26.06.2019, 05:35 (05:35) | #1 |
Отсутствует напряжение на вентиляторе печки
Всем привет!
Недавно снимал вентилятор с целью замены щеток, фишка (разъем) для подключения питания была утрачена до меня, поэтому питание подается с помощью двух клем, не имеющих внешней изоляции. Так как расположение самого вентилятора не совсем удобное (так же допускаю, что радиус кривизны рук, которыми производился демонтаж, немного увеличен), не заметил неподалеку массу, и допустил кратковременное КЗ. Было досадно, но значения этому не придал. Когда установил отремонтированный вентилятор на прежнее место, с удивлением обнаружил, что чудесного дуновения от него не поступило. Ц-шка показала напряжение на вентиляторе ~600mV, которого, очевидно, немного не хватает. Поэтому прошу помощи, уважаемые форумчане! Что в цепи питания вентилятора пришло в негодность? Предварительно думаю на регулятор (7L0 907 521), но хотелось бы посоветоваться с умными людьми. Не нашел номер оригинального разъема питания вентилятора, если кто знает, подскажите, буду благодарен весьма. Автомобиль 2005 года R5. |
26.06.2019, 07:04 (11:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Насколько я помню там регулятор управляет силовым выходом, поэтому с большой вероятностью дело в нем.
Поблагодарили: | ArtemKaba (26.06.2019) |
26.06.2019, 11:30 (13:30) | #3 |
Благодарностей: 45
45
Подключи на разьём питание вентилятора вместо вентилятора лампу можно галоген.
При неисправности двигателя вентилятора напряжение нет. (типа защита такая) |
26.06.2019, 11:39 (11:39) | #4 |
При неисправности двигателя вентилятора напряжение нет. (типа защита такая) Но при отключенном моторчике напряжение все равно должно же быть на клемах? Да и моторчик отдельно от туарега работает нормально. |
26.06.2019, 23:22 (23:22) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
ArtemKaba, если мотор печки при подаче на него 12 вольт напрямую работает, то на 90% накрылся регулятор.
Для точных номеров запчастей выложите вин номер машинки. |
27.06.2019, 09:04 (09:04) | #6 |
Благодарностей: 25
25
Панель предохранителей "В" (с левой стороны панели),предохранитель 56,на 40 ампер,большой,оранжевый сверху. Питание постоянное должно быть на мотор печки,регулятор минусом управляет.
Поблагодарили: | ArtemKaba (27.06.2019) |
27.06.2019, 10:34 (12:34) | #7 |
Благодарностей: 45
45
Спасибо, попробую!
Но при отключенном моторчике напряжение все равно должно же быть на клемах? Да и моторчик отдельно от туарега работает нормально. Пришлось менять вентилятор на новый. Мерил напряжение без вентилятора на клеммах тестер показывал что угодно но только не 12 в. |
27.06.2019, 13:37 (13:37) | #8 |
Для точных номеров запчастей выложите вин номер машинки. Вин прилагаю, буду признателен, если подскажете номер разъема. VIN wvgzzz7lz6d031666 Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Я тоже недавно столкнулся с таким же, до этого примерно пол года назад менял щётки на вентиляторе, всю зиму отработал нормально. Весной остановился, тоже думал что силовой блок накрылся. Вентилятор на прямую от аккумулятора работал и крутил хорошо.
Последний раз редактировалось ArtemKaba; 27.06.2019 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2019, 13:44 (15:44) | #9 |
Благодарностей: 45
45
Приветствую!
Вин прилагаю, буду признателен, если подскажете номер разъема. VIN wvgzzz7lz6d031666 Добавлено через 2 минуты 6 секунд А с вентилятором что показывал? По итогу то, если моторчик был исправен, что не работало? |
27.06.2019, 13:49 (13:49) | #10 |
С вентилятором не мерил, но заменил моторчик и всё ок по сегодняшний день, а старый моторчик так и лежит на полке.
28.06.2019, 02:13 (02:13) | #12 |
Благодарностей: 25
25
"допустил кратковременное КЗ " Вот это никто не читает чтоли???,вся тема ниочём,как по мне,просто предохранитель поменять,ну и не помешает нормальный разъём сделать на моторчик печки....
28.06.2019, 05:22 (05:22) | #13 |
ArtemKaba, вот номер разъема - 1j0972752
Добавлено через 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ArtemKaba; 28.06.2019 в 05:22. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2020, 14:41 (13:41) | #14 |
14.01.2020, 15:59 (14:59) | #16 |
VladSever, вин машины или хотя бы буквы мотора и год выпуска авто.
14.01.2020, 16:15 (16:15) | #17 |
5538
VladSever, Снятие
– Открыть вещевой ящик. При первом ремонте: – Ножом отрезать выштампованную плоскость -стрелки-. УказаниеДлина лезвия не должна превышать 15 мм, чтобы не повредить провода расположенные за накладкой. – При повторном ремонте высвободить накладку из креплений. – Отсоединить разъём. – Вывернуть винты -1-. ВНИМАНИЕ! Осторожно: опасность ожога. Передний датчик регулирования вентилятора Bitron -G462- может быть горячим. Прежде чем снимать датчик приточного вентилятора Bitron -G462- следует подождать, пока он остынет. – Извлечь датчик регулирования вентилятора. |
14.01.2020, 16:29 (15:29) | #18 |
VladSever, Снятие
14.01.2020, 21:22 (21:22) | #20 |
Благодарностей: 25
25
На регуляторе оборотов два разъёма,если с толстыми проводами снять и вентилятор остановится - замена или ремонт. Если старый мотор подклинивал,то очень велика вероятность подыхания регулятора.
