19.07.2019, 16:09 (16:09) | #21 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
krevedka69, прокладка под передней крышкой тоже частенько течёт. Причём течет антифриз из-под крышки масляного термостата. Сам сталкивался с этим очень часто. Сначала не понимал откуда там вообще антифриз, но покопавшись все стало ясно, и я придумал как это устранить. Я устраняю данную течь малой кровью, без снятия передней крышки, но оговариваю, что если потечёт - придётся снимать переднюю крышку и менять прокладку. Но пока прокладок ещё не менял ни разу, все катаются нормально с моим «бюджетным» вариантом решения данной проблемы.
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.07.2019 в 16:12. |
19.07.2019, 23:49 (22:49) | #22 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
X888oo, у Гари мне тоже 40000 объявили
21.07.2019, 14:06 (14:06) | #23 |
Благодарностей: 44
44
ROTEX, ну может быть и так, просто я сталкивался с развалом. И когда покупал авто было масло на передней крышке, мне сказали что это сальник и шкивом разматывало. Я купил сальник сразу же, однако детально осмотрев, увидел озеро в развале. и решил делать поэтапно. Сделал все по развалу, перед отмыл нефрасом. В итоге сальник мне понадобился только через 2 года . А судя по внешнему виду - сходу можно было весь перед перебирать. А как быть с корпусом масляного фильтра, я вот не помню по эльзе там есть сквозные болты через крышку в блок, снимается или нет при снятии крышки? По эльзе снял-поменял т.к. прокладок нет туда.
21.07.2019, 14:18 (14:18) | #24 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Сегодня разбирался с этой проблемой. В Автодиагносте цена вопроса 18-20 тр. А тура менять только на тур.
Не удивляюсь и не негодую, знал, что беру немца, за комфорт нужно платить. Очень нравится туарег, буду ремонтировать, его уже жена просит. Себе подумываю о ФЛ. Из последних трех машин были Х5 в 71 кузове, редкое говно, и два 200 сотых крузака. Четыре года на бензинке поменял только ступичный подшипник, потом купил дизель, очень не понравился, воняет, тарахтит как трактор, вибрация, обороты падают при включении кондея, зимой ошибками мучал фильтра и полное отсутствие тормозов как и на предыдущем, второй был уже рест. Да и надоела эта баржа, тем более в 2019 это уже не пацанский авто. Друг купил кайена 3.0 дизель, я на нем поездил и все понравилось, и езда и комфорт и плавность подвески и о боже классные тормоза. Кайен конечно не для меня, ассоциация с насасала, а вот турик жто тот же кайен, только в нормальной мужской обертке. Езжу кайфую. Смотрел Тауран, неплохой, но вспомнил про расход на крузаке и пошел смотреть ФЛ. Подумываю о нем. |
21.07.2019, 14:51 (14:51) | #25 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Не удивляюсь и не негодую, знал, что беру немца, за комфорт нужно платить. Очень нравится туарег, буду ремонтировать, его уже жена просит. Себе подумываю о ФЛ. Из последних трех машин были Х5 в 71 кузове, редкое говно, и два 200 сотых крузака. Четыре года на бензинке поменял только ступичный подшипник, потом купил дизель, очень не понравился, воняет, тарахтит как трактор, вибрация, обороты падают при включении кондея, зимой ошибками мучал фильтра и полное отсутствие тормозов как и на предыдущем, второй был уже рест. Да и надоела эта баржа, тем более в 2019 это уже не пацанский авто. Друг купил кайена 3.0 дизель, я на нем поездил и все понравилось, и езда и комфорт и плавность подвески и о боже классные тормоза. Кайен конечно не для меня, ассоциация с насасала, а вот турик жто тот же кайен, только в нормальной мужской обертке. Езжу кайфую. Смотрел Тауран, неплохой, но вспомнил про расход на крузаке и пошел смотреть ФЛ. Подумываю о нем. Кай и тур разные! Кто бы что не говорил Технически схожи, а вот тактильно пропасть… Тур-это просто добротный авто, но скучный до безобразия Кай-улучшенная реализация тура, с более качественными материалами отделки, более интересной эргономикой пространства водителя и лучшей проработкой мелочей!-как по мне за это стоит переплотить, если есть возможности, тем более разница невелика. |
21.07.2019, 15:03 (15:03) | #27 |
Благодарностей: 44
44
Dimit, +1, кай и тур это все равно что итальянская кухня, собранная итальянцами и русская, собранная Васей. Качество и сборка материалов, настройки двс+кпп+ подвеска сделаны лучше, при схожих основных узлах.
21.07.2019, 15:44 (15:44) | #28 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Ребята это все ваши мечты, я на кайене поездил очень много, и по гроду и в москву раз двадцать, и друг мой на туре поездил. Наше общее мнение. Ни чем они толком не отличаются, если вы не броски до шильдиков. Половина отделки салона от тура. Настройки движка и подвески может быть, оптика светодиодная она и в ФЛ не хуже. В два раза дороже это да.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд Цитата:
Добавлено через 4 минуты 38 секунд А чем лучше то конкретней можно. Руль такой же только кнопка включения обогрева в руле по дурацкому, двери зеркала и кузов практически идентичен. Кожа на сиденьях у тура пожесче и мне нравится больше. Головное нормальное только в авто от 9 лямов. Круиз такой же. Нет бардачка на торпеде. Не куда деть очки. Чем лучше то. Мне просто интересно. Мы с другом меняемся авто постоянно я очень хорошо знаю кайен, по этому и пересел с крузака на туарег. |
Последний раз редактировалось Vladrav; 21.07.2019 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2019, 17:05 (16:05) | #29 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,094
1244
Тем что ты едешь на Порше а не фольксагене
21.07.2019, 17:20 (17:20) | #30 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
21.07.2019, 18:01 (18:01) | #31 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Vladrav, если ездишь и не видишь разницы, то не нужен тебе кай… либо у друга кай в комплектации барабан эдишен, а-ля тур на минималках, тогда действительно разницы нет!
Последний раз редактировалось Dimit; 21.07.2019 в 18:05. |
21.07.2019, 18:36 (18:36) | #32 |
Благодарностей: 44
44
Vladrav, Материалы отделки салона лучше, начиная с общих тактильных ощущений, заканчивая кнопками, даже все зазоры сделаны идеально. Да что далеко ходить, откройте дверь багажника, там такая же гремучая обшивка из пластика, как в гольфе. Шумка лучше, пусть и не значительно. Управляется лучше, потому что подвеска жестче. Двигатели резвее при том же объеме у каена (не берем в расчет налоговый сток). И в дизайне кай красивее при схожем кузове.
Оба авто хорошие и достойные, тур просто более практичен, а кай более премиальный и шильд тут не причем. |
21.07.2019, 18:45 (18:45) | #33 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Странные у Вас стереотипы………но тут каждому своё
Кай и тур разные! Кто бы что не говорил Технически схожи, а вот тактильно пропасть… Тур-это просто добротный авто, но скучный до безобразия Кай-улучшенная реализация тура, с более качественными материалами отделки, более интересной эргономикой пространства водителя и лучшей проработкой мелочей!-как по мне за это стоит переплотить, если есть возможности, тем более разница невелика. Под «чахлиньким» я имею ввиду, что даже вентиляции передних сидений не будет. Так, полу базовая комплектация, которую я называю «за то Кай». И упакованных, на вторичке, их очень мало. А за упакованные, даже за 15-й год хотят не меньше 3,5. Поэтому «небольшая разница в цене» между Туром и Каем только в случае классического сравнения Кай Платинум Эдишн барабан и какой-нибудь упакованный Вольвсбург или Экзек. Тогда да, разница мб будет и не большая, около 0,5 млн при равных годах и пробегах. Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
Оба авто хорошие и достойные, тур просто более практичен, а кай более премиальный и шильд тут не причем. Тоже самое и по холовой и по ДВС, если брать С или Турбо, нет вопросов, при условии что заказаны активные стабы и активный диф. А если Кай Дизель, - то это обычный дизельный Тур в кузове Кая, никаких там супер настроек ДВС и коробки нет. И ДВС тот же и коробка та же Айсин. И заводские цифры динамики те же. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 21.07.2019 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2019, 18:49 (18:49) | #34 |
Благодарностей: 44
44
21.07.2019, 18:57 (18:57) | #35 |
Благодарностей: 949
1074
Владимир178,
То разница в стоимости, как я и сказал выше, будет не «чуть-чуть», по сравнению с туром. |
21.07.2019, 19:07 (19:07) | #36 |
Благодарностей: 44
44
Владимир178, Блин это бесконечный спор как бензин или дизель . Вопрос этот поднялся из-за заявления о том, что между ними нет разницы, нигде не указывалась финансовая составляющая. А Вы уже 2-ое сообщение пишете с акцентом на цену, что не стоит переплаты такой. Согласен - не стоит! Но спор не об этом)
21.07.2019, 19:10 (19:10) | #37 |
Благодарностей: 949
1074
Кай и тур разные! Кто бы что не говорил Технически схожи, а вот тактильно пропасть… как по мне за это стоит переплотить, если есть возможности, тем более разница невелика. |
21.07.2019, 21:28 (21:28) | #38 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Владимир178, смотри на примере:
Я брал в прошлом году годовалый тур fl 1 хозяин, в идеале,даже без сколов,с пробегом 30тыс км, 3.0tdi executive+двойные стекла, обошёлся в 3млн ровно!-пригонял с другого региона В это же время у меня в городе продавался кай 3.0tdi- 1 хозяин, без дтп,на год старше тура, но с идентичным пробегом, комплектация аналогична тур executive +панель обшита кожей, плюшки типа спорт-хроно, 2 двойных выхлопа(редко встречается),везде гербы, 21 колеса и тд! - цена была 3.4млн, машина реально достойная, смотрел лично, придраться не к чему, видно что ухожена Считаю подобную переплату не большой!!! Пришлось отказаться от покупки, в связи с работой-просто попросили пока взять попроще То что на авторушках и тп сайтах творится, в 90% перекупство по каям, много авто больше полугода висят с завышенной ценой, но и достойные экземпляры выстреливают, по адекватной цене, нужно просто ждать В прошлом году с екзеками так же было, я свой почти 2 месяца вылавливал |
21.07.2019, 22:04 (22:04) | #39 |
Благодарностей: 949
1074
21.07.2019, 22:12 (22:12) | #40 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Ну тут опять же, у друга, знакомого и тд. Это не рыночные варианты. Я ориентируюсь в рынок. А не в то что может «подвернуться удача».
А товарищ зимой кай 15го года за 3.2 с пробегом до 50тыс км,без дтп,в хорошей комплектации, не мог продать, пока в Москву не отогнал, там перекуп за 3,1 забрал и за 3,6 выставил!-долго объявление не провисело |
Последний раз редактировалось Dimit; 21.07.2019 в 22:18. |
