Старый 12.07.2019, 19:43 (22:43)   #121
Radius19
Radius19 Младенец
20d - самый мощный дизель 2.0, 20i - самый слабый бензин 2.0.
Мощнее чего? Х3 20д был "овощ" (не в обиду никому)
Radius19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2019, 20:29 (23:29)   #122
dvk30
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
dvk30 Детский сад
Затуп не в ПО коробки (она сама по себе работает отлично, например при старте с 2-х педалей),
затуп в реакции пары двигатель-коробка на нажатие педали газа.
При старте с места, когда 1-я уже включена, но жмёшь на газ и ничего не происходит причём коробка?
А чип в общепринятом понимании, нацеленный только на повышение мощности никак не уберёт этот затуп.
Но я думаю, через какое-то время сделают ПО для ВАГ, которое уберёт этот затуп, была бы задача поставлена.
Я думаю в алгоритмах ПО есть ветка «без затупа», условие = 1 день после 4 лет приема-передачи от салона))
dvk30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2019, 00:50 (05:50)   #123
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
Не мощнее, а это максимум что смогли выжать из 2-х литров.
Бензиновый же пакет сока задушили по максимуму.
Старый 13.07.2019, 09:23 (10:23)   #124
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
Какая разница - смогли или нет. У Х3 три уровня двигателей - 20, 30, 40. Ни на одном уровне бенз до 100 не выигрывает. Сомнение только по поводу 40 линейки, хотя прямых замеров не видел и данные взял из стороннего источника.
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2019, 14:46 (19:46)   #125
SimplyOdin
Благодарностей: 841
Зачем мне ориентироваться на лукавую линейку обозначений движков у БМВ? Давайте зрить в корень.
Самый мощный дизель 2.0 - 190 л.с., самый мощный бензин 2.0 - 252 л.с. с соответствующими разгонами. Всё, мне этого достаточно.
А вы можете ориентироваться на обозначение БМВ и тешить себя тем, что одинаковые ( ) дизели резвее бензиновых.
Я закончил обсуждать этот маразм.
И это, чего вы в БМВ то подались? Сравнение дизеля с бензином в вашем родном отечестве не устраивает?
Ну правильно, у VW (как впрочем и у БМВ) бензиновый 2.0 по ТТХ идёт ноздря в ноздрю с дизелем 3.0.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 13.07.2019 в 15:33.
Старый 13.07.2019, 15:26 (16:26)   #126
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
И это, чего вы в БМВ то подались? Сравнение дизеля с бензином в родном отечестве не устраивает?
Ну праильно, у VW (как впрочем и у БМВ) бензиновый 2.0 по ТТХ идёт ноздря в ноздрю с дизелем 3.0.
Про бмв начали писать в посту 109, а вы в 110 поддержали. Потом один товарищ, ради троллинга видимо, написал, что бенз у веселее дизеля в логике разговора про х3. Я ему возразил.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Да, и линейка не лукавая, она выстроена в ценовом плане, от дешевых к дорогим и это логично.
Последний раз редактировалось Primus; 13.07.2019 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2019, 15:45 (20:45)   #127
SimplyOdin
Благодарностей: 841
Ок, закрыли тему.
Старый 19.07.2019, 15:14 (16:14)   #128
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Господа Ваши мнения на сей счет:
1.https://youtu.be/mMKbCxTvuzY
2.https://youtu.be/qFhJnj-l9cU
Похоже на правду?
Разница между гражданским и лаунч стартом 1 сек до 100 (практически у всех такая), а не как Авторевю намерили 1,9 сек. Ну и естественно не 9,2 сек с одной педали.
Последний раз редактировалось Primus; 19.07.2019 в 15:21.
Старый 19.07.2019, 15:27 (18:27)   #129
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
АК1 ПервоклашкаАК1 Первоклашка
На правду похоже, но это не правда.
Замеры по показаниям спидометра.
А это +6 км/час от факта.
По 2-му ролику на 105км/час (по спидометру), что соответствует факту 100 получается 7,22сек с 2-х педалей.
Для точного замера надо использовать GPS со спец прибора.
Можно брать скорость с разъема OBD2 машины. Использовать прогу CarScaner и адаптер EML327.
Получаем достаточно точные данные.
АК1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2019, 15:48 (16:48)   #130
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
А где счастливый обладатель коробочки?
Как по итогу впечатления?
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2019, 15:53 (16:53)   #131
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
В коментах задали вопрос чем мерил. Не думаю, что по спидометру, цифры у него с сотыми долями и нужно одновременно секундомерить и смотреть на приборку, а это совсем от лукавого 😊
Старый 19.07.2019, 16:41 (17:41)   #132
Vladimir733
Аватар для Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Vladimir733 ПервоклашкаVladimir733 Первоклашка
По итогу: в городе толк от него есть, разгон активнее стал, затуп уменьшился, на трассе косяк с ним, в режиме спорт очень дерганно машина ведет себя.
Vladimir733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Primus (19.07.2019), subagood (20.07.2019)
Старый 19.07.2019, 18:51 (18:51)   #133
bolide
Благодарностей: 20
bolide Младенец
Кстати, а старт с двух педалей - это штатный режим коробки? Не поплохеет ей от этого? Волнуюсь, как пересевший с вариатора, где такое было запрещено :)
bolide вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2019, 18:52 (21:52)   #134
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
Секундомер наложили видеоредактором
Старый 19.07.2019, 22:06 (23:06)   #135
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Тоже так подумал. Просмотрел на замедленной скорости, ну где-то получилось по видео 8,1 - 8,2 сек до 105 км/ч.
Старый 22.07.2019, 21:32 (21:32)   #136
eug44
Благодарностей: 130
eug44 Первоклашкаeug44 Первоклашка
что там с коробочкой то? возврат или оставляете?
eug44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2019, 23:27 (00:27)   #137
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
Только 20i слабее 20d.
30i быстрее и 20d и 25d (в РФ нет), 40i быстрее и 30d и 40d, X3M вообще без дизеля.
Старый 23.07.2019, 00:11 (01:11)   #138
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
На сайте бмв по Х3:
30i 249 6,3 сек
30d 249 5,8 сек
40i 360 4,8 сек
40d 326 4,9 сек (практически вровень с учетом дефицита 34 лс)
Какой вообще смысл сравнивать 40i и 30d? Между ними разница почти миллион (и не надо говорить, что типа оба три литра)
Тридцатки ближе друг к другу по цене и обе доналоговые. Имхо выбор у людей будет 30i или 30d против 40i или 40d (между ними разница вообще 40тр)
Старый 03.08.2019, 00:38 (01:38)   #139
Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Вообщем по итогу буду снимать эту хрень. В городе есть небольшая прибавка, машина четче отзывается на газ, но при активном педалировании коробка ведет себя неадекватно, ошибается с переключениями, сильно дергает, на трассе это усугубляется. Но аппогей был, когда я забыл, что вообще выключил ее и 3 дня ездил не замечая этого и думал какая же офигенная с ней динамика :)
subagood (03.08.2019), Юманите (03.08.2019)
Старый 03.08.2019, 01:42 (02:42)   #140
subagood
Благодарностей: 209
Логично, ведь ECU знает некорректное значение нагрузки, передает его в блок коробки и она переключается не тогда и не так.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
