26.06.2019, 04:51 (05:51) | #4 |
9
У меня через дренаж расширительного бачка выбивает ОЖ. Купи в любом автомагазине метр шланга, подходящего диаметра, одень его на дренаж бачка, а другой конец в 1,5 литровую пластиковую бутылку (на моем двигателе бутылка очень хорошо стала между радиатором и воздушным фильтром) и ты увидишь выбивает ли ОЖ. Но, скорее всего, это есть или трещина или прокладка ГБЦ.
26.06.2019, 09:43 (10:43) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Головку протяни для начала!
Ivan526, Радиатор ЕГР смотрели. Он частенько внутри трескается и антифриз в выпуск улетает, без следов подтеков и белого дыма. |
26.06.2019, 10:45 (10:45) | #7 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Вот этого точно делать не нужно!!!
Ivan526, Радиатор ЕГР смотрели. Он частенько внутри трескается и антифриз в выпуск улетает, без следов подтеков и белого дыма. С чего вдруг? Антифриз это не тосол, после которого вероятность коррозии есть. Просто перегрели движок или заглушил на горячую вот и отпустило башку. Обычное явление для дизеля! Либо трещина в перемычке между клапанами. На холодную дымит это однозначно башку подтянуть надо! С расширительного не выгоняет ОЖ? |
Последний раз редактировалось mvf; 26.06.2019 в 10:52. |
26.06.2019, 18:26 (19:26) | #8 |
5552
mvf, с Вами все ясно!
Что за чушь про радиатор ЕГР ????!!!
И на Вашем моторе есть радиатор ЕГР, через него проходит антифриз и выхлопные газы, которые охлаждаясь идут во впускной коллектор. Так вот со временем эти радиаторы не коррозируют, а дают микротрещины и при нагреве (именно при нагреве) начинается утечка антифриза, который вместе с выхлопными газами летит во впуск. Данная неисправность не диагностируется опрессовкой системы, давление не падает и антифриз нигде не течет. При всем при этом если антифриз не уходит по 5 литров на 100 км дыма белого из выхлопа нет. Читайте форум эти случаи описаны не однократно. |
26.06.2019, 21:50 (22:50) | #10 |
это не чушь, а реальные случаи из моего 10-ти летнего опыта ремонта именно Фольксваген. И на Вашем моторе есть радиатор ЕГР, через него проходит антифриз и выхлопные газы, которые охлаждаясь идут во впускной коллектор. Так вот со временем эти радиаторы не коррозируют, а дают микротрещины и при нагреве (именно при нагреве) начинается утечка антифриза, который вместе с выхлопными газами летит во впуск. Данная неисправность не диагностируется опрессовкой системы, давление не падает и антифриз нигде не течет. При всем при этом если антифриз не уходит по 5 литров на 100 км дыма белого из выхлопа нет. Читайте форум эти случаи описаны не однократно. |
26.06.2019, 22:14 (23:14) | #11 |
5552
inctv, Вы это не мне говорите, а всезнающему mvf он у нас на турах собаку съел и теперь раздаёт все «полезные» советы.
26.06.2019, 23:22 (23:22) | #13 |
-5907
У меня наверно более будет опыта по дизелям чем у Вас, не первый и даже не второй дизель в моем распоряжении так что болячки знаем практически все!!!! Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
такая же проблема была, только на q7 с мотором bug. прогорел теплообменник .
Добавлено через 5 минут 23 секунды Цитата:
на холодную дымит и плохо заводится!
Последний раз редактировалось mvf; 26.06.2019 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2019, 23:56 (00:56) | #14 |
5552
mvf, Ваш опыт виден из Ваших постов, про то что нужно обязательно набивать новые ступичные подшипники смазкой, протягивать бошки при любом подходящем случае, и что паронитовые прокладки лучше и надежнее металлических.
И опыт этот от владельца Тазов. Вы ошиблись форумом, Тазов здесь нет. По поводу на холодную дымит и плохо заводится. Так это с утечкой антифриза никак не связано. Это проблема с топливной аппаратурой. И ещё опыт владения и опыт ремонта это разные вещи. Да и ещё ремонтом именно машин группы VAG занимаюсь уже около 10 лет поэтому опыта именно ремонта у меня поболее будет. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 27.06.2019 в 00:01. |
27.06.2019, 00:10 (00:10) | #15 |
-5907
И опыт этот от владельца Тазов. Вы ошиблись форумом, Тазов здесь нет. По поводу на холодную дымит и плохо заводится. Так это с утечкой антифриза никак не связано. Это проблема с топливной аппаратурой. Вы же сразу на туарег сели и опыта набрались! Про ступичные подшипники фото выложил погляди на досуге будешь знать сколько у тебя осталось смазки в подшипниках!!! А что касается паронитовой прокладки, то она будет понадежнее металлической особенно под масляной плитой в развале блока! Значит тазик уже не машина, и гайки с болтами там другие, не такие как в туареге??? )))) Рассмешил!!! Да вы экстрасенс!!!! Добавлено через 4 минуты 51 секунду Цитата:
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
А подшипники надо проверять, а то так и будете через каждые 15000 км менять!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 27.06.2019 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2019, 00:38 (01:38) | #16 |
5552
mvf, читать нужно внимательнее с периодичностью примерно в 15000 км накрывались подшипники не те что я менял, а те что не менялись. А точнее сначала загудел передний левый подшипник, через 15000 загудел задний правый подшипник, затем опять примерно через 15000 загудел задний левый подшипник. Сейчас пробег 196000 передний правый подшипник ещё родной, а все потому что немцы муд....ки смазки пожалели.
Подшипников внутри видел по больше Вашего и смазки там вполне достаточно. Зато Ваш опыт говорит сам за себя, гудит передний правый подшипник, а мы лезем перебирать передний редуктор и меняем передний кардан. И только после всего этого оказывается что гудел передний ступичный подшипник. Вы если уж не особо разбираетесь в турах так хоть советы свои «полезные» другим не давайте. |
27.06.2019, 01:07 (01:07) | #17 |
-5907
Подшипников внутри видел по больше Вашего и смазки там вполне достаточно. Зато Ваш опыт говорит сам за себя, гудит передний правый подшипник, а мы лезем перебирать передний редуктор и меняем передний кардан. И только после всего этого оказывается что гудел передний ступичный подшипник. Вы если уж не особо разбираетесь в турах так хоть советы свои «полезные» другим не давайте. В том, что я искал причину и нашел ее? А попутно устранил причину износа шруса кардана? Заменил в редукторе польские подшипники о которых весь интернет гуд что они не качественные? Причину гула в подшипнике нашел без подъемника и это тоже плюс мне но никак не минус!!! Ставь подшипники и не смазывай ни в коем случае!!! Это твой выбор!!! И самый правильный!!! Потому, что у тебя большой опыт!!! А опыт это понимаешь важная вещь!!! Да уж куда мне до вас! У меня только опыта на смазку подшипников хватает! Будь здоров! Набирайся опыта и меня консультируй! Скоро тема про термостат будет подискутируем!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 27.06.2019 в 01:11. |
27.06.2019, 01:32 (02:32) | #18 |
5552
mvf, я никого не осуждаю.
Представим ситуацию, я работаю в сервисе, приезжает клиент и жалуется на гул спереди. Я ему давай редуктор переберем. Перебрали взяли денег, а результата 0. Дальше говорю - давай кардан передний поменяем. Поменяли опять взяли денег, а результата опять 0. Дальше говорю - ну тогда давай колеса покрутим и нашли гул в переднем ступичном подшипнике. Заменили результат на лицо, гул пропал. А теперь вопрос Вы с таким подходом работы сервиса согласны? Так вот к чему я это все это веду - со своей машиной Вы можете делать все что угодно и как угодно, а я работая в сервисе должен максимально точно определить проблему и решить её, не затрачивая на это лишних денег клиента. И про польские «не качественные» подшипники, ходят они долго, видел машины с пробегами по 500 000 км, да накрываются и они, ничего вечного нет, у кого-то раньше, у кого-то позже, но процент брака мал, и ещё опять же многое зависит и от условий эксплуатации. |
27.06.2019, 12:49 (12:49) | #19 |
-5907
Представим ситуацию, я работаю в сервисе, приезжает клиент и жалуется на гул спереди. Я ему давай редуктор переберем. Перебрали взяли денег, а результата 0. Дальше говорю - давай кардан передний поменяем. Поменяли опять взяли денег, а результата опять 0. Дальше говорю - ну тогда давай колеса покрутим и нашли гул в переднем ступичном подшипнике. Заменили результат на лицо, гул пропал. А теперь вопрос Вы с таким подходом работы сервиса согласны? Так вот к чему я это все это веду - со своей машиной Вы можете делать все что угодно и как угодно, а я работая в сервисе должен максимально точно определить проблему и решить её, не затрачивая на это лишних денег клиента. И про польские «не качественные» подшипники, ходят они долго, видел машины с пробегами по 500 000 км, да накрываются и они, ничего вечного нет, у кого-то раньше, у кого-то позже, но процент брака мал, и ещё опять же многое зависит и от условий эксплуатации. Парадокс!!! Человек считает себя профессионалом, но отрицает очевидные вещи!!! Пусть почитают обыватели, может хоть один из них все так решиться проверить а нужно ли смазывать ступичные подшипники, или проще их менять время от времени ну просто потому, что кто-то считает что у них ресурс такой |
27.06.2019, 15:37 (16:37) | #20 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
эпидемия что ли??? или сезонное??? повыползало последнее время откуда то неадекватов немерено ... еще 1н пополнил список игнорирования!
Поблагодарили: | Dmitry42 (27.06.2019) |
