21:44 (22:44) | #9 |
Благодарностей: 31
131
У меня загоралась (или вроде даже мигала) спираль после 2 или 2.5 тыс оборотов когда турбина включалась. Турбина отрубалась и машина была тупой.
Лечение - замена датчика давления воздуха - находится в патрубке если к капоту лицом встать то у левой руки рядом с фарой на уровне кромки капота. Правда у меня V8 на V6 может совсем все по другому (у меня 1 датчик на 2 интеркуллера - т.е. на одном стоит на другом вообще нет). Цена датчика около 600-800р |
20.08.2019, 23:11 (23:11) | #10 |
Благодарностей: 82
-43
ФЛ-2016, 204лс. пробег 55.000т.км У меня было подобное этим летом, ехал на юга тыщи 1500 проехал, после заправки минут через 40 началось и 3 раза выскакивала спираль заглушишь и всё ок, в основном на обгонах, дальше решил не обгонять педалировал потихоньку, обороты не больше 2000, приехав, вместо отдыха 1ый. день штрудировал темы, но однозначного ответа нет, пошёл к машине, открыл капот и наблюдаю отъехал резиновый патрубок перед дроссельной заслонкой мм на 7. Благо взял с собой немного инструмента в дороге всяко бывает. Искатал бак и заправился на другой азс на обратном пути ехал как обычно не заморачивался 1800км ни чего подобного не было, по ошибкам на диагностику не заезжал.
Но на машине удалял егр и сажевик прогамно и физически, т.к 99% поездки частые но короткие по 1 -3км. А удалял всё это, потому что, достал помпаж турбины, на форуме инфы нет, ошибок нет намучился ни кто не чего не знает, рекламацию с видео писали на завод, там хоть пол машины меняй. А как всё удалил, так и помпаж турбины пропал, уже 7 месяцев, а раньше в день не по одному разу. Вот теперь думаю, покажет что за ошибка была при диагностике, а с другой стороны забить, нет спиральки нет проблем. Если только подумать всё обратно ставить во головняк, да и помпаж турбины может вернуться. Хотя для себя, надо бы проверить прошивку на предмет ошибок для успокоения. |
Последний раз редактировалось dipa; 20.08.2019 в 23:25. |
01.11.2019, 08:04 (09:04) | #11 |
Поблагодарил(а): 119
7
Замигала спираль, в первый раз движок вообще на ходу заглох, после перезапуска первое время всё нормально, но км через 2 - о5, не заглох, правда, но стал тупить.
Совпадения: 3 дня назад заливал полный бак, спрашивал на заправке, до какой температуры солярка, сказали, до -20, успокоился. А сегодня, как раз, эти самые -20, кто б мог подумать! Может ли солярка некачественная так проявиться в мороз? Вообще, что мануал про эту спираль пишет? Нет под рукой, чтоб посмотреть... |
Последний раз редактировалось MichaelRaZor; 01.11.2019 в 09:26. |
01.11.2019, 08:47 (08:47) | #12 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Поблагодарили: | RVV (02.11.2019) |
01.11.2019, 19:53 (20:53) | #13 |
7
Добрался до мануала, правда, не до родного, а до скачанного где-то здесь, но не думаю, что в плане описания сигнальных ламп они сильно различаются. Так вот, сильно меня порадовало описание мигающей спирали. Оказывается, это означает "Неисправность в системе управления дизельного двигателя"! Вот теперь мне всё ясно! А то думал, какая же система неисправна...
Завтра у нас обещают потепление до -5, вот и посмотрим: если машина поедет - дело точно в солярке. Тогда окончательно порадуюсь за систему диагностики VW. Думаю, не сто́ит пояснять, что пытаться проводить диагностику Васей, стоя на улице в -20°C, - то ещё удовольствие. Сегодня в машину не попрусь ни за что... |
02.11.2019, 17:48 (18:48) | #14 |
7
...Завтра у нас обещают потепление до -5, вот и посмотрим: если машина поедет - дело точно в солярке...
Купил 5л солярки в канистру, бухнул туда пол флакона антигеля HiGear, залил через воронку в бак, в надежде, что на наших кочках размешается в баке. |
05.11.2019, 18:15 (19:15) | #16 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Мигала спираль и пропадала тяга, стерся шарнир и соскочила тяга с впускного коллектора. Лечится ремкоплектом тяги!
05.11.2019, 19:44 (20:44) | #17 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
05.11.2019, 20:50 (20:50) | #18 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Это только для двигателей CASA и CASD, на CRCA и CJMA другая система вихревых заслонок.
06.12.2019, 20:01 (21:01) | #19 |
Поблагодарил(а): 17
28
Приветствую всех!
Подниму темку. За последний месяц (за 1500 км) было всё то же самое 3 раза, с разбежкой в неделю. Первые два раза: где-то через 50-60 км после начала движения, на ровной скорости 120 - мигает желтая спиралька - двигатель уходит в аварийный режим (обороты не выше 1500) - останавливаемся - глушим - заводим - всё ок - едем дальше. Третий раз - через 5 минут после начала движения, при подъезде к светофору, скорость 40 км/ч, практически накатом, двигатель начинает дергаться - глохнет - выключаем зажигание, заводим - всё ок - едем дальше. Купил ваську, посмотрел - висят 2 ошибки: низкое давление топлива в рампе и передув турбины (превышение верхнего предела). Ошибки стирать не стал специально. Ну, думаю, с@ка, все равно через неделю ехать на ТО с заменой всех масел, ребята из уважаемого Агранда подскажут, в чем собака порылась... А вот и хренушки! Не знают! Ну, говорят, покатайтесь с компом, снимите логи. Офигенная перспективка... Ну, говорят, залейте очиститель в бак, покатайтесь... Кстати, про топливо - сомнений по этому поводу нет, 15 лет круглогодично на одной и той же заправке ВР и никогда (!) никаких проблем с качеством топлива не было. Температура воздуха, когда случаи были, плюсовая... Пробег 85 тыс, всё в стоке. Уважаемые старожилы, может подскажете что-нибудь? А то я уже готов памперс положить в машину, когда представляю, что обгоняя фуры (штуки три за раз), если такая фигня случится, могу и сидуху запачкать |
07.12.2019, 22:30 (23:30) | #20 |
4
