17.01.2020, 12:15 (12:15) | #41 |
Пока у нас у всех одна коробка. TR-81SN по ней на форумах ауди и порш описывали подобный косяк.
Еще на туареги дизельные ставится коробка TR-80SN, TR-80SD. Просто видел таблички, на какие годы и в чем отличия не знаю. |
17.01.2020, 19:47 (20:47) | #42 |
Поблагодарил(а): 21
12
sim256, на этих форумах не писали как бороться с ней?
17.01.2020, 21:06 (21:06) | #43 |
05.02.2020, 07:45 (08:45) | #44 |
4
Вообщем как основатель темы, отписываюсь по результатам мучений.Мне заменили акпп(.По нашим ответам в теме , могу сделать вывод:хочешь сделать как лучше, а получается как всегда.поэтому я думаю не нужно ВООБЩЕ В КОРОБАС ЛЕЗТЬ ПОКА ОН РАБОТАЕТ)я для себя сделал такой вывод.Всем спасибо.Если кто то еще как то по другому победил проблему пишите.
Поблагодарили: | raspadski (02.03.2020) |
08.02.2020, 09:04 (10:04) | #45 |
5
В итоге, какие манипуляции делали с коробасом, после того как ошибка вылезла? Гидромодуль разбирали, чистили?
29.02.2020, 23:42 (00:42) | #46 |
5
По поводу ошибки можно сделать следующий вывод, если в фильтре нет медной стружки, а на магнитах крупных чатиц, то скорее всего дело в гидроблоке.
В моём случае ситуация была следующая: 1) 65000 т.км частичная замена масла 8л. Toyota ATF WS 2) 92000 т.км ошибка при продолжительном движении на круизе на скорости 120/130(примерно после 80 км. движения) 3) 95000 снятие поддона АКПП, снятие/разборка/чистка гидроблока и частичная замена запорных клапанов в гидромодуле 1 или 2. С заменой масла, на этот раз влезло 13 литров. Сейчас 97000 т.км полёт нормальный. После переборки были и дальняки по 400 км. ошибки нет |
Поблагодарили: | Bratuha (01.03.2020) |
01.03.2020, 10:25 (11:25) | #47 |
Поблагодарил(а): 21
12
01.03.2020, 10:30 (11:30) | #48 |
5
Можно поподробней какие клапана меняли?
01.03.2020, 12:19 (13:19) | #49 |
Поблагодарил(а): 21
12
Вам поменяли клапана и поршни? Все клапана идут под номерами. Вам не сказали номера? Хоть показали клапана которые заменили?
01.03.2020, 12:39 (16:39) | #50 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Сергей doc, Да они не обязательно будут совпадать в каждой конкретной машине будет износ своих клапанов. Примерно полет вырисовывается в ремонт гидроблока. Не промывка, а именно ремонт.
Добавлено через 33 секунды Parapedoff, Цена ремонта? |
Последний раз редактировалось Bratuha; 01.03.2020 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2020, 13:25 (14:25) | #51 |
Поблагодарил(а): 21
12
Мне делали и хер... Через пару тысяч опять..
01.03.2020, 13:57 (14:57) | #52 |
5
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Parapedoff; 01.03.2020 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
02.03.2020, 03:58 (07:58) | #53 |
Благодарностей: 185
285
12 т.р. работа и 21 з.ч. включая 13 литров масла у дилера Тойоты по 932 руб/литр
02.03.2020, 12:58 (13:58) | #54 |
Поблагодарил(а): 21
12
Мне конечно с трудом вериться чтобы в Курске был стенд для гидроблока... Отпишитесь как будет дальше. Может тогда и сам туда поеду.. Как называется кстати СТО?
02.03.2020, 20:27 (21:27) | #55 |
5
Т.е. ничего критичного не нашли. Согласен, что выводы делать преждевременно. Однако до ремонта после 60 км пробега по трассе ошибка выскакивала, а сейчас её нет после 200. Буду наблюдать дальше |
Поблагодарили: | Bratuha (03.03.2020) |
03.03.2020, 03:33 (07:33) | #56 |
Благодарностей: 185
285
Конечно странная хрень, можно не менять масло и 200тыс и нет такой ошибки , а тут поменял, бац и поршеньки эти сразу загнулись и ошибка выскакивает.
06.03.2020, 01:17 (02:17) | #57 |
Благодарностей: 44
69
Вообще не в масле дело...у меня такая же проблема вылезла на 89ткм, масло не менялось, режим эксплуатации 7 лет машине пробег 89ткм :) ...просто в какой то момент (в моем случае после 200км) на трассе начинается проблема, в городе ее нет. Сегодня поменял масло (наверное, зря), но думаю, что надо искать человека, способного выяснить причину. Судя по количеству подобных проблем, есть определенно причина. И дело не в смене масла, или чипе, а скорее или в износе временем частей гидроблока и/или забивании каналов отложениями. Поскольку и без вмешательства (замены масла) в коробку проблема вылезает.
Последний раз редактировалось alexcsvx; 06.03.2020 в 01:35. |
Поблагодарили: | Bratuha (06.03.2020) |
06.03.2020, 09:17 (10:17) | #59 |
Благодарностей: 44
69
Проблема у меня возникла на пробеге где то 84ткм, поездка Ростов-Москва(декабрь 2019) , спустя 200км от начала движения первый раз. Далее она повторялась. На обратном пути Москва-Ростов(январь 2019) та же история повторилась. Приехав в Ростов и катаясь в городском режиме проблема не появлялась, и я, списав чек на возможный конденсат в или не качественное топливо (хотя Лукойл only все 7 лет), даже не стал обращаться к дилеру выяснить, что за ошибка. В феврале снова поехал Ростов-Москва и обратно, снова повторилась вся история. Вернувшись в Ростов, на следующий день обратился к дилеру, в результате которой выяснилась ошибка с коробкой, выезжали с подключённым компом на трассу, гоняли в разных режимах, делали адаптацию, ошибка не выскакивала (проехали порядка 40км), вернулись после диагностики - дилер рекомендовал замену масла в коробке с фильтром, что и было сделано вчера(89ткм). Думаю, что проблема не ушла хотя и никак пока не вылезла(не было дальних поездок хотя бы километров на 200-300). Нашёл коробочника толкового, как вылезет проблема, буду обращаться сразу к нему. Дилер может только блочно менять на новое.
07.03.2020, 18:32 (19:32) | #60 |
Благодарностей: 44
69
Проехал 240км за поездку, ошибка не выскакивала. Ехал и в горку с кикдауном и равномерно 100-120кмч. Ещё больше запутало ситуацию с ошибкой, скоро в Москву поеду туда обратно , отпишусь. Как бы термостат проверить? Говорят он клинит со временем. И холода уже прошли :(
Поблагодарили: | Assman (12.04.2021) |
