Старый 10.07.2019, 20:21 (21:21)   #1
Kaiznl
Kaiznl Младенец
По умолчанию Замена гофры-следствие пропуски на цилиндрах
Америкос 3,2.Всем привет.После замены гофры появилась вибрация на холостых,повысился расход,немного черный дым из выхлопа.Перед сваркой снимался воздухан,дроссель.Случайно отломалась гофра от клапана вентиляции картера.
Vas Pc выдает вот такие результаты
004.01 - Опрос регистратора событий
Функция успешно выполнена
5 Обнаружена ошибка
16684 P0300 001
Обнаружены пропуски воспламенения
статически (постоянно)
16689 P0305 001
Цил.5
обнаружены пропуски воспламенения
16690 P0306 001
Цил.6
18672 P2240 004
Лямбда-зонд 1, ряд 2, ток сигнала
обрыв цепи
спорадически (время от времени)
16688 P0304 001
Цил.4
Собственно вопрос
1)гофру заклеил,вроде подсасывать не должно,и влияет ли этот клапан на что-то?
2)Если,гипотетически перепутать лямбды,могут ли появиться пропуски зажигания?
3)Откуда появились пропуски и как это можно вылечить?
Последний раз редактировалось Kaiznl; 10.07.2019 в 21:48.
Kaiznl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 04:03 (09:03)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
А датчик расхода воздуха не задели там на гофре? Он на месте ?
Вася ожидаемые/фактические данные по нему показывает норм ? Не знаю, правда, если ли у вас там ожидаемые в группах измерений.
Смущает, тот факт, что пропуски по одной стороне, возможно там еще что-то зацепили, либо все же где-то еще подсос или что-то подобное. Может где-то там подсос еще идет, либо что-то не так с клапаном вентиляции - он как раз на той стороне ?
Старый 11.07.2019, 11:51 (12:51)   #3
Kaiznl
Kaiznl Младенец
датчик на месте.Когда ставил,все просматривал.Вот мне тоже эта мысль,что пропуски на одной стороне,покоя не дает.И,я так понимаю,лямбда за эту сторону отвечает?Порвалась гофра клапана вентиляции картера.И после первого запуска было жужжание со стороны дросселя.Потом зацепил какой-то тоненький шланг и он зашипел,но не в месте соединения.Возможно там подсос.
Дмрв может влиять на пропуски?
Последний раз редактировалось Kaiznl; 11.07.2019 в 11:55.
Старый 11.07.2019, 12:40 (17:40)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 579
ДРМВ думаю нет в данном случае - я потом только внимательно вчитался что пропуски по одной стороне
Старый 11.07.2019, 15:21 (16:21)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Товарищи какая "одна" сторона, это же VR 6 мотор, у него первые 1-3 цилиндра это bank 1, затем цилиндры 4-6 это bank 2. Цилиндры идут друг за другом. см. РИС.1.
Тип файла: png РИС.1.png (24.5 Кб, 25 просмотров)
Dmitry42 (11.07.2019)
Старый 11.07.2019, 15:39 (15:39)   #6
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
ну он и имеет в виду что конкретно какие то 3 не работают
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 17:21 (18:21)   #7
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Да,именно так.Влияет ли ошибка лямбды на пропуски в этих цилиндрах,или искать подсасывание на впуске,или еще какие варианты?Катушки,я так понимаю,исправны?
Старый 11.07.2019, 17:47 (22:47)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 579
ROTEX, прав, я по аналогии с дизелем думал по сторонам, а тут цилиндры по другому расположены - я бензинки туровские совсем не знаю. Но все равно по сути совпало - 4,5,6 цилиндры на одном выхлопе сидят и на одной лямбде, получается. По ней же и ошибка об отсутствии сигнала.
Старый 11.07.2019, 19:00 (20:00)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
абсолютно верно
Старый 11.07.2019, 21:58 (22:58)   #10
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Ошибка по лямбде по кодам говорит о механическом повреждении,тут понятно,но разве движок не должен просто перейти на аварийные карты,типа как с неработающими катализаторами.Он показывает пропуски.Как лямда может влиять на воспламенение?Она же количество топлива регулирует после прохождение через нее выхлопа,а не искруИли я что-то не понимаю?Или смысл в том,что блок просто переливает в эти цилиндры,и топливо полностью не сгорает?
Старый 12.07.2019, 03:10 (08:10)   #11
Dmitry42
Благодарностей: 579
Возможно что заливает или недоливает. Свечи мокрые ?
Старый 12.07.2019, 12:29 (13:29)   #12
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Пока свечника нет под рукой,не могу сказать
Ой....у меня подозрение,что лямбды неправильно поставил.Первые идут с 5 проводами?Ощущение,что перепутал первую второго ряда,со второй первого ряда
Последний раз редактировалось Kaiznl; 12.07.2019 в 12:54.
Старый 13.07.2019, 14:10 (15:10)   #13
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Проблема была в перепутанных датчиках!Поставил все на место,едет огонь,ни вибрации,ни черного дыма,ни ошибок
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
