19.12.2019, 14:04 (17:04) | #21 |
Всем добрый день.
Причины возникновения ошибки P0741 Неисправность муфты блокировки гидротрансформатора Неисправность электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора Короткое замыкание внутри электромагнитного клапана муфты блокировки гидротрансформатора Повреждение проводов, идущих к электромагнитному клапану муфты блокировки гидротрансформатора Неисправность в корпусе клапана Неисправность модуля управления трансмиссией (TCM) Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя Повреждение проводов, идущих к трансмиссии Закупорка каналов прохождения трансмиссионной жидкости P.s. То что выдает гугл))) |
06.01.2020, 15:37 (16:37) | #22 |
5
Та же фигня P0741... и жёлтый значёк круиза. Есть решение?
06.01.2020, 17:27 (18:27) | #23 |
Поблагодарил(а): 21
12
11.01.2020, 14:41 (15:41) | #24 |
5
Обстоятельства появления?
Повторилась на след. день при тех же условиях. Ошибку сбросили, езжу три дня (около 300 км) заехал сегодня к официалам, ошибки нет... |
Последний раз редактировалось Parapedoff; 24.06.2020 в 19:13. |
11.01.2020, 17:15 (21:15) | #25 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Parapedoff, 18000 разницы после замены. Не думаю что это как то связано. Не посредственно после замены масла в АКПП по трассе ездили ? Или допустим 17500 проехали по городу и при первом выезде на трассу возникла ошибка.
11.01.2020, 18:45 (19:45) | #26 |
Поблагодарил(а): 21
12
Parapedoff, чип есть?
11.01.2020, 21:19 (22:19) | #27 |
5
Думаю что замена масла имеет значение, но это не значит что масло менять не нужно, тут дело случая, может раньше нужно было, например на 60000 Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Parapedoff; 11.01.2020 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2020, 22:51 (23:51) | #28 |
Поблагодарил(а): 21
12
Parapedoff, У кого появлялась у тех был чип. Причины появления не ясны так как и не понятно как бороться...
12.01.2020, 12:03 (13:03) | #29 |
5
15.01.2020, 21:12 (21:12) | #30 |
Аналогичная проблема,чип есть,пробег 200 т. появилась после замены жидкости в акпп на TOYOTA ATF WS. Ошибка p074100 загорается круиз. Проявилась сначала проедешь км 60, на скорости около 120 загорается круиз и размыкается муфта, на восьмой передаче. Сначала проверили гидроблок и соленоид который управляет муфтой, все нормально. На всякий случай поменяли, у ребят был аналогичный гидроблок и соленоид. Не помогло. Проехал от Краснодара до Мурманска и обратно на s режиме, (дальше 7 не переключается), уже на подъезде к Краснодару ошибка стала появляться и на седьмой передаче. Технически: при максимальном моменте идет проскальзывание на 600 оборотов, а ошибка и то что муфта вырубается и соленоид отключил это уже следствия.
После возвращения разобрали коробку, реставрировали гидротрансформатор, поставили третий гидроблок и соленоид, поменяли втулки в насосе. Собрали та же херня. Мастер проработал бесплатно, гидроблоки тоже бесплатно(поменяли один исправный на другой исправный), консультировались со всеми всеми и в Краснодаре и в Москве, все протестировали. Я бы и коробку поменял, но теперь опасаюсь что не поможет. Коробка tr-81sn os8300037f Прошу отписаться у кого какая коробка и какую жидкость залили. Уже вариантов мало осталось, скоро разберемся. |
15.01.2020, 22:43 (23:43) | #31 |
Поблагодарил(а): 21
12
Ошибка приобретает массовый характер.. Я сейчас не могу сказать какая у меня коробка.. У меня тоже делали гидроблок и ГТР и не помогло..
16.01.2020, 10:44 (10:44) | #32 |
Поэтому и нужно проверить у кого что. Если у всех WS то может партия поддельная разошлась. Но что то не верится. После прогрева коробки ощущается какая то вибрация. Самое главное какие у нас коробки. Они разных модификаций, если у всех одна, значит буду менять коробку на другую модификацию и отпишусь. Модификация указана непосредственно на коробке. У меня tr-81sn os8300037f
16.01.2020, 11:22 (12:22) | #33 |
5
Вот информация из VSDC там информация по коробке |
Последний раз редактировалось Parapedoff; 16.01.2020 в 12:29. |
16.01.2020, 16:24 (20:24) | #34 |
Благодарностей: 185
285
Если ошибка только у чипованых машин. А в сток прошивку мотора пробовал кто нить откатить? И проверить будет появляться ошибка или нет.
16.01.2020, 19:36 (20:36) | #35 |
Поблагодарил(а): 21
12
Вот моя коробка..
17.01.2020, 00:12 (01:12) | #37 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
55
0C8927201
Подскажите пожалуйста, данный насос АКПП стоит снаружи коробки? CRCA 245лс, заранее спасибо за ответ Добавлено через 2 часа 26 минут 28 секунд Так блин и не могу понять, 0C8927201a - масляный насос (с проводами, значит электрический) по этка, который как я понял стоит снаружи. Неужели гидроблок не крутит внутри коробки нормальный насос? Целый день мозг ломаю, инфы в интернете нуль.... Или там 2 насоса? 0C8 300 037 F - моя коробка, мож кто чего подскажет... |
Последний раз редактировалось Elvis77; 17.01.2020 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2020, 11:59 (11:59) | #38 |
0C8927201
Поблагодарили: | Elvis77 (17.01.2020) |
17.01.2020, 12:04 (12:04) | #39 |
0С8 300 036P
Доброго дня! Писал ранее в этой теме у меня ошибка появилась на стоке без чипа, после замены масла. Номер моей коробки 0С8 300 036P
0С8 300 037F TR-81SN |
