11.07.2019, 09:09 (09:09) | #1 |
весь антифриз ушел в масло за 40 секунд
Господа форумчане выручайте! Ситуация такая двигатель BPE загильзовал, откапиталил, из нового: масляный насос, помпа, все прокладки, распредвал, головка блока опрессована.перед первым запуском покрутил стартером три раза по 30-40 секунд.акома села, зарядил. Потом подключил форсунки стал запускать двигатель стал схватывать со второго раза , завелся с третьего поработал секунд 10-15 заглох, я подождал немного стал опять заводить он стал заводится и глохнуть через 10 секунд. Завелся он где-то 4 раза, последний раз заглох и стартер перестал его прокручивать. Я подумал все алес заклинило движок, стал разбирать. Скинул телевизор с радиаторами удивило что антифриз не вылился вообще если не считать где-то пол литра литр со шлангов, я еще подумал какая большая система охлаждения заливал гдето 9 литров. затем решил проверить крутится ли двигатель снял переднюю крышку коленвала а оттуда хлынул поток светлой жижи (эмульсии). Было поздно дальше разобрать не успел.
1 антифриз ушел весь за очень коротки промежуток времени(общее время работы 2-3 минуты) парни накидайте варианты условий при которых такое возможно. 2 получится ли промыть двигатель от эмульсии не разбирая его полностью, как и чем? |
11.07.2019, 12:29 (12:29) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
В каком месте есть переток в ОЖ в масляную систему?
Скорее всего где-то в масляном охладителе произошел переток охлаждайки....в масло. Устраняешь утечку и сливаешь всю эмульсию, хотя я думаю что ОЖ уже отделилось от масла, пробку откручивай масляную не до конца! Первым потечет антифриз, потом когда будет заканчиваться, пойдет масло. В принципе можно еще раз использовать )))) сам убедишься в чистоте как масла, так и антифриза! Главное дать отстоятся! |
11.07.2019, 16:50 (16:50) | #4 |
Поехал в гараж дальше разбирать, чото я за вкладыши переживаю.
11.07.2019, 20:31 (20:31) | #5 |
Перебрал охладитель все было в порядке, но на всякий случай поменял четыре кольц резиновых и металлическую прокладку. Накинул радиаторы подсоединил шланги, а сливную масло не закручивал. Залил воды 5 литров вся вытекла через масляный поддон. Кто что думает что может быть?
11.07.2019, 20:56 (20:56) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Если действительно все 5л вытекли, то похож так загильзовали. Поддон снимать и глядеть. В любом случае в блоке литра 3 наверно должно остаться было
Последний раз редактировалось Basilik; 11.07.2019 в 20:59. |
11.07.2019, 22:14 (22:14) | #7 |
Да, походу блок.уже начал снимать мотор.
12.07.2019, 07:06 (08:06) | #8 |
Печалька .мне тоже предстоит сборка перегильзованого блока и первого запуска
12.07.2019, 14:30 (14:30) | #9 |
12.07.2019, 14:52 (15:52) | #10 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Очень серьезный подход к гильзованию нужен. Тепловые зазоры и всякие коэффициенты учитываться должны. Иначе порвет блок. Многие берутся за это но не многие могут.
13.07.2019, 18:17 (19:17) | #12 |
если не секрет сколько стоила гильзовка?
14.07.2019, 23:30 (23:30) | #13 |
В общем сегодня полностью разобрал блок. Кто то из мастеров(блок был в двух мастерских в одной напыляли и протачивали постель коленвала. Вторая переделывала работу первой уже в моем владении) пережал болт бугеля коренного коленвала. Вытащил все анкера под одним трещина. Кто нибудь делал(сварка фрезерование) такие поломки
Добавлено через 5 минут 56 секунд Цитата:
матациклист говномес, гильзовку делали в Питере в Механике???
Последний раз редактировалось матациклист говномес; 14.07.2019 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2019, 23:36 (23:36) | #14 |
