19.08.2011, 12:37 (11:37) | #1 |
11
Есть ли возможность подключения RNS-510 вместо RNS-2 в до рестаил
Есть ли возможность подключения RNS-510 вместо RNS-2 на дорестаиле
Возникнут ли какие трудности, по каншине или фишками, и как прописать. |
30.08.2011, 21:58 (21:58) | #2 |
Навигационный шаман
Благодарностей: 40
241
Последний раз редактировалось garik_f1; 30.08.2011 в 22:00. |
20.09.2011, 12:19 (11:19) | #3 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,134
1260
Целесообразность установки RNS-2 дорестайл
Собственно, Навигации нету, камеру можно подрубить только родную ( не очень бюджетно). Или не родные через TV тюнер, и включать ее в ручную. Получается это таже дельта, только с экраном.
не думать и смотреть 510е и Кетай-аудио сразу? |
20.09.2011, 14:46 (14:46) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,489
Благодарностей: 1,053
1303
Тоже задался вопросом - но если ставить 510, то в чем разница кроме работающей навигации и русификации?
2. Жесткий диск. 3. Dvd. 4. Экран тач скрин. И еще всякие приятные мелочи... |
20.09.2011, 15:12 (15:12) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,136
Благодарностей: 1,117
Изображений в галерее: 82
1674
1. Слот SD карты.
20.09.2011, 15:25 (15:25) | #8 |
1303
и не полностью работающие кнопки управления на руле - об этом тоже нельзя забывать
20.09.2011, 16:10 (15:10) | #9 |
1260
Это только на дорестайлах.
20.09.2011, 20:03 (20:03) | #13 |
Поблагодарил(а): 7,634
Благодарностей: 3,044
4869
Есть еще один актуальный вопрос: подойдет ли TV-tuner от RNS2 к 510 или нужно другой ставить. Дело в том что у меня стоит родной TV-tuner с RNS2.
21.09.2011, 09:56 (09:56) | #15 |
4869
Спасибо за ссылку, но там больше половины информации уже нет
27.01.2013, 12:40 (12:40) | #16 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Замена RNS2 на RNS510, вопросы
Приветствую, уважаемые коллеги. Аналогичные темы прочитал, но там ответов на некоторые вопросы не нашел. Туарег 2005 года, штатно стоит RNS2 и 12 канальный цифровой усилитель (Sound 2), который работает только с RNS2. C FlyAudio он работать не захотел.
RNS510 у некоторых, кто делал аналогичный апгрейд, вроде бы работает со всеми усилителями, все-таки тоже штатное устройство, и, по идее, должно согласовываться с таким усилителем. Проблема еще и в том, что не через VAS 5054, не через VAG-Com RNS510 не видится вообще. Запускается, но звука нет. Кто ставил, подскажите, как вы у себя решали эту проблему? Установкой модуля can 2.0 > 1.6 или еще как-то? Альтернатива конечно замена штатного усилителя на звуковой процессор (например Alpine PXE 650 или 660) + усилитель, с заменой акустики, но может можно обойтись в данном случае и без этого? Далее, по can модулям. Списался с техподдержкой Kufatec, они как-то не совсем понятно отвечают, что дескать может заработает, а может и нет, они не гарантируют. А что насчет ганзовского модуля, с ним все нормально работает? |
27.01.2013, 12:50 (12:50) | #17 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 208
308
RNS-510 надо кодировать для работы на колонки или с усилителем.
Не видится VAG-COM'ом она понятно - у тебя CAN 1.6, RNS-510 - 2.0 Даже если поставить адаптер - сама RNS не увидится через VAG-COM. Лучший адаптер - от canshack, с ним на приборке работает навигация. |
04.09.2019, 23:17 (23:17) | #20 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
5
RNS 510 вместо RNS 2
Всем привет. Подскажите, что нужно, что бы установить RNS 510 вместо RNS 2 на рестайле? Установить RNS 510 вместо DELTA - все понятно. А вот вместо RNS 2 нет. На машине вместе с RNS 2 установлена Dynaudio, TV-тюнер, камера заднего вида. Все штатное.
