04.07.2019, 13:08 (12:08) | #1 |
Ассистент движения по полосе и система ночного видения Night Vision
Коллеги, добрый день. Дело пахнет керосином. Моему Туру 2 месяца от роду и 3000 пробега. 3.0 дизель.
Обратил внимание, что как-то не правильно работает Ассистент движения в полосе. Видит и подсвечивает зеленым только одну полосу. После плавного поворота толкает к противоположной полосе. Чтобы подсвечивало одновременно две ни разу не наблюдал, думал что так и нужно. )) Оказывается так быть не должно. Сегодня обратился с этим вопросом к дилеру. Признали, что есть проблема с ПО и ждут решения. Та же картинка с ошибкой Night Vision. Все никак не мог разобраться, почему то работает, то нет. Выбивает желтую иконку человека в скобках и больше никого не подсвечивает. Массовая проблема и долго ли ПО из опыта от ВАГа ждать? |
04.07.2019, 13:55 (14:55) | #2 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
Если он просто видит полосу но Вы к ней не жметесь, тогда она ярко белая. Полоса которую он вообще не видит серая. |
04.07.2019, 14:36 (13:36) | #3 |
Ну ок. Насколько я понимаю, машину должно удерживать в полосе а не кидать от одной линии разметки до другой.
Последний раз редактировалось Palyaunichi; 04.07.2019 в 18:37. |
04.07.2019, 14:52 (13:52) | #4 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
Ну ок. Насколько я понимаю, машину должно удерживать в поласе а не кидать от одной линии разметки до другой.
Хочу описать алгоритм работы ассистента у себя и узнать "у Вас также?". При наборе скорости 60 км/ч и более индикатор ассистента загорается зеленым, автомобиль удерживается в полосе, если отпустить руль, то подруливание продолжается около 20 сек., далее безмолвная надпись (что-то типа возьмите управление) и ненавязчивый звуковой сигнал, потом ассистент отключается (индикатор на приборной панели горит желтым), соответственно хватаю руль и ехаю дальше. |
04.07.2019, 14:57 (15:57) | #5 |
Любознательный
1379
Здесь все зависит от того кто какой смысл вкладывает в слова "держать" и "кидать".
Если предоставить ему рулить самостоятельно, то при приближении к одной линии он начинает отруливать от нее. В результате через некоторое время он прирулит к другой линии и начнет отруливать от нее. Но это все происходит довольно плавно. Если просто ехать он слегка подруливает просто и не рыскает особо. Резкие рывки в сторону у меня бывают если шарахаться через разметку не включая повороты. Тогда при критичном приближении к разметке он довольно резко начинает отруливать от нее, вопреки вашей воле. Ты крутишь руль в одну строну он в другую Когда он перестает крутить, возможно за счет резкого снижения усилия на руле у Вас получается виляние. Но избавиться от этого просто. Не нужно сражаться с машиной а нужно включать повороты перед маневром. Тогда он не мешает ехать хоть вдоль хоть поперек разметки. И да, я не утвердаю что в Вашем случае все исправно. Просто увидел непонимание про зеленую линию, потому и написал. Вообще то это все подробно описано в мануале. |
04.07.2019, 15:34 (14:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
И всё-таки предостерегающие действия со стороны авто только надпись и однократный звуковой сигнал? Может у кого ещё какие дополнительно действа происходят (ремень подтягивает, предупредительно подтормаживает и т.п.)
То, что это не автопилот и этим не надо увлекаться, я прекрасно понимаю. На счёт "кидает" - это пожалую утрированно, но прямолинейности не достаёт. |
04.07.2019, 16:14 (15:14) | #8 |
Благодарностей: 38
63
Но избавиться от этого просто. |
04.07.2019, 16:15 (16:15) | #9 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 208
308
По моему опыту - он видит именно что "приближение" к одной из полос (ее и подсвечивает зеленым), от нее отруливает, при этом у меня ощущение, что после отруливания немного еще и выпрямляет сам, то есть такого заметного смещения к противоположной стороне не должно происходить.
04.07.2019, 16:53 (15:53) | #10 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
Т.е. если я захочу объехать фуру, оттормозившуюся в юз - ассистент мне не даст это сделать без поворотника?:))))))
Anry777, может уже решишься на приобретение, так и вопросов меньше станет, сам всё прочувствуешь. |
Последний раз редактировалось Mk78; 04.07.2019 в 16:56. |
Поблагодарили: | Jon999 (05.07.2019) |
04.07.2019, 16:54 (15:54) | #11 |
Дилер просит написать официальный запрос по срокам исполнения заказ наряда по факту моего обращения. Признают что есть проблема с ПО. Якобы должно держать в полосе и при ведении подсвечивать зелёным справа и слева одновременно.
Те же качели с ночным видением. Не подсвечивает пешеходов. Вывод: не корректно работает, нужно ждать обновления ПО. ВАГ в курсе проблемы. Для Ауди по этому поводу KPI выпустили. |
04.07.2019, 17:03 (17:03) | #13 |
На Q8 есть два ассистента которые путают:
Дешевый Ассистент "Удержания полосы движения" И дорогой Ассистент "Ведения по полосе движения" В первом болтает от края до края полосы, во втором строго по центру полосы. Может на Туре то-же самое? |
04.07.2019, 17:12 (16:12) | #14 |
У меня стоит Ассистент движения по полосе. В моем понимании дрыксель должен ехать по полосе, а не болтаться от края к краю как говно в проруби.
04.07.2019, 17:15 (16:15) | #15 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
У меня тоже по началу подсвечивал только одну полосу, потом я в настройках через экран залез и настроил удержание в полосе и стали с двух сторон гореть зелёные полосы и держать в полосе.
04.07.2019, 17:37 (17:37) | #16 |
Благодарностей: 208
308
04.07.2019, 17:40 (16:40) | #17 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
внутри полосы мотыляет. |
04.07.2019, 17:54 (19:54) | #18 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Не знаю, как ездит г-но, но у меня Т3 держит середину полосы без рысканий.
При плавном повороте сам подруливает по центру полосы. |
04.07.2019, 18:01 (17:01) | #19 |
И как это настраивается?
Однако терзают смутные сомнения, что не увижи искомого в меню. Светлые дилерские головы понуро склонились и руки разошлись по сторонам. |
04.07.2019, 18:19 (17:19) | #20 |
А у всех такое? Едешь по прямой дороге, слегка придерживая руль, потому что рулить особо некуда и возникает эта надпись, с предложением принять управление на себя. Как вообще тур определяет, держится водитель за руль или нет?
