Старый 16.07.2019, 13:18 (14:18)   #1
BadMan777
BadMan777 Младенец
По умолчанию Ошибка 00888, не работает датчик дождя и омывание лобового стекла.
Добрый день! Купил недавно NF c США и есть небольшая проблема. При омывании лобового стекла, включается задний дворник, а передние молчат и насос омывателя тоже. При нажатии вниз, дворники срабатывают, во втором и третьем положении, тоже. Если включить задний дворник(ручка от себя на одно положение) то он тоже молчит. а если еще дожать, включается омывание, но задний дворник молчит. После этих манипуляций записывается ошибка. Подскажите, куда копать? Глюк электроники или подрулевого переключателя? Заранее спасибо
BadMan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2019, 19:54 (19:54)   #2
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Снимите подрулевой переключатель, сзади него снимите плату на саморезах, а там увидите что с контактами.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2019, 07:55 (08:55)   #3
BadMan777
BadMan777 Младенец
Спасибо. Как доберусь, разберу, отпишусь.
Старый 17.07.2019, 17:22 (18:22)   #4
BadMan777
BadMan777 Младенец
Все сделал, разобрал, спиртом промыл. не сказал бы, что грязно было, НО!!!! Все ЗАРАБОТАЛО как положено!!!!!!
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!
Старый 18.07.2020, 21:07 (21:07)   #5
Sunny A
Sunny A Младенец
Возникла точно такая же проблема. Ошибка 00888. Первый раз после протирки контактов все заработало. Через пару месяцев снова повторилось. Есть идеи - куда копать? Не уверен, что в первый раз дело было в контактах.
Sunny A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2020, 10:52 (11:52)   #6
BadMan777
BadMan777 Младенец
Попробуй еще раз, если не поможет, тогда скорее всего блок под замену. Как вариант, осмотри контакты, которые ходят по дорожкам. Возможно их надо просто подогнуть, чтоб сильнее прижимались.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
