11.07.2019, 13:36 (13:36) | #61 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Обязательно найди в коробке отломанные усы от насоса, чтобы они не натворили дел.
Может еще свой насос отремонтируешь! Я бы попробовал....отдал бы мастерам рукастым и они бы точно его сделали! |
11.07.2019, 21:48 (21:48) | #62 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Я еще думаю, что повредили Вы насос когда ставили гидра-трансформатор в коробку, или при стыковке самой коробки с мотором, потом эти шпунты в ходе работы повредились окончательно и выпали из шестерни.
11.07.2019, 23:18 (23:18) | #63 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Все было поставлено правильно. И бублик был зафиксировпн до упора, и снят с фиксации только когда стали притягивпть его к корзине. И насос встал на свое место, в том числе по меткам и по штангелю на свое место. Придется отвозить коробку всю в ремонт. Не найду здесь сменного насоса. Даже с разборов только карабас в сборе. Конторы их куда то в Хогвартс увозят. Вообщем поеду перетру с этими конторами. Видно будет |
17.07.2019, 22:20 (22:20) | #64 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Сообщаю камрадам. В Братиславе абзац насос предложили за 880евро, ремонтный, без доков о ремонте. Так что Словаки-Цыгане или -Евреи это одна галогруппа.
Вопрос бывалым. Ступица у меня на 99% нормальная. (Я еще не снимал коробас. Сам блин шестеренчатый одинаков? Ну в пределах GP и 3.0tdi? Не хочу платить за железо, которое будет потом валяться Добавлено через 4 минуты 10 секунд Кстати может кто имеет на примете бу или ремонтный или новый этот кусок железа в Рассее, Украине, Белоруссии или еще где. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 17.07.2019 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2019, 11:12 (11:12) | #65 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Помогите изменить название темы на
"SOS. Поломка насоса акпп в дороге. Потеря крутящего момента на карданах." SOS. Потому что в дороге произошло. |
20.07.2019, 20:40 (21:40) | #66 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Skeptic, Ты насос ищешь, а с твоим то что? Насосы так просто не летят. Усы можно новые изготовить. Я думаю рукастому человеку там делов на полдня и пару-тройку тыр.
Фотку неисправности выложи или опиши суть. Усы можно новые выточить... из хвостовика сверла например. |
20.07.2019, 21:42 (21:42) | #67 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Фотку неисправности выложи или опиши суть. Усы можно новые выточить... из хвостовика сверла например. Да. Шпунты/Шлицы/Усы. Клянусь, когда заменю на рабочий вариант. Не только сделаю новые, но еще и 2 новых сделаю, на старый бублик, там пропилю. Но, сначала надо заменить и поехать. Ремонтировать насос потом, как и старый бублик |
20.07.2019, 22:19 (23:19) | #68 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
07.08.2019, 23:29 (23:29) | #71 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Привет.
Докладываю. С насосом проблема банальная. Его косо установили, поэтому естесственно, что произошел клин со временем и отрыв шпунтов. Насосов всего лишь два типа, под подшипник и под втулку. Так что банальность, халатность при монтаже. Фото делать не стал. Попробую послесарить, что получиться, сообщу. |
Поблагодарили: |
31.03.2021, 21:39 (21:39) | #72 |
-5911
Привет.
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (01.04.2021) |
31.03.2021, 22:54 (23:54) | #73 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Ну значит я все-таки был прав, что накосячили именно в момент установкой коробки.
Гидрики нужно поменять, после того как официалы цепи меняли не могла машина в себя прийти: треснувший корпус термостата, масляный насос, жгуты АКПП, ДПКВ. Все это менять не планировал, а пришлось. Не к официалам же ехать на замену ГК. |
Последний раз редактировалось keyptown; 31.03.2021 в 22:59. |
01.04.2021, 00:00 (00:00) | #74 |
-5911
Привет, я правильно понял, что насос полетел от того что коробку поставили с перекосом? То же самое может произойти после съема/установки двигателя?
. При съеме вероятность повредить - маловероятно. При установке - да. |
01.04.2021, 08:14 (08:14) | #75 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Возможно при установки было повреждение потому как при правильной установке такой поломки произойти не должно было быть.
01.04.2021, 09:56 (09:56) | #76 |
-5911
Каким образом можно установить насос с перекосом, если его корпус по кругу прикручивается имеет направляющую полку в корпусе коробки....?
Пара прецизионная не может быть установлена в корпус насоса с перекосом. Думаю только во время установки можно повредить усы привода внутренней шестерни насоса. Хотя там и износ не исключен, нагрузка на лепестки в момент холодного запуска большие. |
01.04.2021, 13:55 (13:55) | #78 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Пара прецизионная не может быть установлена в корпус насоса с перекосом. Думаю только во время установки можно повредить усы привода внутренней шестерни насоса. Хотя там и износ не исключен, нагрузка на лепестки в момент холодного запуска большие. Именно с этого я окунулся в атмосфэру акпп и гидроблока. Опыт бесплатным не бывает, как кто то из авторитетов сказал |
02.04.2021, 14:54 (14:54) | #79 |
-5911
Выводы делаю на собственном опыте а не размышляю!
Невозможно насос установить с перекосом и точка! Физически это сделать- н е в о з м о ж н о!!!! Ну разве что завязав глаза тому кто ставит, но даже в этом случае окончательная затяжка выравнивает корпус по посадочному месту! К тому же эти лепестки внутренней (ведущей) шестерни имеют люфт в зацепах гидромуфты. Поэтому как бы вы не спорили, а дело не в перекосе, а скорее всего именно в моменте установки штифт кубика был деформирован в результате попытки впихнуть мимио паза! Насос поставить с перекосом в корпус коробки неовзможно, к тому же если бы такой перекос был, то при правильной установке ГТФ, ось привода ГТФ имеет зазор достаточный чтобы не задеть ведущую шестерню насоса. Не надо спорить если вы разбор коробки видели только со стороны. В дополнение, чтобы было понятие относительно насоса! Корпус насоса вставляется в корпус коробки при этом сам насос относительно коробки имеет самое большое в диаметре уплотнительное масло-стойкое резиновое кольцо, которое уплотняет соединение, соответственно между насосом и корпусом коробки имеется зазор как минимум в 0,5-1 мм с каждой из сторон! Закусить каким-либо образом насос устанавливая в корпус коробки в принципе невозможно! В противном случае происходит "срезание" уплотнительного кольца и будет утечка масла из коробки! |
Последний раз редактировалось mvf; 02.04.2021 в 15:04. |
02.04.2021, 15:59 (16:59) | #80 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
На сколько помню официалы предупреждали что установка двигателя опаснасная процедура. Но что делать если не удаётся избежать снятия/установки двигателя например? Снимать двигатель только у официалов и в клубных сервиса? Печально.
