25.06.2019, 23:08 (23:08) | #1 |
Пишет ошибка КПП и не заводится
Всем здравствуйте. Перестал заводится. Пишет ошибка КПП и не крутит стартер. Три раза дёргал КПП и прокатывало вроде завёлся но сейчас всё - отказывается. Не хочется ехать на эвакуаторе. До СТО 500км.Возможны ли какие варианты завести и доехать своим ходом.
Спасибо. |
26.06.2019, 10:45 (09:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Спасибо. |
26.06.2019, 12:16 (12:16) | #3 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Спасибо. |
26.06.2019, 21:05 (21:05) | #4 |
При включеном зажигании рукоятку переключаешь- на табло тоже меняется с паркинга на задний , вперёд и так далее , но ничего не происходит.
А код ошибки можно выудить в машине без подключения к компу. |
29.06.2019, 21:16 (22:16) | #5 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
30.06.2019, 20:39 (20:39) | #6 |
Попросите кого нибудь посмотреть, при включенном зажигании и нажатом тормозе горит ли задний стоп сигнал? если нет то скорее всего нет питания на моторном отсеке, причина главное реле питания Мотроник. сталкивался с такой проблемой. При этом кстати ручка АКПП перемещается без нажатия на тормоз
30.06.2019, 22:07 (23:07) | #7 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Сходил в гараж, попробовал жать на тормоз-стопы горят. Повернул ключ -завёлся. Посмотрим что дальше будет.
02.07.2019, 00:01 (01:01) | #9 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Тогда ждём очередного не запуска двигателя
И соль в том что туарег не жигули классика, в сельском МТС могут не помочь. Мы в аналогичной ситуации часа 3 потратили только на анализ ошибок и поиск причин. Хотя дилер по этим ошибкам выставил предварительный счёт на 60 т.р. только на запчасти. Обошлось хорошей компанией и бутылкой Джека. Но комп был нужен для считывания ошибок и просмотра топологии шин данных и блоков |
Последний раз редактировалось dima212110; 02.07.2019 в 00:07. |
02.07.2019, 08:50 (07:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Да я думаю в данной локации особо актуально купить шнурок с Васей, он ни раз может пригодиться и причем не только Вам- я думаю кстати очень быстро окупится.
02.07.2019, 17:16 (17:16) | #13 |
Благодарностей: 567
742
оригинал обновляемый
http://car2diag.ru/diagnostika/diagnostika.html |
02.07.2019, 20:52 (00:52) | #15 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
На рэнже 2014 ловили периодически глюки по акпп, подвеске, датчикам дверей итп (в целом по электрике) из за прогнившей клеммы на массу
02.07.2019, 21:01 (21:01) | #16 |
Сходил попробовал - заводится. Два раза рычаг дёрнул - всё вроде нормально. Через неделю собираюсь на сервис. Езжу пока на УАЗе. Буду пробовать ещё что скажет.
03.07.2019, 10:26 (10:26) | #17 |
Благодарностей: 567
742
ВАСЯ диагност Pro 19.6.0
Будет достаточно. И ещё тупой вопрос, а куда его втыкать и к чему подключать? |
02.08.2019, 08:21 (08:21) | #18 |
Поехал на сто. Не доехав 120 км автомобиль встал окончательно высосав аккум. и заглох . Пришлось всё таки вызывать помощь. Сервисмены сутки молчали - заряжали аккум. Я уже всё передумал , вплоть до полного уничтожения мозгов или акпп. Но звонок с сто всё таки порадовал. Как оказалось разрушение провода массы на двигатель. Он довольно толстый - 2,5см квадратных. Пришлось сутки ждать проводок и всё- счастье. Всё работает. Спасибо всем.Удачи и поменьше поломок. |
02.08.2019, 09:23 (09:23) | #19 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Да в точку. Но всё по порядку.
