16.07.2019, 21:48 (21:48) | #1 |
Прошу помощи!!!! Загорелось ЕСП!!!
Добрый день. , прошу помочь загорелось есп тур 2005 год бензин ,коробка становится в аварийный режим,, нахожусь в Сочи на отдыхе ,, может кто сталкивался , посоветуйте сервис толковый чтобы починили , заранее спс !!
17.07.2019, 01:25 (01:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
solegs, в личку комраду LASER постучись, он вроде тоже из Сочи, может подскажет куда и к кому обратиться.
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.07.2019 в 01:29. |
17.07.2019, 11:45 (11:45) | #3 |
Первое что нужно проверить это заводские скрутки под ковром с водительской стороны от передней до средней стойки. Сам боролся с такой бедой но у меня еще и то заводился то нет. и писал на бортовом нажми на тормоз хотя стопы загорались зеленая нога в крушке тухла. В моём случаи проблемма оказалась в ЭБУ.
17.07.2019, 15:01 (15:01) | #5 |
как В личку написать? Лазеру ??
Добавлено через 6 минут 16 секунд Можно ездить ? Или нет ? До Москвы доеду ? |
Последний раз редактировалось solegs; 17.07.2019 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2019, 11:09 (10:09) | #9 |
ЕСП
013- Проверьте память DTS - Не постоянный Борюсь дальше с этой бедой. Если найдете причину отпишитесь пожалуйста |
24.07.2019, 17:37 (16:37) | #11 |
ошибки
А в блоке упаравления двигателя какая ошибка?
012597 - Заслонки впускных каналов P3135 - 001 - не достигнут нижний упор - Не постоянный 004120 - Заслонки 2 впускных каналов P1018 - 001 - не достигнут нижний упор - Не постоянный 005379 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF P1503 - 001 - недостоверный сигнал 008598 - Лямбда-зонд 1; ряд 1 P2196 - 002 - сигнал переобогащения смеси 005445 - Управление дроссельной заслонки P1545 - 002 - сбой в работе - Не постоянный Заслонки вихревые заменены. Чек неисправности двигателя не загорался а ошибки есть. Вот как-то так |
25.07.2019, 08:39 (07:39) | #13 |
вопрос
Полагаю дело в заслонке. система ЕСП ее использует для антибукса. Надо устранять ошибку по ней.
22.11.2019, 21:54 (21:54) | #16 |
38
Доброго времени суток. Проблему вылечили, если да то как? У меня тоже загорелась ошибка по ЕСП и васей про не удаляется. Если да, то как и что делали? Заранее спасибо.
24.11.2019, 14:06 (13:06) | #17 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
24.11.2019, 14:10 (14:10) | #18 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
